Наконечники для деревянных стрел Bullet&FildPoint
Mar 20, 2008 at 1:03 am
[quote="Robin"]Нет не видел :-( а может видел,но не помню. Зачем на таких точный весах узнавать их вес?они для каких стрел?
Для деревянных, 5/16, 11/32...
Leo
Leo
Registration: Jan 19, 2007
Mar 21, 2008 at 2:03 am
Кстати, вопрос в тему: зачем нужны филд-пойнты? Чем они лучше или хуже пулевидных (чем хуже, кажется, понятно - с кликером ими не постреляешь)?
Mar 22, 2008 at 8:03 pm
Филдпойнты и буллетсы .Точног ответа я не знаю,могу написать
про свои ощущения и опыт...про мнение бытующее у других
стрелков..
Отличаются они не так сильно. Материал изготовления одинаков-
сталь,черненая сталь,латунь.. Веса предлагаемые одинаковы..
Считается многими стрелками,что буллетсы часто рикошетируют,
при стрельбе 3Д.Якоба филды менее склонны к этому..
При стрельбе по щитам лучше буллетсы...Так или нет и почему так ответить не смогу...сам я стреляю филдами,выбор сознательный .
Мне тоже кажется,что на 3Д стрельбе рикошетов меньше...а
буллетс попадая в наклонную поверхность может рикошетировать..
Mar 22, 2008 at 10:03 pm
Хорошо насадить Буллет очень не просто. Мы насаживаем вдвоём: один держит наконечник плоскогубцами через резиновую прокладку, чтоб не царапать, другой вкручивает изо всех сил древко в наконечник. Древко натираем парафином от свечки и то еле накручиваем. В Буллете внутри резьба, казалось бы удобно - не надо точилкой затачивать конус и клеить на термоклей :arrow: но не тут-то было! Хорошо накрутить, до конца, оппукаешься, а если не докрутишь до дна наконечника, то при попадании не в щит большая вероятность, что древко по инерции "забьётся" до упора, сорвав при этом о резьбу слой древесины, за которую эта резьба цеплялась, и тогда при следующем выстреле в щит наконечник останется в нём.
С Филдами такого не бывает, т.к. они сажаются на термоклей. Но для них нужна точилка, термоклей и спиртовка. Но всё равно я выбираю Филды, т.к. насадить хорошо одному Буллет практически не возможно без тисков и сил уходит стока на несколько стрел, что стрелять после этого очень хреново. Есть одна тонкость в Филдах - они с завода в масле и чтобы они приклеились их надо протирать внутри спиртом (не бросать в ёмкость с растворителями, а именно механически протирать). А ещё лучше свернуть из наждачки конус, продрать их внутри и потом обезжирить. Несколько человек оставили наконечники в щитах, пренебрегши наждаком даже обезжирив наконечники. :idea:
Mar 23, 2008 at 12:03 am
У меня филдпойнты тоже с резьбой..Сегодня только крутил...
Правая рука в мозолях... Если точнее,то большой и безымянный
палец...
Это которые с наклеиваемыми на древки адаптерами, в которые вкручиваются сами наконечники?
Ещё один плюс Филдов в том, что они лучше останавливаются в щите, не так глубоко влазят. На дереве они ещё лучше себя ведут, если Буллетом в стойку щита попал - она колется. При стойке из бруса 50х50мм Буллетом можно опрокинуть щит, расколов ногу стойки, а Филды втыкаются только на узкую часть, а на расширении останавливаются. На всех наших стойках ноги обмотаны тонкой капроновой верёвочкой в сильный натяг, типа бандажа, с витками через пару сантиметров - это не даёт бруску расколоться при попадании. Был случай, когда стрелой с Буллетом ломали стойку и щит падал на стрелы
Mar 23, 2008 at 12:03 pm
Нет...без адаптеров,у них резьба внутри,как и у буллетсов.
И они не только черные,есть стальные..и последний писк бронзовые,
как буллетсы.
