Выстрел и попадание.
Sep 8, 2010 at 2:09 am
Что есть выстрел и что есть попадание?
В нашем виде спорта, особенно в начале пути, важно понимать, что такое выстрел, что нужно для его построения и что есть попадание.
Многие новички видят стрельбу из лука как неразрывную связку "выстрелил-попал". На первый взгляд так оно и есть, но это является первым заблуждением. Хороший выстрел начинается и заканчивается на стрелковом рубеже, попадание является всего лишь индикатором, по которому можно определить правильно ли ты всё сделал и если не правильно, то какую ошибку совершил. Дело в том, что "отрывам" (выходам из намеченого района) в опрелелённые стороны от центра мишени соответствуют в основном определённые ошибки.
Выстрел происходит на рубеже и эта его фаза является определяющей его точности. Задача довольно простая - сделать абсолютно одинаковые движения при каждом выстреле в серии. Если этого добиться, то при помещении прицельной точки* (мушки в олимпике, костяшки пальца, наконечника стрелы или элемента лука в традиции) в определённое место в район щита, можно достичь некоторой кучности попаданий, которая легко перемещается в нужное место мишени корректировкой прицела в классике или сменой прицельного маркера (точки прицеливания**) в традиции. Отсюда следует, что попадания важны лишь "по стольку, по скольку" и желание попасть и сосредоточение на этом есть штука в нашем деле очень пагубная. Я много видел народу, которые растягивая лук были уже целиком "в мишени", что приносило попадания лишь случайного характера. Выстрел происходит только там, где стоит стрелок, мишени нет - она миф, мираж. Она нужна только для того, чтобы показать как ты выполнил работу над выстрелом. Наивные вспышки радости при попадании в центр мишени даже на дистанции 3 метра у новичков вызывают умиление, требование поставить на лук прицел "чтобы целиться" при ещё полном отсутствии техники, т.е. однообразии выполняемых при выстреле движений, вызывают снисходительную улыбку, попытки же выцеливать центр мишени последними силами, оставшимися от остановленого, т.е. переведёного из динамики в статику и этим загубленого, выстрела вызывают разочарование. Первые 5-10 тренировок проходят на щите без мишени на дистанции 3м из лука без прицела.
Нужно всегда помнить, что выстрел находится на 70% у тебя в голове и на 30% у тебя в руках. В мишени его нет вообще, он там вообще не живёт - он там, образно говоря, заканчивается, умирает в прямом и переносном смысле.
Вот тут хорошим примером может послужить кюдо - японская стрельба из лука. В кюдо попадания не важны, важно воспроизведение всех движений от заряжания до раскрытия стойки после выстрела в строгом соответствии с ритуалом, в котором заключена техника "от и до". Подготовка выстрела начинается с момента обращения мыслей к луку и стрелам. Если ты правильно взял стрелу, правильно встал, правильно зарядил, натянул, выбрал точку прицеливания и отпустил, то "не правильного" попадания просто не может быть. Возведение в абсолют самого выстрела делает не уместным вопрос о попадании. Это исключительно правильная истина, освобождённая от скорлупы человеческого суетливого мировосприятия. Постигшим это лучникам наверняка знакомо чувство удовлетворения от хорошего выстрела, особенно на длинных дистанциях, которое появляется задолго до достижения стрелой щита. Она не долетела ещё, а ты уже знаешь, что попал.
  • Прицельная точка - место (прицел), которое ты наводишь на прицельный маркер (мишень).
    • Точка прицеливания - сам маркер, место, на которое ты наводишь прицельную точку.
      • Пойнт-ту-пойнт - совпадение прицельной точки и точки прицеливания, "куда целюсь, туда и попадаю". Отличительная характеристика лука с прицелом - постоянный пойнт-ту-пойнт.
В традиции у луков с большей силой и скоростью п-т-п находится дальше. Например 45#-25м, 55#-35м.
Sep 9, 2010 at 12:09 am
Хочется добавить, что выстрел не заканчивается с вылетом стрелы, а, только через 2-3 секунды после. даже на блочном луке.
