Нужен совет по PSE Coyote recurve bow!
Jul 16, 2006 at 9:07 pm
Привет всем! Купил упомянутый лук, сначала не заладилось. Натянули тетиву в магазине - плечи оказались с разной кривизной, хотя ненагруженные одинаковы. При надетой тетиве разница расстояний от тетивы до начала плеча - более 20мм. Т.е. нижняя база =21мм, верхняя = 23,5мм. Визуально - отстой полный. Пробовал регулировать винтами - получается нижний винт нужно недокрутить на 10мм. В инструкции советуют затягивать винты до конца. А еще настоятельно советуют ипользовать для натяжки тетивы bow stringer, это такой шнур с кожаными кармашками на концах. Но для этого петли на тетиве должны быть достаточно большими чтобы сдвигать тетиву по плечам. А на оригинальной тетиве петельки маленькие, то есть только под tip.
Короче - не заладилось. Кто-нибудь знает что про этот лук???
Jul 16, 2006 at 11:07 pm
Странная разница баз. Но если регулировочными винтами её можно вывести до нормы (см. тему "Подгоняем олимпик"), то ничего страшного нет. Хотя плечи, при полностью раскрученых винтах, т.е. одинаковых углах установки в рукоятку, не должны иметь разницы в 2 см. Проверьте номера плечей, если они от одного лука, то должны совпадать.
Странная разница баз. Но если регулировочными винтами её можно вывести до нормы (см. тему "Подгоняем олимпийский лук" в разделе "Материальная часть"), то ничего страшного нет. Хотя плечи, при полностью раскрученых винтах, т.е. одинаковых углах установки в рукоятку, не должны иметь разницы в 2 см. Проверьте номера плечей, если они от одного лука, то должны совпадать.
Прошу прощения за ошибку в предыдущем запросе. Верхняя и нижняя базы, соответственно 235мм и 210мм.
Jul 17, 2006 at 12:07 am
Спасибо, Севчик, за ответ. Я уточнил ошибку по базам, порядком ошибся. Так вот, в чем фишка то : маркировки на плечах абсолютно совпадают! Первый вопрос мой был: как различить верх. и ниж. плечо? В магазине пожали плечами. Плечи абсолютно идентичны. Один спец. предположил, что американцы прислали пару несогласованных плечей. Т.е. они не бракованные, просто немного не совпадают( в пределах 1 lb) по силе. Может быть такое? Как бороться?
Чё-то много для верхней и нижней баз. А какая база по центру, от упора до тетивы? Подозреваю, что просто тетива короткая. База лука (перпендикуляр от упора до незакрученой тетивы) должна быть 20,5 - 23 см.
Достал лук, собрал, натянул: нижний тилер-222мм, верхний-242мм, brace height(от тетивы до упора) - 194мм. Лук - 60", тетива-141-142мм.
Жаль нет цифровика выложил бы фотки...
Спасибо, Севчик, за мысль! Посмотрел рекомендации по Coyot_у: рекомендуемая brace height =5,5"-6,24"(140-160мм). Но тетива то "родная"!!! И не маловато ли будет 160мм? По предплечью бить не будет?
Ничего не понял :shock: Как это верхняя и нижняя базы больше, чем главная? Это что за лук? Блочный или традиционный турецкий? Только на них, по-моему, такое возможно, когда рукоятка не выгнутая, а вогнутая.
Нашел фото из каталога:
Jul 17, 2006 at 1:07 pm
Да, не олимпик... Тут действительно база меньше будет, т.к. рукоятка блочного типа. Я не разглядел, а сила плеч разве регулируется? Они там не до упора должны привинчиваться? Если они крепятся прижимными винтами и при недокрученных до упора винтах плечо имеет люфт, то винты надо доворачивать до конца. Если нет других винтов, изменяющих угол плеч и тем самым меняющих их усилие, то ничего сделать нельзя, кроме обмена плеч.
Jul 17, 2006 at 5:07 pm
Менять отказываются, т.е. предлагают вернуть деньги. Меня такой вариант не устроил, мне лук нужен. Мотивируют отказ тем, что дескать дефектность плечей недоказуема - ненагруженные они одинаковы, без видимых деформаций. Мысль такова: лук заявлен как 60-дюймовый(152см), реально длина тетивы - 142см. Рекоменд. база до рукояти - 14-16см. Реальная - 19,5см. Может с более длинной тетивой разница тилеров будет в норме? Как стрелять с базой в 16см - и сейчас иногда по краге бьет...
Выложил в галерее фото реального лука...
Jul 18, 2006 at 10:07 am
По краге всегда бьёт, без неё никто не стреляет. А базу надо делать рекомендованую, вполне возможно, что разница уйдёт.
Jul 18, 2006 at 12:07 pm
Ну, это слишком категорично - без нее (краги) никто не стреляет. все же зависит от постановки левой руки и ее анатомических особенностей. Я просто сам одно время стрелял без краги. Другое дело, что надевать ее всегда рекомендуется, поскольку хлопнуть по руке тетивой - делать нечего. Крага, я бы сказал, скорее роль мотоциклетного шлема играет
Jul 18, 2006 at 3:07 pm
Спасибо всем за советы, думаю тема пока исчерпана. Попробую сделать более длинную тетиву, по результатам отчитаюсь. Пока!
Nov 20, 2008 at 1:11 pm
Привет Вячеслав! Попал на форум только в ноябре и скорее всего проблема уже решена и вопрос исчерпан,но "всётаки" как говорят в Одессе,НАДЕЮСЬ ЧТО ПЛЕЧИ МЕСТАМИ МЕНЯТЬ ПРОБОВАЛ? и ЧТО ЭТО ДАЛО ПО БАЗАМ ? Разница должна быть обязательно! У" правильных" плечей нижняя база меньше на 3-8 мм,Не могу поверить ,что такая большая разница верх. и ниж. баз обусловлена конструктивной особенностью рукоятки...Желаю удачи!
