Как оборудовать мобильное стрельбище - вопрос бывалым
Jan 21, 2009 at 5:01 pm
Господа бывалые! И Леди, непременно!!
Вопрос - как технически правильно оборудовать мобильное стрельбище?
Ведь далеко не все могут ттренироваться в тире....  и не все имеют авто чтоб вывозить полкубометра изолона для организации 1 мишени........
Предварительный посыл - пеший выход на лоно природы, в крайнем случае - велосипедный.
Правовые вопросы оставим за кадром и сосредоточимся на техническом аспекте.
Речь идёт не о охоте, а о классической стрельбе по стационарной мишени на оборудованной дистанции.
Из чего и как сделать щиты? Так чтоб стрелы поберечь (в деревянных щитах они долго не повтыкаються)
как оборудовать саму дистанцию?
Какие меры предосторожности, чтоб не задеть никого и при этом пострелять от души?
Что дополнительно стоит брать с собой, а что нет?
Какие погодные условия налагают какие обязательства, а какие непригодны для стрельбы?
Лето не близко, но пора смазывать колёса!!! готовимся заранее и Заранее спасибо!
Like Human
Like Human
Registration: Jan 19, 2009
Находим или выкапываем песчаный карьер. Это если без щитов.
/ru.youtube.com/watch?v=Eu_iThttp://ru.youtube.com/watch?v=Eu_iTu-01GU
Jan 21, 2009 at 6:01 pm
ВСеволод, спасибо!
Это хорошо!  Если готовим себе стрельбище внадолго.....  а если это вылазка в случайное место???
Хотя.....
Прямое попадание стрелы в дерево - плохо, ибо стрела изнашиваеться быстро. Какие материаля (подручные в лесу) можно задействовать для меньшего износа стрелы при попадании при изготовлении щита?
Основной вопрос по-прежнему интересует.
Like Human
Like Human
Что не придумывай, а чудес не бывает, стрелоуловитель - это всегда громоздко и тяжело. Я таскал однажды с собой самодельный щит, набранный из сплющенных картоных коробок. Минимальная толщина, останавливающая стрелу из #35 SKB - 15 см, это очень тяжело. Изолон легче, но все равно громоздкий.
Сева прав, самое верное решение - искать место с достаточно крутым травяным или песчанным склоном без камней, где можно немного подкопав получить вертикальную стеночку, к которой прислонить картонку с мишенью. Земля при этом служит стрелоуловителем, причем промахи не страшны.
Так что пролагайте маршруты там, где есть холмы, овраги и русла рек.
Jan 21, 2009 at 8:01 pm
AndyElf , Спасибо.
Делаем Выводы - грунт достаточный материал для улавливания стрел и подходящий для сбережения стрел от преждевременного износа.
Ну что-ж на наших волжских просторах да не найти оврагов и холмов! )))  Легко!
Спасибо, Господа, какие ещё советы можете дать?
Like Human
Like Human
Jan 21, 2009 at 9:01 pm
Михаил, ты видел у нас в тире пропиленовый мешок плотно набитый обрезками или кусками поролона. На природу брать удобно. Поставил на склон холма и стреляй спокойно. На большой мешок для плотной набивки надо 2 кг поролона. Отходы по дешевке достать не трудно. Можно использовать мешок поменьше. Есть такие мешочки в которых продается по пять килограм сахара. Набивай поролоном покрепче и стреляй на здоровье. Хватает их надолго. Заменить мешок не проблема. А поролону от того что он крошится от пробиваний стрелами только лучше... Он плотнее утрамбовывается в мешке.