GalaVA
GalaVA
Registration: Feb 13, 2005
Last visit: Oct 4, 2012 at 12:10 am
Sep 9, 2010 at 9:09 am
то поэзия [
Sep 9, 2010 at 11:09 pm
Поэзия, поэзия, кто спорит? Мы занимаемся искусством стрельбы из лука, тут без этого никуда ГалаВА напомнил о действительно значимом моменте. Выстрел не заканчивается с вылетом стрелы, он заканчивается через 2-3сек после попадания стрелы в мишень. Что это значит? Это значит буквально следующее: для стабильного и ровного выхода стрелы требуется стабильная основа, которой является левая рука, не теряющая мышечного тонуса и продолжающая сохранять вектор этого тонуса в сторону мишени, и мощное движение дотяга правой назад по линии оси ушедшей стрелы. Обзовём это "стержнем выстрела". Очень распространённая ошибка - это "бросание" левой и общий сброс тонуса с плечевого пояса сразу с вылетом стрелы. Когда ты свеж и полон сил, это ещё может не сказываться на попадании и ты будешь успевать выстрелить, но когда ты подустал или нервничаешь, то ты начинаешь "сливаться" в сам момент выстрела. Последняя стадия, это когда включается расслабуха на щелчок кликера. Тогда "туши свет - сливай компот", начинается разлёт кучи с отрывами из зоны попадания. Выстрел должен базироваться на жёстком основании - твёрдой гранитной ступеньке, край которой находится аккурат на попадании стрелы в мишень, но никогда на щелчке кликера или расслаблении пальцев (для традиции). Воспрянул, натянул, приложился, прицелился на дотяге, щёлкнуло - расслабил пальцы*, левая пошла в мишень, правая назад по оси стрелы локоть за плоскость спины, попадание, всё, можно расслабиться. При бестолковой стрельбе с момента (*) начинается сброс тонуса левой, раскрытие, а не срыв пальцев с тетивы, сброс тонуса с плечевого пояса. Выстрел в этом случае не разгоняется и взлетает с мощного пьедестала, подобно горному орлу, а сразу с края плюхается лягухой в лужу и пускает там пузыри.;D Так же начинающим советую почитать вот тут для полной картины: http://archeryrussia.com/index.php?module=forum&topic=2398
Sep 10, 2010 at 8:09 am
Поэзия поэзией, а чего-то не хватает. Попробую дополнить.
Вот например:
С точки зрения кибернетики и системного подхода в любом циклическом процессе должна присутствовать "обратная связь".
То есть в завершающем этапе каждого выстрела - анализируем свои ощущения, состояние, полет стрелы, исправляем косяки и вносим корректировки в процесс стрельбы.
Все движения заканчиваются через 2-3 секунды после попадания в мишень. Затем 3-5 секунд на анализ ситуации. А если надо - принятие решения на восстановление после выстрела,  о "поправке на ветер", об исправлении ошибок, прикручивании открутившегося бокового стабилизатора и т.д. и т.п. Но это уже идет подготовка следующего выстрела.
В силу ограниченности способностей восприятия у человека, если слишком много уделять внимания наблюдением за "попаданием", на остальные элементы техники этого внимания просто не достанется.
Результат - "не знаю чо это было". Ни тебе попадания, ни возможности осознанно попасть в следующий раз по причине отсутствия нужной информации для корректировки.
Sep 10, 2010 at 8:09 pm
а я замечаю, что совершенствование в стрельбе из лука это постоянный подъем по спирали, где каждая спираль повторение предыдущей только сужается к вершине.
Barakuda
Barakuda
City: Taganrog
Registration: May 1, 2009
Last visit: Jun 3, 2015 at 5:02 pm
Jun 22, 2011 at 2:06 am
Жжете ребята  ,как это из лука не попадать и типа не важно это  ???  :o Да он изначально придуман был нести смерть и разрушение на войне или на охоте,не важно.А Японцы пример хреновый.Среди них есть хорошие танцоры вокруг лука,но отсутствуют стрелки из него ;D ;D.Очевидно потому и перестреляли в свое время,из убогих самопалов,все их лучное войско ;D.Хорошая и правильная техника нужна что бы попадать,а техника ради техники-это яблоня не приносящая плодов.Так или примерно так говаривал Масутацо Аяма,основатель контактного стиля карате-Киокусинкай.Таким образом видим,что не все Японцы,имея узкий разрез глаз,обладают столь же узким мировоззрением,как кюдошники...
