Oct 21, 2010 at 9:10 am Здесь будет подробное описание этого прицела. Не будь я фанат Spigarelli! Пока пользуюсь им уже 2 недели. Полет нормальный, но пока думаю, что еще не все "фишки" этого прицела удалось оценить. Так что подробности - будут позже. Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 12:11 am Начинаю описывать прицел. Прицелом очень доволен. Сравнивать буду в основном с прицелом Angel. Думаю, что конструктора стремились максимально облегчить конструкцию, при сохранении максимальной жесткости. Жесткость действительно выше (проверено собственноручно). Штанга выноса внутри полая. Представляет собой очень жесткую трубку прямоугольного сечения. Хитрое крепление очень хорошо видно на картинке. Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 12:11 am Головка вертикальной регулировки показалась очень интересной. На вертикальной планке что-то типа "ласточкина хвоста", по которому перемещается головка. Люфта нет. Вообще. Даже если не закрутить фиксирующий винт (справа). У прицела Angel без закрученного фиксирущего винта штанга буквально болтается. И для надежной фиксации нужно довольно значительное усилие. У Spigarelli с этим узлом работать комфортнее. А ежели вдруг это люфт может появиться - он устраним с помощью винта под крестовую отвертку (слева). Вертикальная планка прикручивается намертво к рукоятке, но штанга с головками регулировки легко снимается и так же одевается. Перемещение головки по вертикали осуществляется вращением большого винта. Он вращает маленькую шестеренку, которая перемещает головку по вертикальной планке. У него есть два положения: - задвинут максимально влево. Происходит вращение со щелчками микрорегулировки. Примерно 4 щелчка на 1 мм. Это может показаться маловато, но на 18 м - один щелчок соответствует 4-5 мм смещения по вертикали на мишени, а на 70 м - 2 см. Вполне достаточно. При этом можно ориентироваться четко по щелчкам, на сколько нужно поднять-опустить прицел. Вспоминаю свою старую Шибую и Ange. Там меньше, чем на четверть оборота от балды никогда не крутил по вертикали. - задвинут максимально вправо. Подпружиненный шарик перемещается в гладкой проточке без щелчков. Это режим для установки-снимания прицела или смены дистанции. Все движется плавно, ровно. Работать с прицелом приятно. Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 1:11 am Головка горизонтальной регулировки. Понравилось наличие шкалы и очень широкий диапазон микрорегулировки (целых 1,5 см). Если его все же не хватит, берем ключик (в комплекте), откручиваем и поле этого выкручиваем или закручиваем на нужную длину апертуру. Головка выглядит массивной, но при этом она легкая. Верхняя часть (где микрорегулировки) - выполнена из алюминия. Нижняя часть, которая охватывает штангу - из какого-то хитрого пластика. Я ее снимал и внимательно рассматривал. У нее какая-то слоистая структура и она очень легкая. Предполагаю (но не уверен на 100%), что тоже какой-то углепластик, только не на эпоксидной, а виниловой смоле. Также обратил внимание, что она не литая, а точеная. На ней заметны следы мехобработки. Собственно, таким решением конструктора "убили двух зайцев": - чуть уменьшили массу узла; - обеспечили более щадящее крепление на карбоновой трубке. Прицел можно задвинуть на точное расстояние, для этого на штанге сделаны пометки. Не краска или наклейка, что-то типа гравировки или тиснения. То есть не смывается и не отрывается. Сама штанга длиной 30 см, что подразумевается в названии прицела. Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 1:11 am Вертикальная планка. Высота 15 см. Диапазон регулировки - 12 см. Шкала метрическая. Металл определить затрудняюсь. Не магнитится, более блестящий и желтый, чем алюминий, легкий. Точно не нержавейка. Либо какой-то сплав алюминия, либо все же титан??? Вообще, во всех металлических деталях выточено все лишнее - для уменьшения массы. Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 1:11 am После использования прицела в течение месяца, пришла мне в голову мысль сделать альтернативное крепление для прицела. В целях улучшения и без того очень хорошего баланса лука. На фото - справа - результат. Прицел на рукоятке теперь спереди рукоятки, а не справа сбоку Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 1:11 am Немножко дегтя в эту бочку меда: 1. В родном креплении прицела проточки под цилиндрические винты. Большинство производителей прицелов давным давно используют конические. Это позволяет более точно позиционировать прицел на рукоятке. 2. Условные микрорегулировки по вертикали. 4 шелчка на 1 мм. Кому-то может показаться маловато. По мне так - то что надо. 3. Несъемная с рукоятки вертикальная планка. Скорее не недостаток. Просто особенность. Других недостатков за 1 месяц не обнаружено. Nov 10, 2010 at 1:11 am Nov 10, 2010 at 8:11 am
Ну да. Фиат, Феррари, Альфа-Ромео, Ламорджини, Мазаратти... Чувствуется культура итальянского конструирования и производства. Прицел стоит 142 евро. Из прицелов такой конструкции - самый дешевый. Для сравнения: Angel Rnd - 165 евро. Nov 10, 2010 at 9:11 am Забыл про спрятавшуюся буковку Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 9:11 am Точно ;D Это прям мегакосяк, который меня больше всего расстроил и окончательно убедил в том, что нет в мире совершенства. Причем расстроил настолько, что я предпочел об этом забыть (прям по Фрейду). Кстати, Snix, спасибо, что согласился приобрести сей девайс и махнуться прицелами. Snix больше нравится Angel Rnd, а мне Spigarelli. Но мое мнение предвзято, ибо я фанат Spigarelli ;D Nov 10, 2010 at 9:11 am Еще забыл комплект поставки описать: - прицел - все необходимые ключики - винты крепления с дюймовой резьбой - бумажка с чертежом прицела ( на оборотной стороне инструкция на итальянском) - визитка Spigarelli - все это в полиэтиленовой коробочке 390х110х45 Message has attachments, but you have no permission to download. Nov 10, 2010 at 3:11 pm Интересное явление - маркетинг и ценообразование. Это я к тому, что для выполнения мастера спорта вполне достаточно прицела за 45€. Это вопрос зрелости личности наверное, когда уже хочется не просто стрелять для результата, а из красивого и необычного стрелять. Nov 10, 2010 at 6:11 pm
Ну отчего же обязательно зрелость личности? Может обычный снобизм ;D Типа за 45 пусть лохи стреляют, а нам за 300 подавай ;D Или желание повыделываться. Или с детства не наигрались. Масса индивидуальных причин может быть. И наверняка не все из них такие благородные, как "зрелость личности". Но разве тема об этом? | |