Aleks Andr
Aleks Andr
City: Hvalynsk
Registration: Oct 29, 2008
Last visit: Mar 20, 2013 at 1:23 pm
Jan 21, 2009 at 10:01 pm
Барабан из пенополиэтилена (пенки). При диаметре 96 см. и толщине 20 см. весит порядка 3 кг. Если диаметр уменьшить до 50 см. , расход пенки уменьшится на 23. В лесу вещь универсальная. Она мишень, она же стул, она же стол и т. д. Покупаем пенку толщиной 8-10 мм. режем на полосы по 20 см. шириной и туго скручиваем ничем не проклеивая (легче потом ремонтировать). Поверх обматываем серым скотчем. При выстреле из 47# рекурва люминиевой стрелой с 3 м. , стрела вылезает с другой стороны сантиметров на 7.
Little Beaver
Little Beaver
Registration: Oct 8, 2008
Last visit: Apr 27, 2015 at 8:47 pm
Jan 21, 2009 at 11:01 pm
Какая пена? Если можно - марку. Вопрос шкурный, поэтому, если можно, ...
Jan 22, 2009 at 12:01 am
С маркой не помогу. Обычная пенка из стройматериалов мелкопористая.
Little Beaver
Little Beaver
Jan 22, 2009 at 11:01 pm
Хотя бы скажите, какой ширины рулон и сколько стоит поган... э ... погонный метр?
Вот на сие изделие ушло пенки на 2000 р. А ширина рулона не принципиальна, все равно на полосы резать. Дороговата мишенька , конечно.
Little Beaver
Little Beaver
Jan 23, 2009 at 12:01 am
Вот то-то и оно. Это либо изолон ППЭ, либо полифом. И то, и другое - достаточно дорогие представители так называемой сшитой пены. Изолон-блоки делают из отходов производства такой пены, потому они и дешевле в несколько раз.
Интересовался же потому, что ищу - может, кто-то делал такие шайбы - стрелоуловители из несшитой пены. Её используют, как упаковку или подложку под ламинат. Она здорово дешевле, но вот годится ли...
Нет, под ламинат идет пенка с крупными порами, а эта похожа на ту, за которой в незабвенные времена гонялись все турики, восполняя дефицит палаточных ковриков. Короче мягкая она и с очень мелкими порами.
Little Beaver
Little Beaver
Jan 23, 2009 at 1:01 am
Изолон ППЭ 3008 или 3010...
Jan 31, 2009 at 8:01 pm
Монтажная пена и 5 литровая бутыль из под воды какой нибудь.
Shelma
Shelma
Registration: May 28, 2007
Last visit: May 20, 2012 at 11:05 am
Topics: 39
Feb 2, 2009 at 1:02 am
А пена сколько будет в бутылке застывать? Она ж от влажности воздуха встаёт, а в бутыли горлышко затвердеет, а внутри будет сохнуть месяц. Или нет?
Feb 2, 2009 at 10:02 pm
А потом будет бутыль с пеной... Толщина большая, площадь маленькая. Возить неудобно, а пластик бутыли быстро придет в состояние лохмотьев и пена оттуда посыплется, т.к. монтажная пена отверстия в себе не затягивает.
Little Beaver
Little Beaver
Feb 2, 2009 at 11:02 pm
Самый простой одноразовый вариант: Две коробки из гофрокартона размерами 45 на 45 см или около того. Коробки одна в другую. Везутся в разложенном виде, на месте складываются и склеиваются скочем. Можно внутрь газет намять. Держит порядка ста - двухсот попаданий с 15 метров.
Feb 3, 2009 at 12:02 am
Кстати, еще одно. Мы тут с Дмитрием Д. 1 января стреляли по подвешенному куску изолона: /photofile.ru/users/dmitri7473/video/v796648e78dhttp://photofile.ru/users/dmitri7473/video/v796648e78d/view/ и несколько стрел убили насмерть. Они втыкаются под разными углами, перекрещиваются внутри изолона и друг друга протыкают. Мораль: если стрелять по свободно подвешенной мишени, как на видео у Севы, мишень должна быть такая, чтобы стрелы либо не втыкались глубоко, либо рикошетили, либо крошили мишень и выпадали.
Thanked: 48
Feb 4, 2009 at 1:02 am
Какой толщины гофрокартон и какой силы луки были применены?
Like Human
Like Human
