Спайномер? Своими руками?
Sep 24, 2007 at 6:09 pm
Мож подскажет кто. Как сделать, размеры между опорами, вес груза?
Еденица измерения?
Sep 24, 2007 at 9:09 pm
Расстояние между опорами - 28 дюймов, вес груза посередине - 2 фунта. Перевод единиц - у Севы /www.archery.ru/forum/index.php?topichttp://www.archery.ru/forum/index.php?topic=948.0
Существует большое количество модификаций, повышающих точность измерения за счет применения рычажного указателя.
На этой странице вы найдете подробные инструкции по изготовлению спайнометров /www.geocities.com/archeryrob/spine_testhttp://www.geocities.com/archeryrob/spine_tester.htm.
Здесь - один из последних вариантов /tradgang.com/noncgi/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=48;t=http://tradgang.com/noncgi/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=48;t=000414, вот картинка...
Sep 24, 2007 at 11:09 pm
ВАХ! Итицкая сила :shock: ! Хачу такое :shock:
Sep 25, 2007 at 4:09 am
Вах. Круто. Спасибо. Поскакал делать.
Правда пока с шкалой не понял :oops:
Sep 25, 2007 at 4:09 pm
Главное - сделать точный по весу (с крючком вместе) грузик! И такой [url]http://www.geocities.com/archeryrob/jcs_spine_tester.htm будет проще всего. Стрелка делается из тонкой проволоки или велосипедной спицы.
Sep 25, 2007 at 6:09 pm
Да. Ещёб язык забугорный знать, было бы проще. :oops:
По сути еденица измерения спайна должна определятся весом. Если знать сколько грамм на единицу измерения. А оно мне вобще надо? или достаточно иметь любую шкалу, просто чтоб сортировать свои стрелы? Интересная идея с круглым угломером, еслиб ещё кто перевёл что там конкретно написано :wink:[url]http://www.geocities.com/archeryrob/pa_spine_tester.htm
Sep 27, 2007 at 10:09 pm
Спайн тестер " Примитивного Лучника "
Спайн тестер - из журнала "Примитивного Лучника". В основном повторяет статью, но написано с моей точки зрения. Этот спайн тестер очень легко сделать и использовать. Потребуется очень немного инструментов и материалов, чтобы сделать это и может быть сделано каждым. Материалы и инструменты - в списке ниже.
На фото - лучшее, что я пока имею. Видно плохо, но там есть гвоздь приблизительно в 1 " слева от красного грузика. Это древко стрелы имеет жесткость 28 градусов, но это трудно увидеть по этому фото. Я надеюсь, что и это поможет, пока нет другой фотографии.
Инструменты:
Ножовка
Дрель
Отвертка
Материалы:
Древесина
Шурупы
360-градусный транспортир
2 фунтовый груз
1 маленький гвоздь
1 винт
Клей
Картон
1 пенни
Наиболее важная часть в этой установке испытателя жесткости - расстояние между вертикальными стойками и размещением водила. Начните с соединения продольной доски с 2 стойками, привернутыми к ней так, чтобы расстояние между ними составляло 26 "(660,4мм). обе стойки должны иметь вырезы для стрелы, но не спешите их делать, так они должны быть выровнены с транспортиром. Теперь вы должны просверлить два отверстия в вашем транспортире, 1 в центре и 1 в 1 " слева от центра. Используйте то, что на 1 " левее из центра и вклейте маленький гвоздь в него и приклейте пенни к дальнему концу транспортира в качестве противовеса. Теперь отрежьте полоску картона, приблизительно 1 " шириной и приблизительно на 2 " длиннее, чем диаметр транспортира. Нарисуйте на картоне вертикальную линию и отметтьте центр этой линии. Теперь необходимо отпилить и установить в задней части деревянную стойку так, чтобы она стояла вертикально, и была выше стоек с транспортиром и в 1 " правее центра между стойками. Теперь установите транспортир, ввернув винт через транспортир, картон и стойку. Картон и транспортир могут пока проворачиваться. Когда гвоздь, отверстие в центре и пенни будут горизонтальны, они должны быть выровннены с дном ямок для стрелы в стойках. Теперь можете взять круглый напильник и пропилить углубления для стрелы, пока транспортир не выровняется горизонтально вместе со стрелой. Сделайте подходящий груз - я расплавил на газовой плите старую свинцовую блесну на тунца. После остывания подгоните вес, и покрасьте - чтобы не пачкать рук. Вверните крюк для того, чтобы груз можно было повесить на стрелу.
Теперь, чтобы использовать это, только положите стрелу с гвоздем под ней и поставьте в линию на картоне так, чтобы линия была на 0, 90 или другом удобном делении (точке отсчета). Теперь придержите картон , повесьте груз около гвоздя, и измерьте угол отклонения в градусах. Используйте таблицу для преобразования, чтобы получить ваше значение жесткости.
На следующей картине - стрела, которая при длине 26 " прогибается (условно) на 42 градуса. Вы можете узнать по таблице ниже, что она имеет жесткость околь 45 фунтов (спайн около 0,650".
