Как правильно изготовить и настроить полочу(не спортивную а из кожи меха и.т.п)на рукоять спортивног
Nov 30, 2009 at 10:11 pm
Подскажите пожалуйста как правильно изготовить и настроить полочку и отбойник на рукоять спортивного лука..пользуюсь луком без обвеса и прицелов.....
Kos
Kos
Registration: Oct 16, 2009
Thanked: 8
Nov 30, 2009 at 11:11 pm
Для использования спортивного лука на манер традиционного надо заполнить окно на высоте 2-3см любым материалом (дерево, войлок, пробка, кожа) с таким расчетом, чтобы получилось смещение боковины влево (для праворукого стрелка) от оси лука на 1-3мм. Меньше - для жестких стрел, больше - для мягких. Это смещение учитывает и толщину мягкого поверхностного слоя (камуса, кожи), если вклейка - жесткая. На полочку наклеивается также кожа или камус, желательно с выпуклостью над ямкой упора рукояти.
Стрела,при наложении на полочку должна касаться боковой стенки рукояти?или на том же выступе под стрелой можно не большое углубление сделать что бы стрела вправо влево не гуляла!
Kos
Kos
Thanked: 8
Dec 1, 2009 at 12:12 am
Должна касаться. Углублений не надо - иначе стрела при боковом движении подпрыгнет. Перо - натуральное.
Спасибо Андрей!!!
Kos
Kos
Thanked: 8
