Не пойму с точилкой.. Толи у меня руки кривые, толи что-то не то.
Dec 12, 2011 at 2:12 am
Только что приехала вот такая фирменная точилка с трех речек:
/www.3riversarchery.com/Traditional+Only+Taper+Tool_i4080X_baseitehttp://www.3riversarchery.com/Traditional+Only+Taper+Tool_i4080X_baseitem.html , на 5/16
После заточки древка этой точилкой, ни наконечник, ни хвостовик не одеваются плотно. Вот что получается, если без существенного усилия задвинуть древко внутрь до упора:
Т.е. древко входит до упора совершенно свободно, не касаясь стенок, как ложка в стакан. На фотографии древко прижато к одной из стенок, чтобы показать суммарную величину зазора.
Если приложить ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ усилие (для меня - предельно достижимое) по впихиванию древка внутрь, с прокручиванием и с призыванием какой-то матери, то наконечник еще более-менее адекватно одевается так, что зазор уходит.
С хвостовиком же все плохо - даже после этого в щель (в любом месте периметра) можно засунуть полоску бумаги и она (щель) в общем-то неплохо видна невооруженным взглядом. Фактически при приложении усилия сминается кончик древка и упихивается в сужение в хвостовике. На чем и держится.
Волос засунут, как первое, что попалось под руку:
Чтобы нормально посадить хвостовик нужно около трети высоты конуса еще доточить ножом, причем довольно прилично так. Иначе он тупо не лезет в узкую часть хвостовика. Но при заточке ножом я не могу обеспечить должную точность центровки и у меня есть большие сомнения в правильности окончательной посадки хвостовика.
Для плотного насаживания наконечника достаточно тем же ножом снять просто типа фаски с вершины усеченного конуса и на центровку это уже не влияет.
У человека, владеющего точно такой же точилкой, но купленной давно, те же самые хвостовики (мы покупали пакет на двоих и делили напополам) одеваются без усилия до того состояния, какого я достигаю сверхусилием. А после прикладывания нагрузки нормально садятся без зазора. Древки у нас тоже из одного магазина и одного типа, так что списать на мягкость дерева у него и твердость у меня не получается.
Вопросы.
1. Возможно ли применение точилки как-либо неправильно, что может повлиять на результат и вызвать такой эффект?
Я пробовала недотачивать до конца, наоборот перетачивать - насильно наклоняя древко в пределах зазора точилки, чтобы снять лишнюю пару стружек, давить на древко при заточке сильно, слабо, вообще не давить (насколько это возможно), крутить точилку при неподвижном древке и наоборот.. В общем, вроде бы все перепробовала, но результат одинаковый.
2. Кто НЕДАВНО покупал эти точилки на Трех Речках - вы уже пробовали ими пользоваться? (Данная точилка из только что приехавшего коллективного заказа)
3. Бывают ли бракованные точилки с таким эффектом? (Встречались ли они кому-то ?)
ЗЫ: "Что делать?" - не спрашиваю, ибо это и так понятно. Если точилка глючная - покупать новую. Иначе - вправлять руки.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Registration: Nov 18, 2011
Last visit: Dec 25, 2015 at 8:51 pm
Dec 12, 2011 at 11:12 am
Настя, одно отделение точилки под более острым углом для наконечника, другое для хвостовика.
Возможно у тебя древки диаметром меньше 5/16.
Conrad S
Conrad S
Registration: Jun 29, 2009
Last visit: May 18, 2015 at 10:43 pm
Интересно, надо свои затестить...
Kroshka Enot
Kroshka Enot
Registration: Nov 12, 2008
Topics: 37
Dec 12, 2011 at 12:12 pm
Угол на всех диаметрах одинаковый. Обычное дело - откусите кусачками или острым ножом отрежьте кончик конуса 2-3мм.
Dec 12, 2011 at 1:12 pm
К трем часам ночи я тоже догадалась отрезать конец конуса. Это в принципе тоже самое, что и не доточить до конца точилки. Только у меня при этом создалось стойкое ощущение, что углы конуса у наконечника и у древка таки не совпадают, потому что они блин не совпадают!
Ну и кроме того, оставшаяся часть получается уже даже скорее не коническая, а полукруглая - соотношение длины стороны конуса и диаметра торца приближаются к единице. Держаться то оно чем будет? Свернется же при выстреле
Видимо придется в субботу притащить точилку и кучу палочек и всем клубом точить :]
Conrad S., нет, я не перепутала какой конец чем точить С диаметрами все еще проще. Если бы диаметр был больше - он не влез бы в точилку. Если меньше - хвостовик одевался бы до конца заточенной части полностью, но был шире древка. У меня же он до конца не одевается наоборот.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
По хвостам не скажу, но скорее всего по Всеволоду.
