Feb 3, 2006 at 2:02 pm Щас расскажу как лук подогнать. Особенно это будет полезно тем, у кого тренера или слишком заняты большим количеством народа или слишком "зелены". Для начала проверяем длину тетивы. Длина должна быть такая, чтобы закрученная на 6-8 оборотов тетива имела базу (перпендикуляр от упора до тетивы) 20,5 – 23 см. Закручивать тетиву надо так, чтобы при выстреле напалечник, сходя с тетивы, её ЗАКРУЧИВАЛ. Накрутив базу и убедившись, что тетива нужной длины, проверяем соосность плечей. Для этого ставим лук перед собой, пропуская нижнее плечо между ног и держа лук за боковые противовесы системы. Прищуриваем один глаз и проецируем тетиву по оси рукоятки (если есть винты регулировки усилия плечей, то проецируем на них – они находятся по центру). Если проекция тетивы, спроецированной по центру рукоятки, проходит так же и по оси симметрии плечей, то Вам повезло, и рукоятка и плечи достались прямые. Чтобы легче было оценить по центру ли плечей проходит проекция тетивы, можно использовать специальные Байтеровские накладки-линейки:
Или можно наклеить на внутренние поверхности плечей скотч сантиметрах в 15 от замков, нарисовать на нём маркером две параллельные чёрточки, отступив на 3 мм вправо и влево от, вымерянной заранее, продольной оси симметрии плеча (т.е. между чёрточками будет 6 мм). Чёрточки длиной по 3 см. Проекция тетивы должна проходить точно по середине между чёрточками. Теперь выставляем разницу баз (перпендикуляров от тетивы до мест выхода плечей из рукоятки) между верхним плечом и нижним, крутя винты регулировки усилия плечей. Если нет регулирующих винтов, то регулируем разницу усилий (а следовательно и баз), приклеивая на плечи накладки из металла или текстолита (хорошо подходят куски радиоплат) СПЕРЕДИ, у самого основания плеча. Верхняя база должна быть на 4-7 мм больше, чем нижняя из-за того, что верхнее плечо мы тянем одним пальцем, а нижнее двумя и нижняя точка выхода тетивы, зажатой двумя пальцами, находится дальше от стрелы, чем верхняя точка выхода тетивы, зажатой одним пальцем. Это так же обуславливается и конструкцией большинства рукояток, так называемых TD (Тейк Даун или Тач Даун, низкий хват), где упор смещён намного ниже полки. Проверяем высоту наклейки полки. Полка должна быть приклеена так, чтобы положенная на неё стрела точкой касания к кнопке плунжера была точно по её (кнопки) центру или ниже при взгляде сзади, со стороны хвостовика. Я клею полку по алюминию, т.к. карбон диаметром меньше и оказывается ниже центра кнопки плунжера. Если прилепить полку по карбону, то алюминий зимой вылезет выше центра кнопки плунжера, что недопустимо, и полку придётся переклеивать. Да, усик полки должен быть параллелен, а лучше чуть-чуть задран вверх, по отношению к стреле, т.к. со временем он проседает под весом стрелы. Покончив с базами и полкой, выставляем правильное расстояние вылета плунжера над усиком полки. Ослабляем контргайку, фиксирующую вылет плунжера. Ставим лук перед собой, как описывалось ранее (держим за боковые противовесы, нижнее плечо между ног), вставляем стрелу, прижимаем её кликером и проецируем тетиву на ось лука. Выкручиваем или закручиваем плунжер так, чтобы он отжимал стрелу влево от тетивы, спроецированной на ось лука, на диаметр наконечника. Это должно компенсировать отклонение движения тетивы влево от оси лука при выпуске из-за огибания ею пальцев. Закрепляем контргайку.
Теперь делаем временное седло для стрелы на тетиве из скотча или лейкопластыря. Верх нижнего ограничителя должен быть в среднем на 4-5 мм выше от перпендикуляра, идущего к усику полки. На картинке указано расстояние 1/2"(1,27см) до низа верхнего ограничителя, так наверное принято у американцев. Но сути это не меняет и т.к. высота хвоста в среднем 6мм, то мы выйдем на те же 5-6мм по верхнему краю нижнего ограничителя, который на картинке вообще не нарисован.
