May 27, 2009 at 4:05 pm Во-первых, небольшое отступление. Достаточно подробно выбор длины описан в справочной теме "Выбор деревянного лука", но не помню ни одного заказа, где заказчик упомянул бы длину, причем это не зависит от квалификации... Соединение у меня нестабильное, через мобильник, тексты буду набирать отдельно и вставлять, как редактирование, при необходимости - проиллюстрирую. В отличие от предварительно напряженных рефлексивных луков, прямой лонгбоу имеет близкую к прямой кривую растяжения, т.е. сила лука возрастает пропорционально растяжению на рабочем участке лука. Кроме того, у него большАя часть массы находится в середине и на концах плеча. Еще одно существенное отличие деревянного лонгбоу в том, что при изменении веса стрелы начальная скорость при постоянном растяжении меняется медленно, и при достижении какого-то минимально предела веса стрелы остается небольшой. Причем эта скорость зависит не только от силы лука, материала и формы тиллера, веса и растяжимости тетивы, но и от массы концевой части плеча, а также от соотношения длина лука/растяжение. В качестве реального примера стоило бы взять лук средних размеров и силы, но под рукой есть только большой лонгбоу, сделанный из отбракованной половины ствола. Сделаем последовательно замеры силы при приращении растяжения с фиксацией безмена 3 секунды, замеры скорости стрел разной массы при различных практических растяжениях с шагом 2" (24, 26, 28, 30 и 32" ************ Лук имеет длину по зарубкам 76,4" и весит 740 граммов с тетивой 14 нитей дакрона. Ширина в рукояти 35мм, толщина 30мм. Установим базу в 6" и начнем замеры. May 27, 2009 at 8:05 pm Результаты замеров представлены на графике. Как нам маркировать этот лук? 50# на 24" или 63# на 28"? Я бы все-таки, сообразуясь с длиной, написал 76# на 32", ибо это и есть его рабочее растяжение. На будущее запишем величину потенциальной энергии, запасенной луком при растяжении. 32" - 103 Джоуля 30" - 86 Дж 28" - 71 Дж 26" - 58 Дж 24" - 46 Дж Сегодня промерить скорости не вышло, датчики сказали: Ты что, уже темно, рабочий день закончен! Заграничная техника, все у них по распорядку Message has attachments, but you have no permission to download. May 28, 2009 at 4:05 pm НаконеЦ сделал замеры для вышеупомянутых растяжений стрелами 270, 390, 500 и 640 гран. Результаты замеров - на графике, комментарий чуть позже (или сами соображайте Message has attachments, but you have no permission to download. May 28, 2009 at 6:05 pm На оси массы стрел отмечены веса, соответствуюшие 10гран веса стрелы на 1 фунт силы лука при данной растяжке. Например при 28" растяжения лук показывает 63фунта, значит стрела будет весить 630 гран (тонкие стрелки и вертикальные штрих-пунктирные линии). Синие кривые показывают изменение скорости при изменении массы и фиксированной растяжке. Жирные зеленые круги - скорость стрел массой 10гран/фунт при данных значениях растяжения. Если такой лук маркирован, как 50# на 24", эквивалентная скорость составит 125fps. Нетрудно заметить характер изменения этой равновесной скорости при увеличении растяжения. Еще одно замечание: При моем целевом растяжении не более 28" натянуть лук на 32" оказалось почти невозможно... А всего-то 4". Значения к.п.д., частично отражающего комфортность выстрела, составляют для растяжения 28" : Стрела к.п.д.,% 270 35 380 41 500 49 640 56. А теперь вопрос: какими соображениями можно руководствоваться, заказывая лук длиной 82" (2080мм) по зарубкам? May 28, 2009 at 9:05 pm Может у него рост 2,20м и выше,или руки длинные очень, но скорее всего, как мне кажется, для понта или по незнанию. May 28, 2009 at 10:05 pm Asafan , как показывает практика, никакими ) мне несколько раз заказывали луки от 60 до 90 кг, мотивируя тем что тип мы здоровые очень) May 28, 2009 at 11:05 pm Это вымышленный заказ. (82-12)/2=35" - таково рабочее растяжение лука при силе до 80 фунтов, или 33-34" при силе 80-150 фунтов. Для растяжения 29" нормальной будет длина 29*2+12=70". Для 24" соответственно 60". Длина, расчитанная таким способом, включает 2" запаса по растяжению. May 28, 2009 at 11:05 pm "для всех" , что бы в запасе было, я делаю лонги 76д, получается по сути безлемитный вытяг,и динамика не сильно гуляет от 27 до 32 May 28, 2009 at 11:05 pm