Mar 24, 2008 at 11:03 am
[quote="СевчеГ"]...Несколько человек оставили наконечники в щитах, пренебрегши наждаком даже обезжирив наконечники. :idea: ...
И я в том числе. :oops: :lol:
Пользуюсь филдами, т.к. один раз увидел, как люди уродуются с баллетами... Чего говорить - выглядит красиво, но соорудить стрелы с филдпойнтами одному и правда проще.
Тока добавлю:
После приклеивания наконечника (пока наконечник горячий) неплохо бы еще снять лишку термоклея из-под наконечника вылезающую и как бы обернуть вокруг древка ровненько. Во-первых экономится клей, а во вторых сглаживается "ступенечка" между наконечником и древком, которая создает дополнительное сопротивление при вытаскивании стрелы из шшыта.
Это не мое ноу-хау, рассказано Севчегом.
Стрелы сделанные таким образом, больше НЕ теряют наконечники. Ну во всяком случае, как пострадавший заявляю - полтора месяца уже как...
Digr
Digr
Registration: Dec 17, 2007
Last visit: Aug 5, 2011 at 11:08 am
[quote="Alexandr"]Нет...без адаптеров,у них резьба внутри,как и у буллетсов.
как буллетсы.
А что за производитель? Как коробочка выглядит? У нас ВанДрюненские только конусные.
Как вы их насаживаете? Нам очень не понравилось бронзовые Буллеты накручивать, резьба мелкая, сил очень много уходит, а на 5/16 у резьбы всего 3 витка и срывается нарезка на дереве очень легко.
Mar 24, 2008 at 1:03 pm
Что за производитель не знаю...получаем из Эстонии в пакетах...
Очень аккуратные и симпатичные...Сфоткаю и положу фото..
На самом деле витков резьбы больше...Мы если стрелы Фалько
получаем,то уже с резьбой...остается,если не режешь стрелу,
только промазать клеем и накрутить наконечник...
Если резать,тоя фаску не снимаю и сначала без клея,как бы нарезаю резьбу,несколько раз накручивая и скручивая наконечник..
И только потом сажаю на клей...
Технология ,как ты и писал,в левой руке плоскокубцы с кожей правой вкручиваешь древко.В итоге войти древко в наконечник должно на 1.9 мм. Плохо вкручиваются когда древко чуть толстовато для наконечника...А так я привык,нормально...держаться супер..
Mar 24, 2008 at 3:03 pm
А мы уродовались вдвоём, но без клея. Держится хорошо, если грамотно и до конца накрутить. Если лепить на клей, то и резьба не нужна. :roll:
Mar 24, 2008 at 4:03 pm
Клей нужен...даже если с резьбой...Во первых дерево чуть дышит..
набирает влагу,сохнет...соответственно немного меняются линейные размеы.Этого "немного" достаточно,чтобы сорвать резьбу..
Во вторых.когда вытаскивают стрелу из жесткого щита или мишени
3Д многие крутят стрелу против часовой стрелки или раскачивают,что опять приводит к к срыву резьбы...
Mar 24, 2008 at 5:03 pm
Тогда пропадает вся прелесть наконечников с резьбой - ненужность точилки и клея :?
Конусные проще, заточил и наклеил :roll:
Mar 24, 2008 at 6:03 pm
Точилка не нужна...аклей обычнай супермомент...несложно...
Держится вечно...
Apr 9, 2008 at 1:04 pm
Вот фото..
Apr 9, 2008 at 2:04 pm
Интересно, а не переточеные ли это обычные булеты? Таких я ещё не видел. А кто производитель такого?
Буллет не переточишь..больно тонкостенный....
А производителя сам знаешь у кого спроситть.. Я просто покупаю.
И всем рекомендую..очень хорошие..
Oct 12, 2008 at 12:10 am
Народ, нучите где взять "золотых" филдов???  ???
Digr
Digr
Oct 13, 2008 at 11:10 pm
Саня, отдай в гальванику пусть медь нанесут
