Соблюдение угла установки перьев - насколько важно?
Nov 29, 2011 at 3:11 am
Допустим, берем трехперый вариант. Устанавливаем ведущее перо горизонтально, а верхнее и нижнее - вертикально, в одну плоскость. Как это повлияет на полет стрелы? В любом смысле - стабилизация, прямолинейность полета - что угодно.
А если не настолько радикально, а, например, верхнее и нижнее с углом 130 градусов? 125 градусов?
Я это к чему - если нет фирменной пероклейки, то с какой степенью фанатизма нужно ловить углы 120 градусов? Если перья будут смещены в пределах плюс-минус градус - это насколько критично?
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Registration: Nov 18, 2011
Last visit: Dec 25, 2015 at 8:51 pm
Nov 29, 2011 at 7:11 am
Смотря для каких целей.
Если долбить на 3 метра в щит - не критично.
Если выиграть более или менее серьезный турнир - стрелы изготавливаются очень тщательно.
Компоненты стрелы взвешиваются и отбраковываются по массе, по качеству изготовления.
Например из пачки натуральных перьев (100 шт) в дело идут порядка 20-30, остальные на продажу, или на тренировочные стрелы  ;D
Даже из дюжины алюминиевых трубок - и то 1-2 выбраковываются (либо по кривизне, либо по спайну).
И после самой аккуратной поклейкии - тоже в течение нескольких тренировок выявляются стрелы, которые летят не в 10, а скажем в 9 на 8 часов. Их - тоже в тренировочные.
Nov 29, 2011 at 11:11 am
1 градус? да помоему и с пероклейкой +- 1 градус. Вообще забей, никак не повлияет это. Ну попадешь не 1290, а 1288 очков на М-ке.
nocky
nocky
Registration: Apr 10, 2009
Last visit: Aug 6, 2012 at 12:08 am
Если подходить фанатично, то следует учесть, что перо имеет естественный винт. То получается, при неравномерной наклейке, мы имеем трёхзаходный винт с неравномерными витками. Такая "резьба" может хоть и незначительно, влиять на полёт стрелы. Из подобных мелочей и выплывают эти пару непопадучих стрел.  Как говорится, делать надо стараться максимально точно. Плохо, оно само собой получится.
Nov 29, 2011 at 12:11 pm
Понятно, спасибо. Значит разумной точности мне хватит (стрелять в зале по щиту на 18 метров).
Оспади, а с перьями то что может быть не так?? %)
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Nov 29, 2011 at 2:11 pm
Не так с натуральным пером:
1.Любых два пера, имеют разный вес.
2. Площадка под наклейку, становится уже к кончику, а иногда и тоньше. Само перо тоже.
3. В начале пера, винт круче завёрнут чем к концу.
4. Перья имеют разную плотность и упругость опахала.
Всё это мелочи, но в идеале по этим критериям перья лучше отсортировать.
Nov 29, 2011 at 4:11 pm
Еще у натуральных перьев сама площадка для поклейки может быть срезана не совсем под прямым углом, из-за чего само перо немного вбок косит.
И тут даже при самой аккуратной поклейке может между перьями быть уже не 120 градусов, а к примеру 125.
Еще бывает, что после десятка выстрелов свежепоклееные перья "распрямляются" и и имеем в итоге  на одной стреле разные по площади "аэродинамические плоскости".
В-общем, много что может случиться с перьями.
В любом случае после поклейки надо отстреливать на точность и кучность.
Если стабильно летит в 10 - мне лично пофиг на все видимые огрехи в изготовлении и следы износа.
