Feb 5, 2014 at 11:50 pm Здравствуйте, в принципе из названия ясен вопрос - что делать. Олимпик Хойт T/D 2 На нижней части окна остается след от резиновых перьев.
Feb 6, 2014 at 10:03 pm Извините. Я задал глупый вопрос или лень отвичать??? Feb 7, 2014 at 11:33 am Варианта всего три: 1 - не настроен лук 2 - неправильно подобраны стрелы 3 - неправильный хват тетивы и выпуск http://archeryrussia.com/index.php?module=forum&topic=2398 http://archeryrussia.com/index.php?module=forum&topic=625 И вообще весь этот раздел... Feb 7, 2014 at 11:34 am Не успели ещё ответить. Перья могут быть слишком большими, на олимпиках перья больше "23" практически не используются, перья №26 и больше уже начинают чиркать по подоконнику. Седло может низко стоять и стрела будет перьями чиркать. Голая подгоночная стрела как прилетает? Feb 7, 2014 at 12:40 pm У меня такая же беда была - и как раз вдоль ребра окна след оставался. (Правда и стрелы жестковаты были). Плунжер пожестче - центршот нарушался... при смене дистанции каждый раз приходилось по горизонтали поправку прицела делать. центшот восстанавливал - клиренс опять страдал (точность хромала). Небольшой сдвиг хвостовика против часовой стрелки до конца не решил проблему (хотя улучшил точность - нижнее перо стало меньше ерзать по полке, зато верхнее стало чуток чиркать). Плюнул, срезал резину - поставил натуральное. На 2 мм ниже чем резиновые лопухи. Все - проблема клиренса исчезла. "пудрил" полку перед стрельбой - уже не задевает - следы отсутствуют. И несколько жесткую стрелу удалось "приручить" сменой оперение на более низкое - вывести на меньший "вылет" наконечника от тетивы слева, что позволило в купе с регулировкой пружины плунжера как-то более менее компенсировать жесткость при пристрелке древками по горизонтали (на 12 метрах - древки на 0.5см ниже и 1 см левее оперенной.) Но, это было уже после предварительной настройки лука. До этого лук настраивал по переведенной БигМихаилом истоновской методичке. Проверял плечи - на винт, на центрирование тетивы, выводил базу, потом - разницу баз в 5 мм, место установки гнезда (голыми стрелами), вылет и пружину плунжера (на 12 метрах - древки на 0.5см ниже и 13 см левее оперенной.) Стрелы, увы, китайский карбон без определенных занятий. пардон, - обозначений (мы их в клубе зовем НЛО - неопознанный). Других нет, так как в основном стреляю из традиции и изредка из классики и блока. Но на единиц 100 пожестче. Других нет, так как в основном стреляю из традиции и изредка из классики и блока. Естественно, до этого тоже частично решал проблему компенсирования жесткости примочками - не обрезал под растяжку, а поставил выносной кликер(чтобы не увеличить жесткость), поставил утяжеленный наконечник (правда ФОК несколько зашкалило за 20%). + базу установил максимальную, пружину плунжера ослабил, а также на полную затянул лимбболты (но - с учетом разницы баз). Получилось что-то более-менее удобоваримое. Только после этого взялся вплотную за проблему клиренса..... Возможно, что этой настройки хватило бы и без замены оперения, если бы стрелы были чуть помягче. Может спецы по классике меня поправят в методах и порядке настройки лука и клиренса (я простой любитель ни разу не разрядный самоучка), но мне эти манипуляции помогли избавиться от чирка по полке и выровнять вылет жесткой стрелы. Feb 7, 2014 at 12:52 pm Этот китайский но-нейм карбон очень жёсткий, гораздо жёще 60ф. Он катит на блочные луки за 70ф. Ну и по однородности его по жёсткости в разных направлениях и по прямолинейности есть большие сомнения. Feb 7, 2014 at 1:21 pm Тебе виднее, у тебя спайномер есть. У нас некоторые в клубе с блочников им стреляют, но стрелы очень легкие(а утяжелять многие ленятся) - уже на одной бэровской анархии плечам пришел кирдык. за 70? Я просто удивлен, что 42 фунтовый Аксиом под них настроил более-менее прилично. На 70 метров пробовал (для пробы) - в полную мишень ФИТА 80. Все в мишени, но, естественно без намека на кучность. А на 90 м - все прямо под щитом - не хватает даже при задвинутом к луку прицеле - из-за тяжелого наконечника и необрезанности. Мы заказали на клуб трубы на 550-700. А то у ребят 26-40 фунтов в основном. Feb 7, 2014 at 1:42 pm Всеволод. а такой вопрос. У меня на аксиоме два отверстия под плунжер (и я так понимаю. что и под полку). Сейчас у меня полка и плунжер стоят в отверстии над точкой упора (то есть ближней к стрелку). А как повлияет на стрельбу и матчасть и требования к стрелам перестановка полочки и плунжера в отверстие, которое ближе к кликеру? При необрезанных стрелах при выносном кликере? Может кто пробовал в качестве экспериментов..... Feb 7, 2014 at 2:33 pm А мы про одни и те же стрелы говорим? Как ваши выглядят? Feb 7, 2014 at 2:46 pm Вот такие, интерлопер торгует. Тайвань. Карбон с шершавинкой, как сушеный камыш, инсерт с широким бортиком, алюминиевый. наконечник почти невесомый. Перья - резина. Никаких надписей и цифр. Message has attachments, but you have no permission to download. Feb 7, 2014 at 3:27 pm Да, эти. Замерил спайн, выдали 90ф на спайномере для дерева. Истон ПауэрФлайт .400 показывает 85ф, т.о. китайцы примерно .300го спайна выходят. | |
