Author | Message |
Dec 29, 2008 at 8:12 pm Племяник, не годный мальчишка, сломал винт на прицеле! Зачем? так и не смог от него добиться, что он хотел сделать. Просто как бы откусил кусачками. Как заменить этот резьбовой штырь?, ни как не пойму, не снимается весь прицел почему то [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s45.radikal.ru/i109/0812/22/46c00553314e.jpg[/URL] Dec 31, 2008 at 6:12 pm Шмель,что за прицел и фото помельче если можно......С Наступающим! Jan 1, 2009 at 4:01 pm С наступившим НОВЫМ ГОДОМ !!! Вот прицел, сфоткал несколько дальше. Есть винты, вроде как крепёж, вывентили, но ни чего не снимается. Может какой секрет при снятиии? Арбалет "Тарантул". [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s58.radikal.ru/i160/0901/38/9e0173038d4a.jpg[/URL] PS А какой новогодний фейерверк ночью получился ! Все просто визжали от восторга! Взял и скотчем прикрепил на каждую стрелу по три бенгальских огня. Поджёг, выждал прогорония пловины и стрельнул. Обалденно красиво. При стрельбе вверх одну стрелу потерял, а вот в мишени... бенгальские были прикручены чуть ниже наконечника, плучился отменный трассер... Jan 19, 2009 at 6:01 pm У меня на Каймане ластохвост держится 2-мя винтами-один как у вас сзади,где начинается приклад,а второй непосредственно вкручивается в замок арбалета,доступ к нему через отверстие в верхней части прицельной планки....А что за прицел такой? Feb 6, 2009 at 8:02 am Спасибо. Уже отремонтировал, представляете, вывентил все винты, но прицел ни сместа. Поэтому и думал, что держит ещё какой-нибудь секрет типа того же ласточкиного хвоста, а он то ли приклеился то ли ещё чего, решил поковырять и очень туго с таким характерным чпоком отстал. Заменил винт и все делов то. А оптика у меня простенькия и дешёвенькая. я так понял, что то ли у прицела салазки, то ли у оптики чуть в сторону этот самый хвост пусть на полградуса, а брак же. Оптики не помню номер и название, на даче валяестя. Feb 7, 2009 at 10:02 am Вот и я думал что прикипело,так как бесхитростно все сделано. А я все голову ломаю как закрепить прицельную планку-раскручивается,собака после десятка выстрелов... Feb 12, 2009 at 7:02 am Не понял, раскручивается боковой или горизонтальный крцуглый "барашек"? Прицел у меня "tasco" 3-7х28 ыв принципе на растояние 20-25 метров больше и не нужно, но вот с ним стрелы уходят в право на метр полтора, рекглировка не помогает, до отказа выкручивал, решил, что "салазки" не параллельно оси, но на глаз не заметно. Feb 13, 2009 at 2:02 pm
Раскручивается внутренный винт,крепящий "ластохвост" к замку(доступ сверху,через отверстие в ластохвосте),отчего вся конструкция вместе с прицелом начинает ощутимо болтаться,кучка сразу разваливается.Пробовал поменять гроверы-не помогает..... Feb 13, 2009 at 2:02 pm
Не есть гут))))Производственный брачек? Feb 15, 2009 at 7:02 am Когда в станках или иных механизмах подробная беда, разбалтывается резьбовой крепёж, то это знчит, что разболталась сама резьба, то делают так- метчиком нарезают большую по рпзмеру резьбу и заменяют винт. В принципе в данном случае ни чего сложного нет. Feb 15, 2009 at 10:02 am Я об этом думал:не подходит.Дело в том,что при нарезке под больший диаметр,новый винт соответственно тоже будет больше и его шляпка не пройдет между стенок основания прицельной планки.Место там узкое,под шестигранник предусмотрено.Винт-шестигранник пришел в негодность,в продаже их я не нашел(весь крепеж в магазинах метрический).Пришлось заказывать на заводе,обычный винт под отвертку с дюймовой резьбой.Вот он и раскручивается. Остались идеи обработать винт термоклеем для стрел,он хорошо держит и не боится вибрационных нагрузок.Поменять сам замок(после этого вкупе с оптикой арбалет станет поистине золотым!).Еще подумываю пообщаться с оружейниками в мастерской по ремонту огнестрела...Как Вам идеи? Feb 15, 2009 at 8:02 pm Шляпку можно иобточить, и ножовкой новое углубление под отвётрку прорезать. Зачем новый замок то покупать? Ну уснял его, ну метчиком нарезал новую резьбу, ну снял прицел, рассверлил под новыую шляпку болта, если не охото стачивать его головку... Что на счёт огнестрела? Непонял? Какая идея? Ну очень любопытно!!! Я в Новый год "огнестрелил", примотал скотчем по три бенгальских к стреле, просто супер был феерверк, правда потерял несколько стрел, да бог с ними... Feb 16, 2009 at 7:02 am Эээ,опечатка там в тексте.Я имел в виду мастерскую по ремонту огнестрельного оружия |
