Плунжер Spigarelli Securbutton
Oct 20, 2010 at 8:10 pm
Попал в руки этот интересный плунжер.
Первое знакомство не впечатлило.
Комплектация небогатая - сам плунжер, ключик, 2 сменные пружинки, запасная кнопка, запасная красная кнопка. (рис.1)
Размер показался довольно большим - по крайней мере, в сравнении с другим плунжером от Spigarelli. (рис.2)
Устройство довольно простое, и позволяет регулировать жесткость кнопки без всяких ключей. Нужно просто нажать красную кнопку и повернуть плунжер. (рис.3)
Сразу оценил резиновое кольцо, вставляемое в паз (рис.4)
Более детальное и близкое знакомство позволило оценить ряд интересных конструкторских идей, которые в него заложены.
1. За счет больших габаритов плунжера (порядка 8 см в длину и 1,4 см в диаметре) в него помещена довольно крупная пружинка диаметром - 7 мм (!), 10 витков, длина - 2 см. Что это дает? Очень равномерный ход кнопки плунжера. Пожалуй, самый равномерный из всех плунжеров, которые я видел. Даже Бейтер (очень хороший плунжер) не может таким похвастать.
2. Очень хороший механизм регулировки жесткости кнопки. Остановлюсь подробно на этом:
- 1 виток резьбы в этом узле имеет шаг 0,5 мм, при этом возможна регулировка по 1/8 оборота. То есть один щелчок красной кнопки - это изменение длины пружинки на 0,5 мм/8 = 0,0625 мм. Точность невероятная.
- диапазон регулировки жесткости - 5 мм.
- отметки положения регулировки по виткам (10) и по щелчкам ( 8 на 1 виток )
- 3  пружинки разной жесткости. Позволяют очень точно регулировать хоть мягкие, хоть жесткие стрелы на любом луке, при сохранении очень ровного и плавного хода кнопки.
- уплотнительное резиновое кольцо + бесцветная силиконовая смазка в этом узле дают очень ровный и плавный ход по резьбе и делают невозможным какой-либо дребезг при выстреле.
- повторюсь, ключ не нужен. Нажимаем красную кнопку и крутим.
3. Кнопка.
- длинная (9 мм), ее рабочий ход может составлять 7 мм. Считаю это плюсом, особенно на тонких стрелах. Потому что иначе усик полки будет упираться в резьбу.
4. Гайка регулировки длины кнопки плунжера.
- массивная, 8 мм в длину и 15 мм в диаметре - ключ для закручивания не нужен.
- фирменная свинцовая дробина внутри, которая не портит резьбу.
- крупный винт под шестигранник (заметно на рис 2). такой вряд ли сорвешь.
- наконец, специально проточенный паз, в котором размещено резиновое кольцо (рис. 4). Это не позволит плунжеру самопроизвольно открутиться.
- имеет сменные головки из фирменного спигареллевского материала. В комплекте 1 запасная. Жаль, что в продаже не найти. Однако резьба тут метрическая и я ради интереса попробовал вкрутить туда латунный винтик от кран-буксы из старого смесителя. В случае чего можно сточить - и будет готовая латунная головка, аки у Шибуи.
- люфта не замечено.
В-общем, в итоге очень сильно мне этот плунжер понравился.
Мега-конструктора от Spigarelli опять не разочаровали.
Thanked by: Viktor
Thanked: 278
Вот еще вид со стороны красной кнопки.
Слева - кнопка нажата.
Thanked: 278
Oct 21, 2010 at 1:10 am
Да, с кнопкой и без ключей - это сильно. :o И длинный ход с постоянным усилием не маловажная штука.
Thanked: 2417
Oct 21, 2010 at 7:10 am
Но все-таки при всех плюсах конструкции, есть и минусы.
Из замеченных мной:
- плунжер очень большой и тяжелый, просто самый большой их продающихся, рядом с крохотной Шибуей выглядит просто нереально большим,
- сменная прокручивающаяся (а значит - возможно - самооткручивающаяся) головка кнопки.
- цена таки кусается. 47,62 евро.
Я, конечно, понимаю, что конструирование - это всегда компромисс. Например, если хотим плавный длинный ход - будет большой размер пружинки, и общие габариты корпуса, в которую войдет эта пружинка.
Но вот головка кнопки - это на мой взгляд, зря. Хоть уже 2 недели пользуюсь - проблем нет. Но нет и железобетонной уверенности в том, что в этом узле будет все нормально в любых условиях.
Thanked: 278
Oct 21, 2010 at 12:10 pm
“оловка кнопки (очень живучая, кстати) и таки не открутилась за полтора года, но у меня год назад открутилась красная кнопка регулировачная... дело было летом и разумеется кнопочка красненькая улетела в траву... хорошо хоть быстро заметил и на месте был металл детектор -- минут за 20 нашел [ Я к тому моменту уже забыл, что в комплекте была запасная и успел сильно расстроиться. А потом сильно обрадоваться. Теперь регулярно проверяю не открутилась ли...
А так ИМХО очень хорошо сделанная вещь. Раньше мечтал  о бейтере... теперь и не мечтаю
Conrad
Conrad
Registration: Dec 2, 2008
Last visit: Jun 22, 2012 at 1:06 pm
Thanked: 10
Conrad, а как насчет износа?
Thanked: 278
Ÿока не заметил... если сравнивать с картелем [ -- то вообще не изнашивается. Настрел 3000-3500 примерно выстрелов. Могу попытаться сфоткать.
Conrad
Conrad
Thanked: 10
Кстати, как раз эти красные кнопки продаются отдельно на альтсервисе.
Значит - покупают, ибо теряют.
Еще один недостаток нашли.
Но с этим бороться легко. Капля фиксатора резьбы - и все хорошо.
Thanked: 278
Износ сфоткай, интересно сравнить со своей старой Шибуей. Там довольно заметные канавки от стрелы образовались со временем.
А этот спигареллевский материал интересен очень.
Thanked: 278
А у Бейтера не вижу пока никаких преимуществ, кроме цветных сменных кнопок
Thanked: 278
Oct 21, 2010 at 3:10 pm
Зато если выкрутить эту красную кнопку, можно быть уверенным, что в твое отсутствие никто плунжер не подкрутит, даже если очень захочет. Не зря же он называется securbutton. с предохранителем типа. видимо поэтому красные кнопки и продаются отдельно. У меня, например, резьба кнопки совпадает с резьбой одного из отверстий на обратной стороне линейки прицела - и кнопочка всегда под рукой и плунжер от недоброжелателей защищен  ;D
Snix
Snix
Registration: Dec 22, 2009
Last visit: Dec 6, 2013 at 1:03 pm
Thanked: 34
Oct 21, 2010 at 4:10 pm
Вот это круто. Плунжер с предохранителем.
Действительно, надо эту кнопку прикручивать только во время регулировок. А так - снимать, да и все.
Thanked: 278
Oct 21, 2010 at 5:10 pm
Скорее всего так оно и подразумевалось конструкторами. Хотя плунжер с ключём-шестигранником точно так же с кондачка не подкрутишь.
Thanked: 2417
