К какому виду относятся блоки Cam 1/2 plus
Aug 18, 2009 at 8:08 pm
Подскажите пожалуйста к какому классу относятся блоки Cam 1/2 plus(лук Hoyt Ultra Elite, плечи 3000),
по каталогу Easton:
Soft Cam
Medium Cam
Single  or Hard Cam
/www.eastonarchery.com/pdf/2009Target-Catalhttp://www.eastonarchery.com/pdf/2009Target-Catalog.pdf  (страница 29)
octopus
octopus
Registration: Aug 6, 2009
Last visit: Nov 29, 2011 at 8:11 pm
Thanked: 10
По-моему Single  or Hard Cam
Tekha
Tekha
Registration: Jan 25, 2008
Thanked: 195
Aug 18, 2009 at 9:08 pm
они средние по таблице, которые медиум )) 1000%
olyan
olyan
Registration: Feb 26, 2009
Last visit: Nov 25, 2011 at 1:11 pm
Thanked: 67
Aug 19, 2009 at 2:08 pm
Не совсем
Soft cam - по ATA  скорость вылета до 210 FPS,по IBO до 260  FPS,
Medium cam - по ATA  скорость вылета  211-230 FPS,по IBO 261-290  FPS,
Single  or Hard cam - по ATA  скорость вылета свыше 231 FPS,свыше IBO 291  FPS
Данные по максимальной скорости приведены на плече лука.
rem360
rem360
Registration: Sep 30, 2006
Topics: 29
Thanked: 305
Это конечно да, но необходимо учитывать, что даже самое простое гнездо (которое без петли) располженное на тетиве крадет от скорости до 3-4 FPS с одной "бобышки", (я где то видел таблицу где расписано от какого элемента сколоко теряется в скорости) резиновый демпфер на тетиве, один, крадет 7-12 FPS, так что если разобраться (и по опыту подгона луков, а их подогнано по данной схеме более 10) блоки CAM 1/2+ находятся именно в средней (медиум) группе. К последней группе по опыту подгонки подходят все боутеки, скорость которых  >340 fps.
olyan
olyan
Thanked: 67
Aug 19, 2009 at 3:08 pm
А куда же тогда будут относиться новые Матьюсы, у которых один блок, но форма у него тоже близка к круглой?
Да и к тому же блоки Медиум, это устаревшая конструкция.
Tekha
Tekha
Thanked: 195
Aug 20, 2009 at 5:08 am
не смотрите по форме, смотрите по заявленных на плечах параметрах и вычетайте из них приблизительно 30-40fps смело
olyan
olyan
Thanked: 67
Aug 20, 2009 at 12:08 pm
Большое спасибо всем ответившим. Разобрался.
octopus
octopus
Thanked: 10
Aug 21, 2009 at 12:08 am
Реально, луки не выдают заявленных параметров по скорости,это так,но ведь таблицей то пользуются для выбора стрел и что?  Откуда новичку знать все тонкости связанные со скоростью.Если учитывать "реальную" скорость а не "заявленную максимальную",то в итоге смещения по группе, человек получит "МЯГКИЕ" стрелы.Разве не так?
rem360
rem360
Topics: 29
Thanked: 305
Aug 21, 2009 at 5:08 pm
Вообще для упрощения подгонки лично я беру стрелы изначально на 1-2 дюйма длиннее, и отрезаю по самому длинному допуску, впоследствии при первой подгонке видно на сколько они мягкие. Потом уже отрезаешь их до полной подгонки. Ошибиться невозможно )))
olyan
olyan
Thanked: 67
May 25, 2010 at 6:05 pm
Чуть чуть не по теме, но близко.
Приобрел лук совсем недавно Hoyt Vectrix. Но с растяжкой по моему ошибся, ибо велика. На нем стоят блоки Vector Cam&1/2. Так вот длина там фиксированная на 30''. Чую мне великовато. Вот возник вопрос как раз, можно ли поменять на регулируемые, те самые cam&12 plus? Я только новичок, растяжки своей не знаю. Живу в Твери, знающих людей по блочникам, да и вообще по лукам... пока не нашел. Прячутся очень хорошо )).
В общем интересует возможность установки на мой лук регулируемых блоков и... где можно достать их?
May 25, 2010 at 9:05 pm
Тут ключевым является вопрос на сколько надо укоротить? Если на 1" ,то ничего менять не надо,если на 1,5" то в принципе можно попробовать поменять тетиву .
Смена блоков  дело дорогое ,бушных нету в силу малой распостраненности,новые стоят примерно 250-300$,ну и полностью новый  струнный гарнитур на блочник 3000-3200р плюс установка и регулировка.
Если в Питер занесет,привозите лук с собой ,может малой кровью и подгоним под вас.
rem360
rem360
Topics: 29
Thanked: 305
можно и с подвесного релиза перейти на кастет.....ещё дюйм уберётся......
проблема в том что парень находится в Твери.....
Panerai
Panerai
Registration: Apr 22, 2009
Thanked: 804
May 26, 2010 at 10:05 am
В общем нужно показаться мастеру и уточнить более менее точную длину натяжения. А там уже решать что покупать и что менять. Ближе всех мне проконсультироваться в Москве конечно. Но и в Рязань с Питером съездить могу - было бы где переночевать )). Главное, чтобы с толком В целом привыкаю помаленьку к луку. Но поскольку растяжку кроме своей не пробовал, то понять подходит или нет не могу. То что близко - это да, а вот идеальность - под вопросом.
May 28, 2010 at 1:05 am
Одно из самых распостраненых заблуждений.Никуда он не уберется,а всего навсего изменится положение руки при прикладке.
rem360
rem360
Topics: 29
Thanked: 305
при прикладке с кастетом и с подвесным в ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ точке...??
если с подвесным прикладка с зашейным хватом,а с кастетом в угол челюсти..то согласен,а вот если с подвесным в угол челюсти и с кастетом туда же...то НЕ СОГЛАСЕН))))
Panerai
Panerai
Thanked: 804
May 28, 2010 at 10:05 pm
Если  меняется положение руки,то естественно меняется и точка прикладки, но растяжка-то остается неизменной.
rem360
rem360
Topics: 29
Thanked: 305
ты прав....
я лоханулся в терминах....
не растяжка поменяется в его случае,так как она фиксированная на этом луке....прикладка с кастетом будет более КОМФОРТНАЯ....и можно добиться правильного положения руки.....
Panerai
Panerai
Thanked: 804
