Предварительная настройка лука
Dec 11, 2008 at 11:12 am
Здравствуйте коллеги!!!
Столкнулся с небольшой проблемой. Начал делать настройку своего лука. Лук рекурсивный-самодельный, полочка тоже самодельная(пока из кожи от ремня), в качестве плунжера приклеил на боковую стенку кусочек ворса(текстильные застежки-"липучки". Когда отметил центры плечей, тут и выплыл "подводный камень"... А именно! Проекция тетивы находится точно по краю стенки прицельного окна. На боковую стенку я еще наклеил полочку из кожи-это 3мм, затем кусочек ворса-это еще +5мм. Итого, если положу на полочку стрелу, то она(точнее правый бок) будет находиться уже на 8!!! мм от центра! Другими словами мне надо еще на 8 мм углубить прицельное окно? Ведь получается что в моем случае правильно выровненная стрела должна находиться правым боком ровно по боковой стенке?
Или я заблуждаюсь? Разрешите мои сомнения!
Тогда другой вопрос. На каком расстоянии от центра лука должна находиться боковая стенка прицельного выреза?
И еще вопрос. Какой ход плунжера должен быть, чтобы компенсировать изгиб стрелы в момент выпуска стрелы при пальцевом натяжении тетивы?
Спасибо, всем откликнувшимся!!!
С уважением Леонид
Lion
Lion
Registration: Nov 25, 2008
Last visit: Jul 30, 2014 at 8:36 pm
Thanked: 29
Dec 11, 2008 at 12:12 pm
Например универсальные (олимпик и традиция в одном флаконе) разборные луки Самики с деревянными рукоятками моделей Поларис, СХТ, Талон - все не позволяют вывести стрелу как положено у олимпика. У всех у них стрела торчит влево от оси (тетивы) на несколько своих диаметров при установке полки, т.е. у всех окна намного мельче, чем это должно быть. Поэтому они скорее традиционные, чем олимпики, хотя есть и дырки под плунжер. Универсальность она всегда чревата компромиссами. Скорее всего правильной глубины окна можно добиться только на металлической ручке. Правильных деревянных мне не попадалось.
Ход плунжера должен быть не меньше 5мм.
Смещение стрелы от оси лука не влияет на точность стрельбы, но от него зависит требуемая жесткость древка (трубки) стрелы. Чем больше смещение, тем мягче должна быть стрела, и тем жестче рамки подходящей жесткости. Наклеивать толстый слой материала на боковину не надо, он должен только предотвратить износ рукояти и стрелы.
Dec 11, 2008 at 2:12 pm
Спасибо Други!!!
Это только подтверждает мои понятия об изготовлении лука. То есть каким должна быть рукоятка, и она будет такой какой я ее себе представляю!
Какой глубины будет мой вырез под полочку, ну и пусть это будет эксклюзив!
Теперь я понял еще что для эффективной работы плечей длина рукояти должна быть строго определенной для каждой длины лука. Так вот какой должна быть длина рукояти для лука, если рост 170 см растяжение 28"?
Спасибо всем!
С уважением Леонид
Lion
Lion
Thanked: 29
Dec 11, 2008 at 7:12 pm
Это вам в сделай сам надо было писать. У спортсменов свои размеры. Дело в том, что одни и те же плечи с рукоятями разной длины дают в сумме разную силу. И не только ростом и растяжением определяется длина лука, но и условиями использования. Спортсмены на деревья с луком залезают нечасто, к примеру.