ayan
ayan
Registration: Oct 3, 2010
Thanked: 3
Jun 22, 2011 at 10:06 am
МХО, вы не до конца поняли то, что написал Всеволод. Я не уверен, что сам это понял до конца, но как мне кажется, речь идет о том, что не стоит разделять свою сосредоточенность на две цели: себя и мишень - не сможешь толком контролировать ни то, ни другое. Да, к тому же, мишень в этом контроле и не нуждается для точного попадания.  Нужно сосредоточиться на себе и сделать все правильно. И, если ты на рубеже сделал все правильно, то попадание получится само - стреле просто некуда деваться, кроме цели. Именно тогда и достигается максимальная вероятность того, что стрела найдет и мишень, и нужную точку на ней.
Попадать важно, но совершая выстрел, думать надо не о попадании.
Цитата М.Оямы о технике неприменима здесь, т.к. здесь речь вообще не идет о технике выстрела, как о наборе физических действий разными группами мышц - речь идет о внутреннем самоконтроле этих действий, сосредоточенности именно на себе, как на единственном факторе, от которого зависит будет ли выстрел правильным и принесет ли нужный результат .  И это нисколько не противоречит высказываниям уважаемого Масутацу Оямы, так как это как-раз путь к РЕЗУЛЬТАТУ и результату СТАБИЛЬНОМУ. Любой мастер единоборств скажет Вам, что вы никого не сможете победить, не победив себя. Это как-раз будет в тему, т.к. победа себя - это прежде всего взятие себя под контроль, подчинение тела разуму и воле. Именно этим, а не слепым копированием канонической техники движений занимаются кюдошники.
А отсутствие у японцев Стрелков - это скорее наше субъективное мнение, основанное на плохом знании Японии и ее истории, нежели на фактах. Никто не оспаривает утверждения, что монголы - прекрасные лучники. Но сколько имен великих монгольских лучников вы сможете назвать? Думаю, примерно также будет обстоять дело и с турками. И это не потому, что там де-факто хороших лучников не было, а потому, что мы мало о них знаем.  .
Viktor
Viktor
Registration: Nov 22, 2012
Last visit: Dec 6, 2019 at 2:06 am
Jun 22, 2011 at 1:06 pm
   Если вы будете подчинять свое многострадальное тело воле и разуму-результатов не видать как своих ушей   ПРИ ИЗНАЧАЛЬНО ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ -где нужны и воля и разум при ее изучении,полное освобождение сознания при поставленной цели и ее достижения.Тело само знает что и как лучше сделать без воли и тем более разума ;D ;D.Таким образом,по любому мы ставим перед собой некую цель-поражение мишени или сокрушение челюсти противника иначе за каким кляпом устраивать ритуальные танцы вокруг кривой палки ???Берите пример с Фергюссона который не прыгает возле лука,но попадает во все ;D не думая насколько страдает его духовный мир от того что он не станцевал рок-н-ролл с утра и не навтыкал себе перьев во все места...
ayan
ayan
Thanked: 3
Jun 22, 2011 at 4:06 pm
Тело само знает что и как лучше сделать без воли и тем более разума  .
Да, фиг-там! Ничего оно не знает, пока вы его медленно и подконтрольно не научите выполнять это движение сначала плавно и без вложения силы, потом быстрее  т.д. Все, что тело знает от рождения - это безусловно-рефлекторные действия: сосать, глотать, дышать, суживать зрачок при ярком свете, расширять в темноте и т.п.
Всему остальному надо учиться, а это чаще всего неприятно и требует волевых усилий.  Как биолог, могу сказать, что большинству млекопитающих, включая человека, требуется около 60 одинаковых повторений, чтобы действие начало приобретать характер рефлекторно-автоматического. Но эти 60 одинаковых повторений еще нужно суметь сделать. Вот для этого  и нужны воля и разум.
Еще они нужны, чтобы подчинить волну адреналина, которая поднимается перед соревнованиями или перед реальным противником. Подчинить раз, два, пять, десять - пока приобретенный опыт не позволит делать это не задумываясь в любой нужный момент.
