Бамбуковые стрелы
Feb 16, 2012 at 10:02 pm
Новые модели стрел из бамбуковых древок
Стрела для лука бамбуковая.
Древки для стрел изготовлены из ровных и отшлифованных бамбуковых веток, лакированы. Диаметр 7-9мм (диаметр переменный, например на одном конце около 7мм на другом около 8мм или 8-9мм), длина 84см (или меньше). (при длине 85-100см стоимость больше на 20руб). Оперение импортное индюшиное крашенное длинной 4 дюйма, (производство Фирма Trueflight) или гусиное не крашенное длинной 14см. На каждой стреле указан вес в гранах (1 гран — 0,0648 грамм) кратный 10 и жесткость (спайн) кратная 5, жесткость измеряется по стандарту АМО. Вес указан без наконечника. Наконечник стальной типа Field, вес наконечника 60-100гран. Хвостовик пластмассовый или деревянный. Стоимость 170руб
[URL=http://io.ua/20804526][IMG]http://io.ua/20804526i.jpg[/URL]
Стрела бамбуковая для японского лука юми
Древки для стрел изготовлены из ровных и отшлифованных бамбуковых веток, лакированы. Диаметр 7-9мм (диаметр переменный, например на одном конце около 7мм на другом около 8мм или соответственно 8мм и 9мм), длина 100см (или меньше). (при длине 101-115см стоимость больше на 20руб). Оперение импортное индюшиное крашенное длинной 6 дюймов, (производство Фирма Trueflight) или гусиное не крашенное длинной 15см. Возможна и другая длина оперения. На каждой стреле указан вес в гранах (1 гран — 0,0648 грамм) кратный 10 и жесткость (спайн) кратная 5, жесткость измеряется по стандарту АМО. Вес указан без наконечника. Наконечник стальной типа Field, вес наконечника 60-100гран. Хвостовик деревянный. Стандартный пропил под тетиву толщиной около 2,5-3мм, при необходимости пропил можно сделать тоньше.
Стоимость 200руб
[URL=http://io.ua/20804525p][IMG]http://io.ua/20804525i.jpg[/URL]
uvkp
uvkp
Registration: Nov 30, 2008
Last visit: Nov 11, 2013 at 3:39 am
Thanked: 50