Используем специальную линейку
или длинный угольник (не меньше 25 см по длинному катету, т.к. база от 20,5 до 23). Вставляем стрелу и делаем верхний ограничитель. Как седло намотать смотрим ролик внизу статьи. Делаем подгоночную стрелу. Берём свою самую ровную стрелу, проверяем чтобы на ней были все перья и петлёй из нитки ищем центр тяжести, вывешивая стрелу на нитке параллельно полу. Отмечаем маркером центр тяжести и берём вторую свою самую ровную стрелу, но без перьев. Ставим их рядом и переносим центр тяжести на голую стрелу. Надеваем на голую стрелу петлю из нитки, затягиваем на перенесённом центре тяжести и мотаем ей около хвоста такое количество скотча, чтобы центры тяжести стрел со скотчем и с перьями совпали. Имеем теперь две стрелы с одинаковым центром тяжести, но разной аэродинамикой. Топаем к щиту на 10-13 метров и стреляем по точке оперённую стрелу и голую. Стараемся стрелять как можно чище и техничнее. Сначала определяем высоту седла. Если голая стрела ушла ниже оперённой, значит наконечик тяжёл или опущен. Опускаем седло ниже (поэтому времянка и делается из лейкопластыря) на 1 мм, наконечник задирается и стрела начинает уходить выше. Ну, аналогично, если голая ушла выше, то седло поднимаем на 1 мм. Добившись того, чтобы голая и одетая стрелы приходили на одну горизонтальную линию, начинаем подгонять жёсткость пружины плунжера, т.е. разброс по горизонту. Если голая ушла влево, то делаем плунжер мягче, выкручивая упорную головку пружины плунжера вправо. Если голая ушла вправо, то плунжер слишком мягкий и мы крутим головку влево и, сжимая пружину, делаем кнопку жёще. Ни в коем случае не трогаем контргайку, регулирующую вылет кнопки плунжера, обеспечивающий отжим стрелы на диаметр наконечника влево от оси тетивы. Если не хватает регулировок и голая стрела всё равно отлетает от оперённой по горизонтали, то меняем пружину на другую, более или менее жёсткую. Есть ещё вариант подгонки жёсткости плунжера, не требующий изготовления голой стрелы. Берём свои самые прямые зачётные стрелы, становимся в 5-8 метрах от щита, ставим прицел на 3 метра и стреляем по точке одну стрелу. Отходим на 3-4 метра и стреляем вторую, затем ещё на 4-5 метров и стреляем третью, затем отходим ещё на 4-5 метров и стреляем четвёртую и ещё раз отходим до 18 метров и стреляем пятую стрелу. Целимся всё время в одну и ту же точку, не меняя прицела. В результате получим такой результат на щите: если стрелы торчат из щита по одной вертикальной линии одна ниже другой, то плунжер подогнан правильно. Если стрелы чем ниже, тем левее первой, то плунжер слишком жёсткий и его надо ослаблять, если наоборот правее первой, то плунжер мягкий и его надо усиливать, завинчивая головку и сжимая пружину внутри. Так и ходим, стреляя, от щита, пока не добьёмся, чтобы стрелы выстроились в одну вертикальную линию. Этот способ хорош для профилактической проверки жёсткости плунжера, без использования голой стрелы. Советую делать это не реже одного раза в два-три месяца. Вот мы и подогнали олимпийский лук. Нужно так же отметить, что стрелы нужно подбирать под усилие своего лука и под длину своей растяжки по специальной таблице. А уже тонкую подгонку, в погоне за большей кучностью, осуществлять самому. Чуть-чуть более жёсткие стрелы, чем нужно, улетающие влево даже при максимально возможно мягком плунжере, можно сделать мягче, вставив более тяжёлые наконечники. Добиться лучшей кучности по вертикали можно также меняя разницу баз верхнего и нижнего плечей, меняя силу того или другого, но помня, что база сверху больше, чем снизу, а на сколько – как раз и определить кучностью. Ещё можно поварьировать с количеством ниток тетивы: от 18 до 24. С 18 нитками лук будет резче и быстрее, с 24 мягче и медленнее, следовательно, одни и те же стрелы будут для него соответственно мягче или жёще. Можно ещё проверить как влияет на кучность изменение общей базы в пределах от 20,5 до 23 см. Разные конструкции и настройки систем противовесов так же влияют на комфортность ощущения от выстрела. Мне удалось добиться в подгонке своего Радиана того, что я стреляю и карбоном A/C/E 520 и алюминием Х7 2014 не меняя тетиву, а только переставляя прицел. Голая и одетая карбонины и голая и одетая алюминины прилетают кучно, просто в разные места на щите. Полка приклеена по высоте под алюминий, хвостовики (пятки) одинаковые, только на алюминии с металлическими переходниками. Успехов в подгонке!
