Dec 1, 2008 at 12:12 pm Уважаемые лучники! Обращаюсь к бывалым. Такой вопрос. Сделал лук и десяток стрел к нему. Все лето стрелял и не знал проблем. Стрелу держал тремя пальцами правой рукой. А вот недавно увидел, что здесь есть для традиционных луков релизы, сделал себе такой же.
Так вот попробовал выстрелить с помощью данного релиза. Ничего не вышло. Либо прорезь в стреле не соответствует диаметру тетивы, либо нужно как-то сделать еще на тетиве петлю? Как для блочных луков? Прорезь шириной 2,5 мм Тетива в обмотке тоже около 2,5 мм. Поэтому когда накладываю стрелу на тетиву и начинаю тянуть релизом стрела остается на месте. Что тогда получается, что хвостовик должен туго входить прорезью на седло тетивы? С уважением Леонид Dec 1, 2008 at 1:12 pm Есть над линейкой смайликов значки, второй слева - картинка в рамке, на неё нажимаешь и в сообщении появляются , между ними вставляется ссылка на фото из альбома (на фоте в альбоме щёлкаешь правой кнопкой и выбираешь Свойства, там url:... твоего фото). Фотки советую жимать до 70-100Кб, т.к. размер галереи на каждого пользователя ограничен. Если заливать фотки по 1-2Мб, то их влезет штук 5 всего. Всё описано тут: Dec 1, 2008 at 2:12 pm Спасибо Сева!!! Теперь получилось, картинки на месте, почти как на твоем фото. Только у меня две выемки под пальцы. Еще и вопрос про стрельбе с помощью этого релиза. В чем ошибка? Ведь при стрельбе пальцами средний и указательный палец еще и удерживали стрелу на тетиве, а здесь что ее будет держать и тянуть вместе с тетивой? Думаю только уменьшение ширины прорези в хвостовике, или утолщение обмотки седла под стрелу исправят это явление. Насколько это повлияет на скорость схода стрелы с тетивы? Ведь тогда часть энергии выстрела будет теряться на преодоление сцепления хвостовика? Хотелось бы уяснить для себя этот вопрос. Спасибо, всем знающим и помогающим "новичкам" С уважением Леонид Dec 1, 2008 at 3:12 pm При любом способе захвата тетивы недопустимо сжатие стрелы. Оно приводит изгибу стрелы в вертикальной плоскости. Для того, чтобы стрела оставалась на тетиве при натягивании, пропил в самодельном хвостовике или древке следует выполнять в 2 приема. Сначала просверлить отверстие на расстоянии 8-10мм от торца древка диаметром, равным диаметру обмотки тетивы, затем срезать материал в щели шириной меньшей на 0.2-0,5 мм. Если стрела будет слетать под своим весом с тетивы при небольшом "встряхивании", скорость вылета не уменьшится. В вашем случае просто рассверлите отверстие 2,8-3мм в начале пропила, и сделайте подмотку под хвостовик. Status: Guests Age: - City: Saint-Petersburg Registration: - Last visit: - Topics: - Messages: - Reputation: - Thanked: - Dec 1, 2008 at 3:12 pm А из каких соображений Вы решили пользоваться релизом? По-моему, ничего, кроме мороки, от таких приспособ нет. Status: Users Age: 54 City: Saint-Petersburg Registration: Nov 26, 2012 Last visit: Mar 27, 2015 at 2:32 pm Topics: 23 Messages: 1422 Reputation: 0 Thanked: 1416 Send personal message Dec 1, 2008 at 4:12 pm Спасибо Asafan !!! Я об этом и спрашивал. Теперь значит под мои стрелы мне придется толще подмотку на седле делать и немного рассверлить низ пропила! Все понял!!! А стрелять я решил просто из любопытства. Вдруг будет чище сходить стрела? Да и интересно стало как этим устройством пользоваться. Увидел такой релиз-сделал. Да еще после интенсивных пострелушек очень болят подушечки трех пальцев на правой руке. Думал с помощью данного устройства избавиться и от этого неудобства. А замарачиваться, пока еще только-только начинаю стрелять из лука, для меня это несложно. Вот так, Спасибо еще раз, всем откликнувшимся!!! С уважением Леонид Dec 4, 2008 at 9:12 am Здравствуйте коллеги! Есть еще один путь для моего случая. Стрелы которые я до этого делал. Уже прошли испытания! Все они были из разных пород дерева. Из штапиков, которые смог набрать. Поэтому думаю не имеет дальше смысла делать под эти стрелы специальную тетиву. Они пойдут в мой АРХИВ. Сейчас готовлю комплект новых стрел. Все они из одной березовой доски. Думаю и жесткость стрел будет в этой партии одинаковой. И вот уже эту партию и все последующие буду распиливать хвостовики под мою тетиву. И тогда все будет ОК! Спасибо всем за ответы! С уважением Леонид Dec 30, 2008 at 6:12 am
о. прекольные релиз. тоже сделаю. (не знаю зачем..) нормальный хвостовик налазит на тетиву с лехким щелчком. щщас поищу видео (эээ. не нахожу..) размер слехка немного меньше диаметра тетивы.размер [color слехка немного больше диаметра тетивы.
