должно ли седло располагаться точно на середине тетивы?
Aug 25, 2010 at 2:08 am
прочитал несколько руководств по настройке блочных луков, но не нашел нигде явных указаний на то, что седло должно располагаться точно на геометрической середине тетивы.
В руководствах "танцевать" как правило предлагается от крепежного отверстия для полки на раме лука, и затем выставлять седло по перпендикуляру, опущенному на тетиву.
Но определенная таким образом точка в моем случае довольно заметно отличается от геометрической середины тетивы.
Мысль о середине по моему разумению является естественной сама по себе, тем более применительно к луку с симметричной конструкцией блоков.
Подскажите пожалуйста, действительно ли совпадение седла с геометрической серединой тетивы не имеет никакого значения?  ???
Тем более странно, что для моего лука (Mathews Mission UX2) получается, что если выставить седло точно по геометрической середине тетивы, и расположить стрелу пером плоскости тетивы (желтым) вниз (а 2 пера (красных), соответственно, вверх и в стороны) , то это нижнее перо просто не проходит в "окно" -- нижний край пера проходит примерно на 3 миллиметра ниже нижней границы "окна" в раме лука (это не зависит от положения полки).
И ещё один вопрос, связанный с этим: при стрельбе с полки с двумя "усами" (полка Quicktune 800) как правильно располагать стрелу: желтым пером вниз (нижнее желтое перо проходит между усами), или вверх (желтое перо смотрит веерх, а 2 красных проходят симметрично справа и слева от усов)?
Нашел в руководствах, заслуживающих доверия, фотографии и с тем и с другим вариантом.
Очевидно, что под каждый из этих вариантов нужна своя настройка усов полки, соответственно, нужно выбрать какой-то из вариантов.
Во втором случае усы должны располагаться очень близко друг к другу, чтобы не задевать перья стрелы, и тогда стрела менее неустойчиво лежит на полке, тогда как в первом случае усы наоборот нужно развести подальше, чтобы перо прошло между ними, и стрела лежит устойчивее.
Aug 25, 2010 at 9:08 am
Мысль о середине противоестественна, ибо точка упора в лук и полка находтятся на некотором расстоянии друг от друга.
Вот если бы точка упора и стрела лежали бы на одно перпендикуляре к тетиве, то вполне естественно на этой же линии оказалось бы и гнездо,  тем более, что из блочника стреляют в основном с релиза и исключена неравномерность нагрузки на пальцы как в классике и традиции.
Intruder
Intruder
Registration: May 6, 2009
Aug 25, 2010 at 11:08 am
Место для седла определяется по установленной полке. С серединой тетивы связи нет.  Перо не должно касаться усов при прохождении, положение зависит от конструкции и настройки опоры, диаметра трубки и типа оперения.
City: Belgorod
Jul 6, 2014 at 11:17 am
Стрела на полке ложится одним пером вверх. Два остальные проходят при выстреле слева и справа от усов. При использовании пером вниз - будет этим пером цеплять и бросать хвост стрелы вверх при выстреле.
Седло мотается после установки полки по центершоту либо на месте перпендикуляра стрелы, лежащей на полке и тетивы ( в одних источниках), либо (в других) путем подъема выше перпендикуляра на 1/4 дюйма или на другое значение в зависимости от того используется ли релиз и какой массы предполагается использовать стрелы. Чем тяжелее стрела - тем выше от перпендикуляра гнездо.
Yuriy Kashnikov
Yuriy Kashnikov
City: Belgorod
Registration: May 30, 2014
Last visit: Dec 30, 2018 at 9:15 pm