Nov 30, 2011 at 12:11 am
Я стреляю деревом и на разницу в перьях смело забиваю, потому что по мере износа они все равно меняют форму. Постоянно держу в тренировочном комплекте не меньше дюжины стрел и перед важными турнирами отстреливаю их, выбирая турнирный комплект. Причем в этом турнирном комплекте происходит постоянная ротация, ибо древки тоже со временем гнутся. А бывает, и наоборот выпрямляются. Была у меня пара случаев, когда клинически "косые" стрелы со временем научились попадать. ;D
Thanked: 46
Nov 30, 2011 at 4:11 pm
То, что древки выпрямляются - это понятно. Стрелу так колбасит при выпуске и при втыкании, что рано или поздно изгиб произойдет в нужную сторону
С перьями мне вопрос понятен. Всем спасибо.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 5, 2011 at 1:12 pm
Извеняюсь, не заметил, что раздел - "Традиционка"
nocky
nocky
Dec 26, 2011 at 2:12 am
Так.. Продолжим про углы
До меня доехали мои перья и они несколько выше по профилю, чем на Шмелевских стрелах. В результате чего естественный изгиб опахала пера становится весьма заметен.
Возник вопрос при поклейке таких перьев.
Если нарисовать ооооочень грубую и утрированную схему, то получается как-то так:
(Предполагается, что углы между перьями на обоих картинках по 120 градусов, просто от руки не очень точно нарисовалось Лук лежит горизонтально.)
На первой картинке - если мы ставим ведущее перо основанием перпендикулярно пропилу, а остальные перья под 120 градусов к нему, то хвост нижнего пера весьма ощутимо заходит в лук. Просто за счет своего изгиба.
Можно поставить перья, как на второй картинке - т.е. по сути сориентировать перья не по их основанию, а по их внешней кромке. Тогда хвост нижнего и горбик верхнего перьев примерно одинаково "войдут" в лук. Но зато ведущее перо оказывается в основании не перпендикулярно пропилу.
Поклеить можно так и так, это не проблема. Только как правильнее?
Или вообще все равно - перья же складываются ?
Конечно, в реале там не такой крутой загиб, но все же нижнее перо при первой схеме заезжает на лук довольно сильно.
Мне просто сравнить не с чем - есть Шмели с низкими перьями и есть еще одни самодельные стрелы тоже с низкими перьями. С широкими нету, не посмотреть.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 26, 2011 at 2:12 pm
И какая заводская пероклейка позволяет поставить второй вариант? )
Leo
Leo
Registration: Jan 19, 2007
Dec 26, 2011 at 3:12 pm
А то! Картелевская к примеру позволяет)
Mikhail Silin
Mikhail Silin
City: Tula
Registration: Aug 20, 2010
Thanked: 6
Главное до щелчка не довернуть и всё  ;D Хоть как клей
Kroshka Enot
Kroshka Enot
Registration: Nov 12, 2008
Topics: 37
Dec 26, 2011 at 7:12 pm
Не, ну если ставить вопрос ТАК - то что мешает не приклеивать хвостовик к стреле до поклейки перьев, а просто плотно его насадить. Поклеить перья любой пероклейкой, а потом как угодно довернуть хвостовик?
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Вопрос поставлен ТАК потому, что если бы это было надо, то ушлые баблорубы бы это уже сделали. О возможности различных манипуляции для достижения нужного результата я в курсе.
Leo
Leo
Dec 26, 2011 at 8:12 pm
На картеле есть регулировочный болт для поворота хвоста относительно фиксирующих пазов
Mikhail Silin
Mikhail Silin
City: Tula
Thanked: 6
Настя, для дерева и традиционки - по барабану, разницы не почувствуешь.
Если по умному, то вносимая изгибом пера ошибка много меньше ошибки от нестабильности древка, не говоря уже о факторе прокладки.
В любом случае, правильно подогнанная стрела лука оперением не касается.
Leo, хм, логично.
Улисс, ну я на всякий случай спросить
Короче забить и не париться.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 26, 2011 at 10:12 pm
Это ещё не парилка. Вот если вы задумаетесь о поклейке винтового пера, да о том, как относительно пропила расположить начало и конец винта, да ещё о том, что винт может быть как правым, так и левым, вот тогда, дверь в парилку можно приоткрыть!