Собственно, этот процесс отчасти и есть то самое "освобождение сознания" - сознательная, по собственному желанию  отключка от мандража, от мыслей о том, что сейчас тебе могут заехать в челюсть и о том, как лучше заехать в челюсть данному конкретному лбу, стоящему перед тобой. Потому. что все это уже делалось сотни раз и давно является рефлексом. Но высвободить этот рефлекс позволяет только самоконтроль. А для лучника это означает возможность не отвлекаясь на такие мелочи, как соперники, мишень, зрители, сделать тот правильный выстрел, который своей правильностью и обеспечит попадание.
Так что, когда я говорю про самоконтроль, я имею ввиду не то, что вы будете продумывать, какие мышцы должны работать у вас, когда вы пробиваете маваши-гири. Понятно, что Вас убьют три раза еще до того, как вы начнете думать. Я говорю о правильном настрое и самоощущении.
Viktor
Viktor
Jun 23, 2011 at 3:06 am
Не понятно чему Вы там так возражаете  повнимательнее прочитайте предидущий пост-  ПРИ ИЗНАЧАЛЬНО ПРАВИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ -где нужны и воля и разум при ее изучении,полное освобождение сознания при поставленной цели и ее достижения.  Далее,как зоолог биологу ;D спешу сообщить - если в момент обучения /после усвоения техники/ вы не будете концентрироваться,желать,дальше сами синонимы подберите на поражение цели,то вам ее никогда и не поразить ибо вашему мосху нечего запоминать будет и нечего анализировать-особенность нашего организма  ;D .Можно конечно поиграться в романтические бредни о духовности,мантры попеть,сплясать....и т.д.Но за тысячелетия основные законы и понятия в плане выстрела и поражения цели не изменились и совершенно не важно из чего вы стреляете.Базовая техника поставленная на уровень инстинкта и настрел,настрел,настрел-на разные расстояния,углы,движения и пр.Стрельба этт такое дело,что требует ежедневных упражнений  Уж поверьте стрелку с более чем 35 летним стажем  ;D и не плохому,чем и горжусь ;D ;D ;D
ayan
ayan
Thanked: 3
Jun 23, 2011 at 10:06 am
Продолжаем...
Далее высказываю свое личное мнение: думаю что какие то элементы должны быть отработаны на уровне "подсознательном" автоматическом и не требующим контроля со стороны стрелка -- для меня это выпуск....
Далее высказываю мнение Маню: сознательно контролируя те или иные элементы техники стрелок " борется со стресом"! Он переключает свое внимание со стрессовой ситуации на технику тех или иных элементов выстрела!
Набор таких элементов он называет стратегией выстрела.....
Как мы понимает у каждого стрелка будет своя "стратегия выстрела"....
Паралельно он объяснил как эту стратегию составить и как ее правильно контролировать..,
Panerai
Panerai
Registration: Apr 22, 2009
Jun 23, 2011 at 1:06 pm
Очевидно,что единого мнения в данном вопросе быть не может.Каждый сам себе режиссер .Мнение уважаемого Panerai ценно,как мнение спортсмена-да, только одинаковость и полное самообладание.Рекомендованная книга интересна и перечитана местами не единожды,но опять же прав-мы не японцы  и тем немение имеем свой не менее богатый опыт владения и применения оружия и не только усовершенствованного до полного безобразия  ;D.Однако повторюсь-по любому если мы не будем давать мозгу анализировать свои промахи и попадания,не обращая внимания на цель и угнетая желание поразить ее-добра не будет.И есть у меня еще одно смутное подозрение-если Фергюссона или Касаи поставить к щиту,дать пострелять спортивные нормативчики-попадут ли они в мишень ??? Разные подходы и цели.Базовая техника в принципе одна,разница в ее использовании для своих нужд
ayan
ayan
Thanked: 3
Jun 23, 2011 at 5:06 pm
Опять вы чуток недопоняли..   Как биолог зоологу, напомню: речь изначально идет о моменте выстрела и мгновениях, ему предшествующих. А анализ попадания - это действия ПОСЛЕ выстрела. Естественно, лучник хочет поразить цель - потому и вышел стрелять. Но его попадание в цель зависит ТОЛЬКО ОТ ЕГО СОБСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. Потому и концентрироваться он должен НА СОБСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ, а не на цели, которая будет поражена автоматически, если СВОИ ДЕЙСТВИЯ лучник выполнит правильнро.
