О нитках
Oct 27, 2010 at 9:10 pm
Собрал в кучу доступную информацию по тетивным/обмоточным ниткам с сайтов производителей, каталогов и буржуйских форумов.
Довольно познавательно, может кому пригодится
[size=20pt]BCY[/size]
Тетивные нитки
450 PLUS
Состав: 70% SK75 Dyneema and 30% Vectran
Рекомендовано нитей: 12
452X
Состав: 67% SK75 Dyneema and 33% Vectran.
В 2 раза тоньше, чем 450 Plus.
Рекомендовано нитей: 20-24
Trophy
Состав: 452X and Gore Performance Fibers [expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) - The fiber acts as a durable dry barrier to abrasion, reducing friction and elevated temperatures normally caused by friction]
8125
Состав: 92% SK75 Dyneema and 8% SK65 Dyneema
Прочность на разрыв: 100+ lbs
Рекомендовано нитей: 18
DynaFLIGHT 97
Состав: 100% SK75 Dyneema
Толще, чем 8125 (прочнее на 23%)
Рекомендовано нитей: 16
652 Spectra
Рекомендовано нитей: 18-20
B500 Polyester
Состав: Dacron
Обмоточные нитки
3D End Serving
Состав: Dyneema или Spectra
Толщина: .016
Прочность на разрыв: ~65 lbs
Тип: Крученая из 3-х
2X Serving
Состав: 100% Dyneema или Spectra
Толщина: .016
Прочность на разрыв: ~50 lbs
2S End Serving
Состав: Spectra
Толщина: .019
Прочность на разрыв: ~70 lbs
Тип: Крученая из 2-х
62 Center Serving
Состав: Spectra/Dyneema and polyester
Толщина: .018 .021 .025
Тип: Плетенка
62XS Serving
Состав: Spectra/Dyneema and polyester (процент содержания Spectra/Dyneema повышен)
Тип: Плетенка
Прочность на разрыв/Толщина: 56 lbs/.018
Прочность на разрыв/Толщина: 64 lbs/.021
Прочность на разрыв/Толщина: 76 lbs/.025
Halo Serving
Состав: Spectra
Тип: Плетенка
Прочность на разрыв/Толщина: 60 lbs/.014
Прочность на разрыв/Толщина: 75 lbs/.017
Прочность на разрыв/Толщина: 90 lbs/.019
Прочность на разрыв/Толщина: 115 lbs/.021
Прочность на разрыв/Толщина: 150 lbs/.024
Прочность на разрыв/Толщина: 200 lbs/.030
Nock Point and Peep Tying Thread
Состав: 100% nylon
Толщина: .020
400 Nylon Multifilament End Serving
Прочность на разрыв/Толщина: 30 lbs/.017
350 Nylon Braid Serving
Тип: Плетенка
Прочность на разрыв/Толщина: 15 lbs/.015
Polygrip Center Serving
Состав: 100% Polyester
Прочность на разрыв/Толщина: 35 lbs/.020
Прочность на разрыв/Толщина: 40 lbs/.025
Crossbow Serving
Состав: Spectra
Тип: Плетенка
Толщина: .030
Прочность на разрыв: 175 lbs
Примечания:
- Нитки, содержащие Veсtran, немного медленее, чем 100% Dyneema или Spectra
- 8125 самая быстрая нитка BCY
- Нитки из HMPE, такие как Dyneema и Spectra, сильнее тянутся при повышении температуры или увеличении нагрузки
- Плетеная Spectra (обмотка) чрезвычайно прочна, но плохо держится на месте
- SK65 Dyneema то же самое, что Spectra 1000, а SK75 Dyneema = Spectra 2000 (обе HMPE)
- BCY обычно использует Dyneem'у для тетивных ниток, а Spectr'у для обмоточных
- Вощить тетивы рекомендуется воском, содержащим силикон
http://xmages.net/show.php/1951930_png.html
[size=20pt]Brownell [/size]
Тетивные нитки
Astro Flight
Состав: 100% HMPE
Толщина: .014-.015
Xcel
Состав: 1/3 Vectran and 2/3 SK75 Dyneema
Толщина: .014
Прочность на разрыв: 102lbs
TSPlus
Состав: 100% HMPE
Толщина: .014
Ultra Cam
Состав: 56% Vectran and 44% HMPE
Толщина:  .014-.015
D75
Состав: 100% HMPE
Толщина: .015 diameter
D-75 Thin
Состав: 100% HMPE
Толщина: .011
B-50
Состав: Dacron
Толщина: .018 diameter
Fast Flight Plus
Состав: Dyneema
Толщина: .014-.015
Обмоточные нитки
1D serving
Толщина: .019 diameter
Mini serving
Толщина: .015
Diamond Back serving
Состав: HMPE and polyester
Толщина: .018 .022. 026 .030
Тип: Плетенка
Bullwhip Serving
Состав: 100% HMPE
Тощина: .014
Тип: Плетенка
  1. 4 twisted serving
Состав: nylon
Толщина: .021
Тип: Крученая
Fast Flight Serving
Толщина: .026
Traditional serving
Состав: polyester
Толщина: .018
Тип: Плетенка
Crossbow serving
Состав: 100% HMPE
Толщина: .036
Loop material
Состав: 100% Hmpe
Толщина: .068 .078 .083
Рекомендации Brownell:
1. Количество нитей:
Astro Flight - 16
Xcel - 20
Ultra Cam - 16
TSPlus - 20
D75- 16
D75 Thin - 20
Fast Flight Plus - 18
B-50 - 16
2. Один оборот на каждые 2-3 дюйма тетивы
3. Обмоточные нитки:
Для концевых петель: 1D или Mini serving
Для центральной обмотки: 1D, Crown или Diamondback
4. Как правило, более прочные нитки являются более медленными
Разница между самыми быстрыми и самыми медленными нитками Brownell 3-6 fps
Самая медленная -> самая быстрая: Ultra Cam -> D75-> D75Thin -> TSPlus —> Xcel
[size=20pt]Angel[/size]
ASB Majesty String
Состав: Dyneema
Толщина: .016
Рекомендуемое Количество нитей: 14-18 strands for recurve bows, 20-24 for compound bows
Рекомендуемое количество оборотов: 20-40 ["Majesty" strings should be twisted between 20 and 40 times before installing the string into a bow]
ASB String Material
Состав: Dyneema
Удлинение: 3%
Температура плавления 152'С
ASB Majesty Serving
Состав: 90% Dyneema, 10% polyethylene
Толщина: .015 .018 .021 .026 .036 0.39
ASB Serving
Состав: Dynema
Тип: Плетенка
[size=20pt]Hoyt рекомендует:[/size]
1. Мотать тетивы из:
Angel Majesty
Brownell D75 Dyneema
Brownell D75 Thin
Brownell TS1
BCY Dynaflight 97
BCY 8125
2. Тетиву крутить не менее, чем на 15-20 оборотов (максимум один оборот на дюйм)
Дополнения приветствуются
Thanked by: Konstantin Baev, Dmitriy, Mikhail Silin
Snix
Snix
Registration: Dec 22, 2009
Last visit: Dec 6, 2013 at 1:03 pm
Thanked: 3
Oct 27, 2010 at 11:10 pm
Спасибо, МОЩНАЯ Публикация.
Nov 16, 2010 at 2:11 am
+5 Отличную инфу собрал! Зачот!
Oct 11, 2013 at 3:38 pm
Петю Турунина надо спросить, какими нитками он пользуется. Вот это будет актуальная информация.