Тоже верно, нефиг теории разводить, раз и так все разберут. May 29, 2009 at 12:05 am ну как сказать, эти лонги, которые и так разберут, стреляют быстрее аналогичных бикерстафа на 15-16в, а теория, когда я начинаю расчитывать или по готовым схемам что то делать, у меня все с рук валится, когда отключаюсь и делаю интуитивно, как бог на душу положит, получается хорошо, почти готовы жменька лонгов с бамбуковой спиной, промеряю скорость - выложу что получилось. May 29, 2009 at 9:05 am Есть ли вопросы по изложенному матереиалу? Давайте проясним неястности! May 29, 2009 at 3:05 pm Вопрос по теме: как оптимально подобрать себе длину лука? По максимальной растяжке или по росту? May 29, 2009 at 3:05 pm По оптимальной целевой, а не максимальной растяжке. Деревянный лук - индивидуален, его нельзя отдавать никому. Перерастяжение его ведет к увеличению набора и потере упругости. По росту луки подбирали по королевским приказам, причем достоверно известны два размера (связанные со способом прикладки): лук в рост лучника, и рост+фастмайл (расстояние от основания кулака до конца оттопырренного большого пальца). May 29, 2009 at 7:05 pm ну статистический приказ какой то), у людей одного роста могут сильно отличатся длинна рук. так что выбирать надо по вытягу. но соотношение вытяг -длинна лука тоже может разнится в зависимости от материала лука. Лично у меня сейчас проблема . Какое соотношение должно быть при бамбуковой спине? Не хотелось бы недотягом скорость терять May 29, 2009 at 7:05 pm А ты сделай промеры, следя за величиной набора (замеряется сразу по снятии тетивы). И получишь свою эмпирическую зависимость. May 29, 2009 at 7:05 pm Для меня оптимальная растяжка 75-76 см. При приладке тетивы к губам и носу. Лук 68"(172,72см), как считаете это нормальное соотношение? Сила лука при 28" 40#. А вот про эмпирическую зависимость я чегото недопонял. это снять замеры при разной длине растяжки? Да и чем снимать? May 29, 2009 at 8:05 pm
По росту луки подбирали по королевским приказам, причем достоверно известны два размера (связанные со способом прикладки): лук в рост лучника, и рост+фастмайл (расстояние от основания кулака до конца оттопырренного большого пальца).А можно подробнее, в том числе текст? О каких способах прикладки идет речь? Status: Users Age: 54 City: Saint-Petersburg Registration: Nov 26, 2012 Last visit: Mar 27, 2015 at 2:32 pm Topics: 23 Messages: 1422 Reputation: 0 Thanked: 1404 Send personal message May 29, 2009 at 9:05 pm да не получится так, я изначально слегка обратновыгнутым клею, после пару суток с натянутой тетивой держу, добиваясь максимальной усадки, довожу до ума и под лак (в живот лак втираю несколько слоев) May 30, 2009 at 12:05 am У меня вопрос: сделал лук "сильно здоровым" на 90кг? Я бы сделал, взял денег и послал бы им их лук ;D А потом спросил бы через недельку, не слабоват ли вышел, довольны ли ;D ;D ;D May 30, 2009 at 1:05 am сделал, правда не тиллировал, да и на сколько кг толком не знаю, хуже что сам сдуру попробовал натянуть, надорвал связку. Через недельку культ перезвонил, бодрячком ответил что все класс но для тренировок хочет ещё лук на 30-40 кг, я ему отправил на 60ф. Потом интересовался, он ни с того ни с другого не стреляет. Кстати лук на 60 кг не делал, если 90 кг заказывал распальцованный культурист, то на 60 борец вольник, нормальный, вменяемый мужик, послушал объяснения и заказал на 50ф | |
