Jan 6, 2008 at 2:01 pm Долго радовал меня старый Львовский лук, но треснуло плечё... пробовал ремонтировать - безуспешно... И вот наконец я заказал себе у буржуев новый спортивник. Рукоять - SAMICK HANDLE PRIVILEGE Плечи - SAMICK LIMBS GLASS UNIVERSAL-AGULLA 68-40 ну и все причиндалы к нему: полочку, кнопку, кликер, стабилизатор ... Всё красиво блестит и "радует" глаз надмись "made in China" даже тетиву дали в комплект! Но возникли сомнения по поводу правильности сборки данного лука, т.к. я ни разу не держал в руках разборные луки (если не брать в счёт самодельные луки моего производства) плечи с небольшим щелчком входят в рукоять и там плотненько сидят, НО есть некоторый люфт: болт, притягивающий плечё, плечё не плотно притягивает плечё к рукояти и плечё, если его подвигать с усилием ходит вперёд-назад примерно на 3-4 мм в самом гнезде ...
но когда натянешь тетиву, то всё становится на свои места и не гуляет... ВОПРОС: так и должно бяти или необходимо затянуть болты крепления до упора? кнопку и стабилизатор я попросил выбрать наиболее подходящие ... они и выбрали на своё усмотрение. Но мне кажется, что либо кнопка слишком длинная, либо я неправильно креплю...
ВОПРОС: кака её (кнопку) правильно установить (раньше у меня вообще кнопки не было... Кликер торчит в сторону и крутится вокруг крепящего болта, не смотря на то, что болт очень сильно затянут Может его подогнуть, чтоб рукояти косался??? на старом Львовском (где было 2 стабилизатора) плечи после выпрямления делали 3-4 видимых колебания и затихали а без стабилизатора долго вибрировали... новый стабилизатор ( CARTEL CARBON STABILIZER LONG 28" С Уважением Александр. Jan 6, 2008 at 4:01 pm Эт сюда: http://www.archery.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=625 http://www.archery.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=377 Вылет плунжера описан в подгонке, а кликер надо гнуть, чтоб плотно прилегал. Крутиться кликер должен, но туго. Его положение под растяжку надо маркером помечать, чтобы при случайном смещении можно было восстановить положение по начерченой риске. С люфтами всё в порядке, если затянуть, то усилие лука увеличится. | |