Sep 28, 2007 at 3:09 am
Так. Теперь возник вопрос. Сколько дюймов всёже делать 28 или 26 между опорами? у вас написанно 28. у забугорных 26.
Sep 28, 2007 at 10:09 pm
Дюймов может быть сколько угодно - прогиб древка определяется расстоянием между опорами и весом груза. Возьмите груз весом около 1 кг, стрелу с известным спайном и подберите расстояние между опорами так, чтобы прогиб соответствовал табличному. Кстати - очень удобная штука для моментальной конструкции - цифровой штангенциркуль - в режиме дюймов :?
Sep 29, 2007 at 6:09 pm
Ну вот, кое что сварганил. Тока чуть по проще и как кажется надёжней, крутится не транспортир а стрелка. Теперь можно будет калибровать свои стрелы
Sep 29, 2007 at 10:09 pm
Ну вот - новая модель спинометра! Поздравим автора ! Но есть одно НО - приведенные выше размеры и таблицы углов и косинусов относятся к деревянным древкам, поэтому, для использования с произвольным грузом и транспортиром придется составлять составлять собственную таблицу :? . Или калибровать по линейке - штангелю. Дело в том, что для деревянных древок используется база 26" (Порт Орфордом, например), и спайн в фунтах указывается для так называемого модерн лонгбоу (ламинированного), и таблицы линейных спайнов для деревянных стрел отличаются от, скажем, Истоновских, где те же 2 фунта (907граммов) вешают на 28"... Подробности позже - денег нет на мобилке :lol:
Хотя - подобрать древки одной жесткости получится без проблемм. Молодец!
Sep 29, 2007 at 11:09 pm
Для удобства пересчета (если будет использоваться лонг) приведу таблицу соответствия алюминиевых трубок ХХ75 спайну деревянных стрел.
Трубка Жесткость в фунтах
1616 28
1716 39
1816 44
1916 50
1918 58
2016 61
2114 62
1920 64
2115 68
2018 65
2213 68
2020 73
2215 75
2312 76
2117 78
2216 80
2314 80
2413 86
..... и т.д.
Sep 30, 2007 at 4:09 am
О конструкции. В принципе ваял специально под деревянные древки. Ложе из какойто гардины, расчитано на 28#и26#.
Опоры с роликами(хотя судя по забугорным видео роликам и не обязательно), но так типа круче . Транспортир (внутренею перегородку несщадно вырезал для вида эстэтического )приклеен к диску из оргстекла из десятки посажен на ось и поджат гайкой через полеэтиленовые шайбы дабы иметь возможность выставления на ноль. Стрелка и усик на стреле лежащий из нерж.проволки 1.2мм. приварены на шайбу, усик как и предписанно в одном дюйме от оси. Груз, свинец(покрашен с учётом веса) ровно 907 гр. , остальные десятые доли грамма добавляет стрелка Таблица соотношений с сайта.
От туда же и суть конструкции, Огроменное спасибо "Asafan" за перевод и наводку на сей сайт. http://www.geocities.com/archeryrob/pa_spine_tester.htm
Nov 19, 2007 at 1:11 am
А где же фоты? Что за лупы и вопросики?
2Асафан: я не понял про пересчёты :oops: Скажу просто, я стрелял из Радиана 42 фунта стрелами Х7 2014, а по твоему выходит, что они чуть ли не под 60 фунтов должны подходить? Как так? Или Х7 и ХХ75 так отличаются? Или для медленной традиционки какие-то коэффициенты вводятся? :roll:
Nov 19, 2007 at 10:11 am
я не понял про пересчёты Скажу просто, я стрелял из Радиана 42 фунта стрелами Х7 2014, а по твоему выходит, что они чуть ли не под 60 фунтов должны подходить? Как так? Или Х7 и ХХ75 так отличаются? Или для медленной традиционки какие-то коэффициенты вводятся?
Пересчеты очень простые. Итак, спайн трубок = прогибу при базе 28" и массе груза 1,94# (880граммов), измеряется в дюймах. Спайн деревянных древок = прогибу при базе 26" и грузе 2#(907гр.). Для удобства подбора стрел эти дюймы прогиба переводятся в условные фунты при помощи таблицы (у разных производителей они свои), жесткость в фунтах примерно соответствует использованию с обычным деревянным лонгбоу той же силы придлине стрелы 29-30" и наконечнике 125гран. Таблицы - здесь
http://www.tradgang.com/stuff_bin/arrowfit1.pdf
и здесь http://www.tradgang.com/stuff_bin/arrowfit2.pdf .
В одной из таблиц есть графы соответствия алюминиевых трубок древкам - для удобства калибровки спайнометра.
Трубка 2014 примерно соответствует 55# спайну, и может использоваться при длине 28" и легком наконечнике с лонгбоу 55-60#, быстром лонгбоу 48-53# и рекурсивном луке 37-41#. Примерно...
