Samick Universal плечи
Dec 30, 2008 at 5:12 am
Рукоятка Winstar II, и стояли ранее плечи Cybow 36 фунтовые, лук был подогнан но плечики для меня были слегка через край, и поменяла я их на Samick Universal 32 lbs после чего все пошло наперекосяк- раздается звон дребезжание плечей, причем на самых концах. Закручивала тетиву чтоб увеличить растояние рукоятка-тетива, звона меньше, но все равно присутствует.
Кто пробовал эти плечи- скажите, это в порядке вещей или они просто не могут договориться с Винстаром?
Dec 30, 2008 at 4:12 pm
У меня сейчас плечи Samick Universal 32# стоят на рукоятке Samick Masters. Также они ранее стояли на рукоятке Samick Agula. Работали и работают штатно, никакого лишнего звона.
Yuri A.A.
Yuri A.A.
Registration: Oct 6, 2008
Last visit: Oct 3, 2012 at 4:10 pm
Topics: 8
Dec 28, 2009 at 9:12 am
На дешевых плечах и не такое бывает. Это как лотерея.
Видел лично такие случаи:
1. Samick Universal абсолютно новые имели разную геометрию. Изгиб отличался примерно на 2 см.
2. KAP Challenger Craft абсолютно новые с пропеллером. Если положить рядом плечи на стол - одно плечо "смотрит" в торону на 5 мм.
Возможно, на ваших плечах какой-то малозаметный дефект, который не позволяет плечам работать согласованно. Отсюда сильные вибрации.
Попросите кого-нибудь глянуть со стороны или в зеркале посмотрите - насколько симметричны плечи (как сбоку, так и спереди) при полном растяжении.
Впрочем и на дорогих плечах такое возможно. Но гораздо реже.
Dec 28, 2009 at 1:12 pm
Мы взяли на клуб лук с ручкой КАР Сурпрайз и плечами КАР Спирит. Дык в карманах стоят вклеенные на заводе клиновидные пластиковые прокладки, чтобы плечи вывести ровно. Т.е. ручки с завода кривые и доведённые до ума счепочками  ;D Зато дёшево и в принципе на выходе ровно.
Dec 28, 2009 at 2:12 pm
Попросите тренера, чтобы выставил плечи в плоскость. Если он не знает как это сделать, найдите в интернете инструкцию по настройке рукояток. Регулируйте не подкладками а регулировочными винтами, тем более, что рукоятки KAP Winstar, прекрасно регулируются. Если плечи отрегулированы идеально, а звук некрасивый, то поиграйте с разницей базы верхнего и нижнего плечей, можно играть в пределах 0,2- 1см. И третий момент, это общая база, должна быть в пределах 21,5-24.  Samick Universal нормальные плечи и  уровень мастера спорта можно спокойно стрелять.  Настроенный лук должен работать "приглушенно".
Akvalang
Akvalang
Registration: Mar 8, 2005
Last visit: Jun 8, 2012 at 1:06 am
Акваланг дело говорит.
Только сначала все же проверьте плечи на одинаковость чисто внешне и на кривость при растяжке. В принципе, если немножко кривоваты - действительно можно разницей баз компенсировать.
Еще нелишне проверить замки в самой рукоятке (тоже дефекты бывают). Например (именно у KAP Winstar II):
1. Непараллельность замков. Приложите к плечам в районе замков по ровной стреле и попросите посмотреть со стороны - параллельны ли стрелы (соответственно и замки). Если не параллельны - можно компенсировать прокладками под плечо из текстолита.
2. Несовпадение диаметра прорези в плече с диаметром винта в креплении. Настраивая чужой лук - случайно обнаружил. Вроде бы отрегулировал соосность идеально, тетива четко по центру плечей и через кончик стабилизатора. Разобрал-собрал лук - стабилизатор в сторону смотрит сантиметра на 2. Причем при установке тетивы - плечи складывает влево или вправо случайным образом. Все потому, что люфт в месте, где эксцентрик и плечо друг с другом соприкасаются. Можно компенсировать это дело, капнув в прорезь плеча эпоксидочки и потом аккуратно обработав.
3. В одном луке видел - винты крепления не параллельно друг-другу, а под углом немного стояли. Это неровно отверстие просверлено. тут ничего уже не сделаешь. Теоретически можно высверлить, нарезать резьбу, вставить втулку. Но практически трудно без специального оборудования сделать все точно.