Viktor
Viktor
+1000%
Panerai
Panerai
Jun 23, 2011 at 6:06 pm
Так и " ...в чём причина попадания при стрельбе из лука... ( из даосской притчи).
Восточнвя философия говорите? Так согласно ей, причиной попадания является, всего лиш, длительное непопадание.
Они всегда о том что "путь в тысячу вёрст начинается с первого шага". И почитатели Мацутацу Ояма должны знать что начало каратэ всё же ката, обязательные как для желторотого юнца так и убелённого сединой старца и маваши разным может быть только в реальной драке, а в обучении, если это серьёзная школа, кто ж вам даст... особенно японцы.
Чтобы спорить со Всеволодом, следует взять и научить кого нибудь стрелять и тогда быстро всё встанет на свои места. Попробуйте научить взрослого для пущего экстрима, особенно если он лук купил " давным давно - кажется в прошлую пятницу". Вот тогда появится необходимость в этих, Всеволода, статьях и желание распечатать и носить с собой, и необходимость перечитывать временами с мыслью - " блин, я сам то всё так помню?..." Одно дело самому что то освоить, для себя любимого интересное и приятное, не обременяя себя мнением знатоков на результаты своего творчества, другое объявить своё мнение компетентным для других, разных людей и научить их делать то же что и "у меня как то само получилось".
В восточной философии не говорят о том без чего нашему мозгу нечем будет поиграть, а в часности о том что любая деятельность делится на этапы совершенствования: движение, дыхание, энергия, пустота. Любой из коих переходит к следующему только достигнув совершенства, как янь достигнув предела, преврвщается в инь и наоборот. Тогда только можно не думать о движениях когда в каждой мелочи они достигли совершенства ( и тут, кстати. чем скупее техника тем проще, а разнообразие - смертельная трясина) Вот после прохождения первой, вдруг начинает, даже в очень ответственные и потому по определению нервозные моменты просыпаться какая то созерцательность или смотрение на процесс со стороны... Вот Всеволод о том как раз, без чего "дыхания" вам невидать...
Shura
Shura
Registration: Dec 10, 2005
Jun 23, 2011 at 9:06 pm
Shura, взрыв мозга)))
Panerai
Panerai
Jun 23, 2011 at 11:06 pm
Внимательно смотрел сегодня 2 этап кубка мира, который проходил в сильнейший ветер.
Так вот там - все выстрелы были разные, даже у чемпиона.
"Одинаковость выстрелов" - полезная галлюцинация в процессе освоения техники выстрела, да и при любой стрельбе тоже.
Несбыточная мечта, к которой, однако, нужно стремиться, чтобы попасть в Х.
В реальности - не бывает никогда двух "абсолютно одинаковых выстрела".
Более или менее похожие выстрелы - да, случаются. Но если внимательно посмотрите, то даже у супер-пупер корейских чемпионов найдете в каждом выстреле некоторые отличия. Впрочем, сходство тоже найдете.
Нужно каждый момент времени отдавать себе отчет, что происходит с тобой и окружающим миром - и меняться вместе с ним.
Адаптироваться.
Начал стрелять - то прицел надо поправить, то вынос сделать, то адреналин накатил, то чуть отпустил, то солнце в глаз светит, то дождь пошел, то ты вспотел, то мурашками покрылся, то ладонь взмокла. То размялся, то остыл, то устал, то отдохнул. И т.д. и т.п. Первый выстрел никогда не бывает таким же, как последний в серии. Да даже вспомните зимой - стреляем в 3 разные точки в серию, а летом дистанции меняем. А как при полном штиле лук подрагивает от пульса, и выписывает "кренделя" около десятки - типа одинаково, ага, щас!
За каждый выстрел нужно бороться и каждый раз по-новому и по-разному.
Как-то у пулевиков подслушал: "Единственное, что у стрелка сохраняет полную неподвижность, это его оружие.... когда лежит в чехле."
Итого: единственное, что должно быть действительно неизменным в каждом выстреле - это попадание в 10.
Как-то так.
Как-то так.
Не думаю...
Гарантированное попадание должно быть продуктом, правильно исполненного "выстрела" и только так.
Иначе оно случайное, как-то так.
Jun 24, 2011 at 1:06 am
Это спор бесполезный....
Panerai
Panerai
