Что значит маркировка стрел? 1716, 1816, .500, .340...???
Jul 21, 2006 at 2:07 pm
День добрый!
Не подскажут ли большие специалисты, обитающие на этом сайте, что означают цифры, характеризующие стрелу? Или где про это можно почитать-посмотреть?
Мне, как чайнику посоветовали взять для классики стрелы 2114 или 2112. Очень любопытно, что означают эти цифры. Дело в том, что у меня сейчас есть истоновские стрелы Camo Hunter хх75 2016, вроде как они, как мне сказали для блочника, но я, развернув хвостовики, благополучно стреляю ими из классики. Может, я делаю что-то неправильное? Подскажите плиз, или, не сочтите за труд, ткните в ссылку
Заранее спасибо
Oct 6, 2007 at 8:10 pm
Добрый день! А не расскажет ли кто о маркеровке стрел , может обзор какой, и единицах измерений применяемых в лучной теме.Спасибо.
Oct 6, 2007 at 9:10 pm
О маркИровке стрел почитай в каталогах производителей стрел. Скачай - и читай. Например, здесь http://www.eastonarchery.com/downloads/selection-charts
Apr 18, 2008 at 9:04 pm
Скажите пожалуйста что значит 1816??? Как оно измеряется в дюймах? Это 0.1816 дюйма? Благодарю за ответ.
Apr 19, 2008 at 1:04 am
Это наружный диаметр трубки в долях дюйма и толщина стенки трубки в долях дюйма. Причём доли дюйма разные для диаметра и толщины.
Apr 19, 2008 at 8:04 am
Надо заметить что толстые и даже сверхтолстые стрелы опытные стрелки иногда применяют как соревновательную хитрось - задеть габарит и пупок сделать ими иногда легче.Иногда поскольку они тяжелее и "габаритней" , а значит больше реагируют на ветер и дождь.
Garmashev
Garmashev
Registration: Apr 10, 2008
Last visit: Jul 16, 2011 at 6:07 pm
Apr 19, 2008 at 5:04 pm
Первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма
вторые две цифры - толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма
т.е 1816 - это диаметр 18х25,4/64 = примерно 7 мм и толщина стенки 16х25,4/1000 = примерно 0,4 мм.
May 21, 2009 at 7:05 pm
Ещё вопрос по маркировке. Запутался в наконечниках. На Истон "PowerFlight" какие нужно? Там CB INSERT, с резьбой  8-32, правильно? Для COMBO POINT, например,  на сайте Истона указаны четыре размера: 17/64” 9/32” 5/16” 11/32”. Какой из них туда годится?
Dmitrij
Dmitrij
Registration: Feb 19, 2004
Last visit: Dec 26, 2012 at 1:39 pm
May 22, 2009 at 4:05 pm
http://www.lukdeda.ru/04_luk/04.html##21 - про стрелы и их комплектующие.
May 22, 2009 at 6:05 pm
9/32 -500.400 и 5/16-340.300
Thanked by: SITEMEN
rem360
rem360
Registration: Sep 30, 2006
Topics: 29
May 24, 2009 at 9:05 pm
Спасибо. А что в данном случае это означает? Я как-то привык, по опыту "деревяшек", что 5/16 и 11/32 это диаметр. "Поверфлайт" разного диаметра бывают? ???
Dmitrij
Dmitrij
May 25, 2009 at 12:05 am
блин написано ж если стрела 400 или 500(жосткость) то диаметер 9/32
May 26, 2009 at 7:05 pm
Понял, спасибо. А инсерты одинаковые?
Dmitrij
Dmitrij
May 26, 2009 at 10:05 pm
инсерты разные
как правило продаюццо вместе со стрелами
May 27, 2009 at 12:05 pm
Ситуация такая - остались в наследство от очень длиннорукого дяденьки побитые на концах стрелы. На кого-то другого вполне можно сделать, но ни инсертов, ни наконечников нет. Сам я традиционщик, работаю с деревом, потому в карбоне не силён. Стрелы 340. Что нужно брать?
Dmitrij
Dmitrij
Насколько я понимаю, 340 - это максимальная жёсткость. Боюсь такое подойдёт только для блока в 60#(и с длинной растяжкой). Ну и резать удобнее на спец инструменте.
Samspb
Samspb
Registration: Sep 17, 2008
Last visit: Dec 25, 2012 at 11:45 pm
May 27, 2009 at 7:05 pm
с таким наследством только морока... наконечники фигня, а вот найти инсерты это огого..
мне  на стрельбище надарили старых стрел кто две, кто три .
все разныя фирмы, карбон, длина какая то нечеловеческая.. чо с ними делать... на стену повесить..
Jul 30, 2009 at 8:07 pm
Первые две цифры обозначают наружный диаметр стрелы в 1/64 доли дюйма (0,4 мм), вторые две цифры - толщину стенки трубки в тысячных долях дюйма (0,025 мм). Таким образом, стрела с обозначением 1816 имеет диаметр 18х0,4=7,2 мм и толщину стенки 16х0,025=0,4 мм. "1820"=7,2х0,5мм
Apr 19, 2014 at 11:05 am
У карбона маркировка идёт по спайну: .500, .600, .340 и т.д. Это обозначает прогиб стрелы в тысячных долях дюйма под определённым весом между двумя опорами, находящимися на определённом расстоянии.
.500 например означает, что стрела прогнётся на 1/2" под весом 1,94 фунта при расстоянии между опорами 28".
Причём дерево и карбон/алюминь меряется спайномером на разных расстояниях и разным весом.
1. Спайн трубок (карбон и алюминь) = прогибу при базе (расстоянию между опорами) 28" и массе груза 1,94# (880граммов), измеряется в дюймах.
2. Спайн деревянных древок = прогибу при базе 26" и грузе 2#(907гр.). Для удобства подбора стрел эти дюймы прогиба переводятся в условные фунты при помощи таблицы (у разных производителей они свои), жесткость в фунтах примерно соответствует использованию с обычным деревянным лонгбоу той же силы придлине стрелы 29-30" и наконечнике 125гран. Таблицы - здесь:
http://www.tradgang.com/stuff_bin/arrowfit1.pdf
и здесь http://www.tradgang.com/stuff_bin/arrowfit2.pdf .
В одной из таблиц есть графы соответствия алюминиевых трубок древкам - для удобства подбора соответствий или калибровки спайнометра.
Трубка 2014 примерно соответствует 55# спайну и может использоваться при длине 28" и легком наконечнике с лонгбоу 55-60#, быстром лонгбоу 48-53# и рекурсивном луке 37-41#.