А вот наконечники бывают разные и с разной степенью усечённости конуса. Для примера сфоткал два вида с разной заточкой острия. И внутри конус у одного, короче. Древки заточены конкретно по  посадке. Лучше слегка оставить место на посадку. А при переточке, будет болтаться.
Оба 5/16, 100 гран.
Наконечники у меня сейчас правые. Но с ними все же проблема минимальна. Чуть недоточить и посильнее посадить и все садится.
С хвостами гораздо хуже..
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 12, 2011 at 2:12 pm
Судя по фото, его тоже надо недоточить пару мм по длине.
Dec 12, 2011 at 3:12 pm
Недоточить каждый раз одинаково не получится. Лучше точить до конца и одинаково обрезать кончик, стрелы будут тогда одной длины. Углы заточки под наконечник и хвост между собой разные, но от диаметра стрел не меняются - на всех диаметрах эти два разных угла одинаковые. У меня профессиональный комплект аллюминиевых точилок - это 2 точилки (хвост и наконечник) и 3 сменных адаптера под 3 диаметра древок.
Dec 12, 2011 at 5:12 pm
Очень просто получится. Первое, примерять почаще, а последующие отметить карандашом от недоточенного  торца до края точилки или другого ориентира и перенести длину на последующие.
С проблемными наконечниками, сталкивался в ещё дофорумные времена. А с хвостами, только гореликовские встречались с недоуглами. А с трёх речек, только с кривым не соосным конусом. Всё лечится с помощью наждака или того самого неполного затачивания. При наклейке цианом, материал хвоста растворяется по внутренней поверхности. И при желании, с меньшим углом, поможет сила, т.к дерево тоже сминается. Край слегка "растягивается" если угол больший. Пролезающий волос, это не смертельно.
Dec 12, 2011 at 8:12 pm
Настя, приноси проблему на тренировку - думаю, вылечим.
Улисс, да, я уже смирилась с необходимостью коллективного очного решения проблемы
Палочек у меня для заточки много, всем хватит.
шмель009, вот именно. Очень даже лехко недотачивается одинаково. Там даже метку не надо ставить, чисто визуально этот 1 мм ловится.
Волос под хвостовик входит просто свободно. Туда даже лист бумаги можно засунуть. Уголок. Можно, конечно, попробовать супермомент-гелем клеить, он вроде имеет некоторую заполняющую способность.. Ну не знаю. Пусть народ живьем посмотрит, а то наклею хвостов, а потом они у меня все при первом выстреле поломаются.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 13, 2011 at 12:12 am
Надеюсь, расскажете чем кончилось, интересно.
Расскажу.
Хотя обычно это последнее сообщение в большинстве тем в форумах: "О результатах обязательно расскажу!"
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Так..
Была выкопала из недр точилка для карандашей. По диаметру подошла идеально.
Если не точить до острого состояния, а опять же подобрать нужную длину, то конус хвостовика садится туда идеально. Именно конусом. И при этом острый хвостик входит в узкий канал хвоста.
Кто нибудь пробовал? Мне не кажется?
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 13, 2011 at 1:12 am
Не кажется. Там тот самый угол, что надо. И часто рекомендуется при отсутствии стрельной. Даже не верится, что возможен брак в фирменной.
Dec 14, 2011 at 2:12 pm
Не так все просто..
Вовремя заметила, что при точении карандашной точилкой не обеспечивается соосность конуса. У карандашной точилки нет длинной трубки-входа, ножик начинается прямо сразу.
Теоретически можно сначала заточить фирменной точилкой, а потом доточить карандашной до нужной длины, но нет уверенности, что это однозначно решает проблему, а не делает ее малозаметной.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Dec 14, 2011 at 8:12 pm
Как об стенку горох... Я вам рецепт дал, а вы ещё страницу нафлудили, фигню какую-то придумать пытаетесь. ;D Слушайте тех, кто на эти грабли наступил когда все остальные участники обсуждения ещё не знали, что вообще есть такая штука - стрельба из лука.
Если я откусываю кончик так, чтобы хвостовик можно было посадить, то от конуса остается огрызок длиной около 4-5 мм. На таком огрызке хвостовик болтается, как на шарике.
Это я уже попробовала.. Еще хуже получается.
WhiteUnicorn
WhiteUnicorn
Вот те раз... Что же это за точилка у вас? Посмотреть бы. Палки точно того диаметра, на который она рассчитана или тоньше? Кончик откусить требуется всего 2-3мм.