Mar 31, 2008 at 12:03 am
А я приобрёл опытный образец спайномера конструкции Дмитрия Лаврова:
[quote="Дмитрий Лавров"]Немного теории:
Если нажимной рычаг короткий, (как в ээстоонском девайсе), то возникает следующая погрешность:
На одну и ту же величину прогиба углы отклонения увеличиваются (или уменьшаются), что приводит к неравномерной шкале - обратите внимание на шкалу ээсти прибора! Чем рычаг длиннее, тем больше дуга его хода приближается к прямой линии, но уменьшается общий угол отклонения (см. рисунок).
Я сделал нажимной рычаг максимально длинным, и погрешность практически незаметна - расстояние от дуги до хорды (прямой) менее миллиметра при прогибе на 35 мм. Рычаг качается на подшипнике. Он прижимается широкой рабочей частью к оси диаметром 8 мм. При этом диаметре длина окружности при полном повороте составляет 3,14 х D = 3, 14х8 = 25, 12мм - т. е. реально один дюйм. Изменяя длину плеч рычага, можно скорректировать погрешности диаметра вала или величину прогиба в нужную сторону.
Точность:
Точность измерения при заданной величине прогиба (у нас 1" зависит от: а) угла поворота оси со стрелкой и б) от общей длины шкалы. Угол поворота, как сказано выше, выбран 360 град на прогиб в 1" ( это удобно для простоты дальнейших пересчетов в любой шкале - градусной, на 100 делений (проценты), или иной, какая на удобнее. Тогда, при заданных условиях (прогиб 1" и поворот на 360 град) шкала будет тем точнее, чем больше её длина, т. е. радиус стрелки. У меня при радиусе шкалы в 10 см. длина шкалы составляет грубо 60 см., т. е. на 1 мм прогиба отклонение составит 360/25,4 = 14,17 град. или 600/25,4= 23,6 мм по окружности. Значит, показания читаются легко и точность высокая. Можно было уменьшить вдвое диаметр шкалы, но тогда для сохранения той же точности, нужно вдвое уменьшить и диаметр оси стрелки, чтобы она делала ДВА оборота на прогиб в 1".
Конструкция:
Нажимной рычаг в свою очередь установлен на рычаге прижима, который также качается на подшипнике. Его задача - прижимать рабочий рычаг к оси с определённым усилием, обеспечивая хороший контакт. Можно было бы сделать зубчики на рабочей части нажимного рычага и на оси, но: они должны быть очень мелкими и точными, что вручную делать тяжело. На крупных же зубцах возникает эффект "скачков", что нежелательно. Поэтому я применил трение в паре алюминий-латунь, подобрав нужное усилие на пружине, прижимающей рычаг прижима (и, соответственно, рабочую часть нажимного рычага) к оси. Подшипники обеспечивают нужную легкость поворота.
На левом плече нажимного рычага находится штифт, который ложится на древко точно в его середине, а сверху на него давит стержень, на котором размещается переменный груз, дающий в сумме нужный вес (880 или 907 гр).
Вот, в принципе, и всё. Шкала сделана быстросменной, опоры поворачиваются на 180 град, изменяя длину опорной части стрелы с 26" на 28" и обратно.
Будем совершенствовать и двигать в массы Привёз
с турнира в Москве, ходил щас спецом в магазин, где есть контрольные цифровые весы - грузы взвешивать. Сотворил груз 907г и что любопытно, эстонский оказался с недобором в 12г, пришлось к нему гаек докрутить.
В результате промерил карбон АСЕ 520, спайномер показал 0.530. Думаю карбон старый, 98 года, может просел уже. Алюминь 2117 и 2013 показывает как в аптеке - 0.400 и 0.610, как и у Истона в таблицах. Очень удобно, что шкала разбита на 100 делений и один оборот стрелки равен прогибу 1 дюйм. Цифирки на карбоне и в таблицах указаны как раз в тысячных долях дюйма, т.е. АСЕ 520 прогибается на 28" под весом 880г на 0,52 дюйма, что на шкале выглядит как 52 - очень удобно. Единственное, над чем не плохо бы подумать, так это над снижением трения при подходе стрелки к точке успокоения.
Sep 25, 2009 at 10:09 pm
Точность:
Конструкция:
А сколько ентот спайномер стоит?У меня до сих пор со спайном туго  ???  ??? ???....ну не доходит до меня никак.Хочу себе купить,шоб не мучатся больше.Какой самый дешевый из тех что вы можете посоветовать?
WEST
WEST
City: Ryazan
Registration: Jul 4, 2009
Last visit: Jan 17, 2015 at 2:44 pm
Thanked: 164
Sep 25, 2009 at 11:09 pm
А энто эксклюзив  , мастер сказал что ему было просто интересно попробовать сделать, и кроме нескольких экземпляров он делать вроде не планировал.
Leo
Leo
Registration: Jan 19, 2007
Thanked: 340
Sep 26, 2009 at 12:09 am
Точно, говорил, если 10шт закажут, то сделает. Их сделано 3шт, два из них в Питере, один в Москве. Я пользуюсь обычно эстонским спайномером от РобинГуд Менеджмент, он стоил до крызиса 4,5т руб в Эстонии.
Sep 26, 2009 at 7:09 am
Спайномер делается из подручных материалов. Это гораздо дешевле, чем любой продающийся.
