Author | Message |
Jan 25, 2011 at 12:01 pm Есть рукоятка "Рубин" с контейнером под родные плечи. Есть плечи KAP. Плечи не устанавливаются. Не могу разобрать рукоятку для смены контейнера под новые плечи. Как разобрать? Или есть другие варианты подружить Рубин с современным форматом плечей? Jan 25, 2011 at 1:01 pm Контейнер - это подразумевается карман, как видно? Рубины были разные - под современное крепление типа "ласточкий хвост" (болт с конусной головкой) и с дыркой под завинчивающийся в плечо через ручку болт с насечкой. Если в ручке дырка под болт, то нужно выбивать из плеча крепление с кнопкой и вклеивать гриб с резьбой. Но тут сначала нужно удостовериться, что при полностью вставленом до упора плече дырки в ручке и плече совпадут. Иначе смысла портить плечи нет. Message has attachments, but you have no permission to download. Jan 25, 2011 at 4:01 pm У меня такой: Message has attachments, but you have no permission to download. Jan 25, 2011 at 4:01 pm Красной стрелкой указал на "контейнер". Синей на гайку, которую открутить не могу. В контейнер может войти плечо не толще 12 мм. Jan 25, 2011 at 5:01 pm Это винт регулировки угла наклона плеча. Он регулирует +/-2фунта силы натяжения. Зачем его отвинчивать? Плечо упирается в коретку (ваш "контейнер" на дне кармана, а грибом с подпружиненой кнопкой вставляется в выборку "ласточкин хвост" в рукоятке. Почему плечи не вставляются? Толщина плечей больше пазов коретки? На КАРовских плечах размер выемки в основании может уже, чем перемычка в коретке Рубина, потому и не лезет? Плечё должно сесть верхом на канал болта и по бокам от него встать в коретку. Вообще, чтобы винт открутить нужно внутри стопорный винт под шестигранный ключ отпустить. У вас ручка со следами переделки - дырки какие-то насверлены по бокам винта регулировочного. Где вы её взяли? Спросите, кто дыр навертел и зачем? Плечи больше 30ф не советую вставлять, чтобы по лбу не отлетело. Мало ли чего там ещё насверлили... : Jan 25, 2011 at 6:01 pm В каретку может войти плечо не толще 12 мм. У КАПа толщина более 13 мм. Контр винт (стопорный) откручивал. Винт регулировки угла наклона плеча пытаюсь выкрутить для снятия каретки. Видел подобную со срезанной стороной. В такую можно установить любые плечи. Дырки не страшные, на прочность конструкции не повлияют. Сверлил прежний владелец для крепления биатлонных ремней. Jan 25, 2011 at 10:01 pm Странно, что и без винта не выкручивается. Может сорвали резьбу и её там закусоло... Jan 25, 2011 at 10:01 pm Предполагаю конструкция такая: Message has attachments, but you have no permission to download. Jan 25, 2011 at 10:01 pm 1. Каретка 2. Винт регулировки. Вращается, каретка перемещается. 3. Контр винт. Выкручивается. 4. Гайка (на фото выше указана синей стрелкой). Предполагаю, вкручивается в корпус рукоятки (имеет на торце шлиц под ключ). Винт регулировки возможно удерживается этой гайкой. Вот ее-то и не могу открутить. Левой резьбы быть не должно. Волшебным керосиновым ключом пользовался. Не помогает Закаленные отвертки ломаются. Jan 26, 2011 at 1:01 am Ещё есть вариант, что с другой стороны есть, что покрутить, чтобы каретка двигалась. Там тоже есть блестючая нашлёпка. У меня есть только ручка предыдущего образца, с болтами, там таких регулировок нет. Jan 26, 2011 at 11:01 am Теоретически регулировочный болт должен выходить из стопорной гайки.Теоретически!Надо выкручивать стопорную гайку,выкручивать карман и доводить его болгаркой или другим инструментом до кондиции.Надо срезать нижнюю и боковые стенки кармана.плюс немного распилить плечи в посадочном месте. Status: Users Age: 51 City: Kiev Registration: Feb 4, 2008 Last visit: Sep 30, 2014 at 12:10 pm Topics: 0 Messages: 118 Reputation: 0 Thanked: 0 Send personal message |
