Подбор стрел программой
May 1, 2009 at 7:05 pm
Приветствую всех!
Кто пользовался этой программой
2006 Easton Shaft Selector
просветите как пользоваться, в каких единицах она хоть данные просит, пробовал силу в фунтах и длину в дюймах, третий параметр не понял о чем - выдает че то не то, для 40" 2212 например
Barakuda
Barakuda
City: Taganrog
Registration: May 1, 2009
Last visit: Jun 3, 2015 at 5:02 pm
Thanked: 45
May 1, 2009 at 10:05 pm
Более мене правильно выдаёт.только длину не указал.Это приблизительные данные.всё надо пробовать,а потом покупать.(если есть возможность)Програма выдаёт не только алюминий но и карбон
Thanked: 47
May 1, 2009 at 11:05 pm
Приветствую всех!
третий чтоли масса наконечника? 100 например?
/www.eastonarchery.com/products/selhttp://www.eastonarchery.com/products/selection
City: Taganrog
May 2, 2009 at 3:05 pm
длина 760мм (30)
сила 18кг (40)
для этих параметров прога выдает для Х7 - 2114
что мне кажется многоватым, т.к. раньше стрелял 19кг луком стрелами 1914, пробовал 2014 но они быля явно слижком жесткими и подгонялись на пределе.
п.с. - не по теме, на какой растяжке заявляет силу плеч Hoyt?
Barakuda
Barakuda
City: Taganrog
Thanked: 45
May 2, 2009 at 6:05 pm
на 28in  наверно (так принято? AMO и все такое?)
Не наверное а точно на 28".
Leshiy087
Leshiy087
Registration: Apr 21, 2009
Last visit: Jun 6, 2012 at 6:06 pm
Thanked: 31
May 2, 2009 at 8:05 pm
пасиб
по подбору - все таки, определяющая длина стрелы, а не сила лука? если смотреть на игру параметров, то для силы 36-40" не меняя длину одни и те же трубки идут, а это разница почти в 2кг, и разница все го лишь в дюйм длины при одинаковой силе сразу на другой типоразмер трубки кидает, что меня удивило, думал что решающая сила лука, а длина стрелы лишь незначительно жесткость меняет. Грубо говоря если стрелу за край рукоятки брать на ~10мм (как сейчас принято) будет трубка скажем 2114, если уменьшить до 10мм от полки, что где то на 2дюйма меньше, то 1914, неужели такая дикая разбежка от длины стрелы?
Barakuda
Barakuda
City: Taganrog
Thanked: 45
Jul 21, 2010 at 5:07 pm
В  какой  строке  программы  подбора  стрел(карбоновых)  правильно  смотреть нужную  жесткость,  еслит:
Наконечник-100  гран
растяжка  28(  нужно  28  или  29-30  в  таблицу  вводить?????  )
усилие  лука-57-62
Подскажите,  кто  разбирается  св  этом.
Al
Al
Registration: Nov 6, 2009
Last visit: Jul 30, 2014 at 8:27 pm
Topics: 33
Thanked: 90
Jul 21, 2010 at 11:07 pm
В програмку надо вводить практическую длинну трубки, а не длинну растяжки и смотреть чтоб выбранные параметры не были пограничными. Ну т.е. чтоб не было что при зтой длинне трубки при такой силе плечей у вас один размер, а на фунт больше другой. Я так понимаю что в длинне стрелы Вы не сильно ограничены, как это обстоит в классике из за плунжера, хотя и там почти дюйм для манёвра имеется. Так что подбор становится процедурой творческой. Действительно от изменения длинны трубки параметры меняются сильней. Желательно ещё и ткнув в типоразмер трубки посмотреть предлагаемые к ней вес наконечника и стрелы в целом. Тоже может пригодиться, типа стрелу выбрать по минимальной длинне попадаюшей в заданную силу плечей - она будет немного легче, зато при повреждении лишитесь возможности подрезать и со сменой наконечника загнать в искомые параметры
Shura
Shura
Registration: Dec 10, 2005
Jul 22, 2010 at 7:07 am
А  на  примерах  можно  показать?
Al
Al
Topics: 33
Thanked: 90
Jul 22, 2010 at 6:07 pm
А какой у Вас лук?, И какой длинны трубки Вам допустимо по минимуму чтоб с полки не падала, чтоб отвечать как то ближе к теме. И ещё-скачайте на сайте истона прогу 2009, изменений в ней вроде нету зато ассортимент трубок немного уменьшился - чтоб не выбрать несуществующих.
Shura
Shura
Jul 22, 2010 at 9:07 pm
Растяжка  28# до  ближнего  упора,  то  есть  вся  30#  лук  около  55  фунтов..
Al
Al
Topics: 33
Thanked: 90
Jul 25, 2010 at 9:07 am
Я имел ввиду, блок, классика, традиционка...
Shura
Shura
Sep 11, 2011 at 7:09 pm
А я вот чот не догнал.. все на ангилийском... у мну вопрос, вот программа посоветовала стрелу алл 2018 (как раз те стрелы которые кипил впервые и которые уже ухойдахал)... но вопрос вот в чем, в этом названии есть пометка о ее длине? Вот на ебее 100 стрел за 1к.руб - хорошая сделка.. но вот глде в названии мона увидеть? Вдруг придут короткие, или вообще для арбалета.... Вот у мну лук (двойного изгиба) 45 футов, растяжка гдет 75-80см... Купил стрелы длинной от конца до конца 80см (прям хорошо для мну) с маркеровкой 2018.. и все... как быть? и что еще нада для выбора стрел?
Dragon
Dragon
Registration: Jun 18, 2010
Last visit: Aug 17, 2014 at 10:57 pm
Thanked: 67
Sep 12, 2011 at 4:09 pm
Если Вы стреляете с кликером, то стрелу нужно подбирать по таблице руководствуясь фактической силой лука на вашей растяжке ( прям под кликер) и длинной трубки необходимой чтоб стрела из под кликера вытаскивалась.  Если стреляете без него, то длину стрелы нужно посмотреть в параметрах той модели которую хотите выбрать. Почти на каждый размер своя длинна трубки.
Shura
Shura
т.е. не посмотрев на стрелу низя купить?
Dragon
Dragon
Thanked: 67
Sep 13, 2011 at 5:09 pm
Можно же в нэте посмотреть, а совсем не глядя стрелы покупвть, дтя блочников например, даже опасно.
Shura
Shura
