Стабилизаторы подбор
Jan 16, 2014 at 3:48 am
Здравствуйте ! Хотел посоветоваться с вами на счет стабилизаторов для лука.к примеру длинный центральный 28-30 а короткие 10-12 дюймов,от чего это зависит и как не ошибиться в размере.У меня лук плечи 40 фунтов рукоять 25.Может растяжка влияет на это?Заранее спасибо за совет!
Otshelnik
Otshelnik
City: Kazan
Registration: Nov 17, 2013
Last visit: Sep 2, 2014 at 12:08 pm
Jan 16, 2014 at 9:20 am
растяжка, по идее не должна влиять. А в остальном - сам с удовольствием послушаю мудрые речи и рекомендации.....
Ибо тоже выбор предстоит добавить к центральному на 28" экстендер(4"или5"?), тройник и боковые стабы 10"? или 12"?
И можно ли как-то поиграть с грузиками?
Что улучшает и что ухудшает короткий стаб у верхнего плеча......
Dmitriy
Dmitriy
Registration: Mar 25, 2013
Thanked: 86
Jan 16, 2014 at 10:28 am
Это варианты настройки, которые подбираются пробами. Вообще, по Гегелю, на лук 70" палки 30"+2х12", на 68" 28" + 2х10" и т.д. Но точного правила нет. Я например с луком 70" обрезал свой байтеровский Централайзер 32" до 27", т.к. он в коробку Шибуя не помещался. Пришлось взять к нему максимально длинный вынос-экстендер 5", вместо 3". В общем надо пробовать, ошибиться тут нельзя, т.к. нет жёсткого правила.
Jan 16, 2014 at 11:27 am
подскажите плиз, почему не все пользуются нижним коротким стабилизатором, как и на что он влияет, отверстие под него вроде бы у всех олимпиков (может нет, поправьте), но далеко не все его покупают и даже видела как то, как один стрелок раздумывал, прикрутить его или нет, в конечном счёте оставил его в кейсе и стрелять стал без него
Olesia
Olesia
City: Almaty (Alma-Ata)
Registration: Aug 22, 2013
Last visit: Oct 21, 2018 at 9:42 am
Jan 17, 2014 at 12:45 am
Он тормозит кувырок, это же очевидно. Его ставят в паре с верхним коротким например в арчери-биатлоне, получается два боковых, которые стоят сверху и снизу. Для таких вариантов скорее всего. На Играх Доброй Воли в 94г в Питере некоторые америкосы стреляли с длинным и двумя короткими, без тройника и боковых, Эд Элисон так стрелял и Дениз Паркер, была какая-то замутка у них по этому поводу, но не прижилось.
Jan 21, 2014 at 12:21 pm
Есть отдельный нюанс при использовании дополнительных стабов в хойтовских Формулах: там короткие стабы вкручиваются не в ручку, а в специальные гнезда на плечах. При этом стабы начинают работать не только как балансиры, но и как очень эффективные виброгасители. На Формуле использование нижнего стаба с демпфером имеет прямой смысл - субъективно даже звук выстрела существенно "глохнет", если в оба плеча вкручены стабы с демпферами. Соотношение длин и масс грузиков на допстабилизаторах, как правильно сказал Всеволод, сильно влияет на интенсивность и траекторию "кувырка".
У меня тройник стоит прямо на ручке без экстендера, и при соотношении основных стабов 32+2*12 кувырок был очень"вялый" даже при большом количестве грузиков на конце лонга. Удобную интенсивность кувырка я доводил верхним и нижним стабами в плечах (экстендеры не нравятся - при большом количестве грузиков этот узел получается сильно перегруженным и зачастую ломается).
А насчет "подумал и не стал прикручивать нижний стаб" - это сильно (особенно если на соревнованиях) у меня от изменения концевого грузика на 0.5 унции ощущения и результаты меняются, пока не привыкнешь...
Thanked by: Otshelnik, Olesia
Julianych
Julianych
Registration: Jan 28, 2011
Last visit: Oct 5, 2015 at 5:03 pm
Thanked: 5
Jan 21, 2014 at 2:41 pm
у меня лук олимпик ямаха еола, крепление в рукоятке, когда покупала, нижнего стаба не было, но всё равно спасибо, очень познавательно
по поводу -
"А насчет "подумал и не стал прикручивать нижний стаб" - это сильно (особенно если на соревнованиях) "
это было в клубе, скорее всего, заехали семьёй пострелять в качестве развлечения, а так то наверное пользуется, спрашивать как то не удобно было
Olesia
Olesia