Тут смотрим как седло сделать:
Thanked by: Aleksey Kutsevich Feb 4, 2006 at 1:02 am Полезные вещи сообщаете, Севчик. Вот получу матчасть, начну подгонять по Вашей методе. :wink: Jun 22, 2006 at 7:06 pm Согласен на счет всего тут сказанного,но вот только на счет обаротов титевы возникли проблемы.Рабский как то высказовался по этому поводу и говорил что обороты тятивы должны быть не менее 15 и не более 25.Что скажите по этому поводу? Jun 23, 2006 at 10:06 am Думаю, что до 25 это перебор. Пружинить будет :roll: Но надо смотреть по кучности, может так совпадёт, что будет супер. Я написал 6-8, но можно было написать 6-12. Если нужно крутить больше, то я бы сделал тетиву покороче. Jun 25, 2006 at 3:06 pm Я надеюсь ты слыхал фамилию Макией.......так вот он стрелял с 80ю обаротами титевой!!!!Так что не стоит быть на столько ограниченным в обаротахххххххх! Jun 26, 2006 at 4:06 pm Слыхал о таком. А вот Валера Лысенко, когда стрелял, рассказывал соперникам байки о том, что спиртовую настойку Элеутеракока пьёт для успокоения нервов. Некоторые верили и стреляли по кустам, напившись на жаре этого бодрящего напитка. :lol: Если кто-то говорит, что крутит тетиву на 80 оборотов, подойди к нему на соревнованиях, когда он тетиву надевает и попроси показать. :wink: Jun 26, 2006 at 9:06 pm Вообщето если бы ты слыхал о нем то ты наверное и слыхал бы и о его возрасте .......он уже не стреляетттт!!!!!!! Jun 27, 2006 at 12:06 pm Знаю, знаю. Я и не писал "подойди к МакКинею", я написал "подойди к тому, кто говорит, что крутит тетиву на 80 оборотов". Вот ты на сколько крутишь? Уж не меньше 50ти, наверняка? Давай я к тебе подойду и ты при мне закрутишь и стрельнёшь контрольку. А потом посмотрим что вышло. :wink: Jun 28, 2006 at 12:06 am То что он закручивал на 80 обаротов титеву это факт и то что он поподал тоже факт и не плохо поподал. Ну а мне закрутить титеву на 80 обаротов не проблема тотолько вот имеет значение какую титеву.Титева из разных ниток поразному реагирует на обароты!Так что давай сначало определимся из каких ниток у нас титева. Jun 28, 2006 at 10:06 am Могу предположить, что на 80 оборотов он крутил лавсановую тетиву где-то в конце 70х - начале 80х. Тогда были такие материалы, я с лавсановой тетивой начинал стрелять в 84м. Она вытягивалась сантиметра на 2, очень пружинистая была. Сборники, прежде чем делать тетивы, вытягивали лавсан. Кто-то на футбольном поле между ворот растягивал, мне тренер первый рассказывал. Jun 28, 2006 at 1:06 pm ...лучше слушай, тут с лавсаном материя, если хочешь - я куплю, вещь хорошая!" (с) В.Высоцкий :lol: Jun 29, 2006 at 10:06 pm Ну ладно ......мне больше нечего сказать.Просто хотелось тему разогреть.(а между нами я сам стреляю с 6-10 обаротами) Скучно тут Jul 27, 2006 at 12:07 pm Всем привет!!! Хотелось бы посоветоваться. Стрелы на олимпике подогнал, но возникла проблема на дистанции 90 м прицел сильно выкрутился в право и его не видно. Что сделать в данной ситуации? 8) Jul 27, 2006 at 3:07 pm А Вы лук не заваливаете верхним плечом в право? Это раз. Второе - я бы проверил "вылет" кнопки плунжера (читай о подгонке внимательно, там это есть), может стрела находится правее тетивы. Ну и в каких условиях приходится стрелять? Если лук 17 кг, стрелы алюминь и плотный ветерок слева, то и не удивительно, что сдувает так что прицела не хватает. Jul 27, 2006 at 4:07 pm Лук на 19 кг. Стрелы АСЕ-520, относительно тетивки стрела находится немного левее. Условия стрельбы можно сказать идеальные ветра проктически не бывает. Может попробывать сделать тетивку толще у меня она на 18 ниток. Jul 28, 2006 at 10:07 am А прицел не кривой? Вертикальная планка паралельна тетиве? И подогнан ли лук? На 12-15 метров голая и одетая стрелы приходят вместе? Вообще странно, у меня лук 19,6-19,8 кг и АСЕ 520 очень хорошо подходят. Лук-то вправо не валите? Кто-нить может сзади встать и посмотреть выстрел? Jul 29, 2006 at 4:07 pm Лук у тебя может и не точно подогнан,капельку стоит подкрутить.Попробуй поменять угол разварота головы.Попробуй поменять место прикосновения титевы на лице,сдвинь немного в право.Вообщем пробуй!!!!!!! Aug 1, 2006 at 11:08 am Большое спасибо. Как оказалось лук был свален в право. Теперь дело пойдет. Возник еще такой вопрос? Влияет ли размер хвостовика на жесткость стрелы, если да то как? Aug 26, 2006 at 3:08 pm Здравствуйте! Нужна помощь. Занимаюсь стрельбой 4 месяца, стреляю из классики, 16 кг. Сколько ниток должно быть в моей тетиве? При условии, что нитка - кевлар? Дело в том, когда мне мотали тетиву и я спрашивал сколько ниток нужно - сказали мотать 50. Потом я зашел на лукдеда.ру, и с удивлением узнал, что по идее должно быть гораздо меньше ниток. Как мне быть? Еще, как делать обмотку ушек? Мне посоветовали просто обмотать их фумом. | |
