Feb 19, 2010 at 12:02 am Привет из солнечного Крыма! Случайно попал на ваш форум, и всомнил давнюю мечту( сделать лук).Долго и упорно штудировал информацию, и наконец решился. Мой первый лук, склеил из двух слоев. На спинке 8мм бамбук, а на животе 12мм ясень. Длинна 1,85м сила натяжения: 30см - 7,5кг, 50см - 18 кг, на этом шкала бизмена закончилась. Пытался сделать гнутоклееным, но поосторожничал и изгиб получился не внятный. Подскажите как довести до ума. Извеняюсь за качество фотографий.[URL=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1002/c4/49f8d1d44c71.jpg.html][IMG]http://s004.radikal.ru/i205/1002/c4/49f8d1d44c71t.jpg[/URL] [URL=http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1002/9f/5e058171dd71.jpg.html][IMG]http://i037.radikal.ru/1002/9f/5e058171dd71t.jpg[/URL] [URL=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/1002/00/f82bc7abe020.jpg.html][IMG]http://s40.radikal.ru/i088/1002/00/f82bc7abe020t.jpg[/URL] [URL=http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1002/37/85f750753413.jpg.html][IMG]http://s002.radikal.ru/i197/1002/37/85f750753413t.jpg[/URL] Feb 19, 2010 at 2:02 am vagrant, с первым вас опытом! Замер растяжения делается от спинки лука. Бамбук можно было взять и потоньше, 3-4мм вполне достаточно. А для совета по доводке надо фото с частично натянутой тетивой, чтобы была видна работа плечей. Feb 19, 2010 at 10:02 am Впечатляет предполагаемая сила натяжения. Для меня актуально, т к в работе похожий лук и тоже первый. Суммарная толщина пакета планируется поменьше. Расскажите когда померите полный растяг. У меня тоже безмен слабоват. Видел рекомендации на тил. доске нагрузить гантелями, а безменом добавлять нагрузку. Чем склеивали? Feb 19, 2010 at 11:02 pm
Спосибо, Asafan! Вот, надеюсь то, что вы просили. Буду рад, узнать ваше мнение.[URL=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/1002/16/f374a3f51c94.jpg.html][IMG]http://s53.radikal.ru/i140/1002/16/f374a3f51c94t.jpg[/URL] Feb 20, 2010 at 12:02 am
Клеил Титебонд2. Работать им нужно быстро, схватывается за 7-10 минут, но держит хорошо. Проверял на разрыв, так порвалось дерево, а клоенная прослойка осталась цела. Проверил сегодня растяжение лука, на 70см от спинки 29,5кг. Проверял двумя бизменами по 20кг. Но думаю - это перебор. 20 - 25кг больше не надо. Хочу усилить его в рукояти, а то при полном растяжении чувствуется как она гнется. Не уверен, что это нормально. Feb 20, 2010 at 12:02 am Хорошее фото. Плечи лука работают (гнутся) только на участке 20 см за рукоятью. Остальное - жесткий балласт. Надо сделать плавное заужение плечей от 20см от ручки и до концов (до ширины 15мм), и удалять циклей или напильником дерево с живота до получения равномерного изгиба плеча. В таком виде лук неэффективен. Если результат будет слабее 20кг, просто укоротите лук. Feb 20, 2010 at 1:02 am
Благодарю за совет. Попробую, как сделаю, выложу новые фото и замеры силы растяжения. Как считаете, стоит увеличить сечение рукаяти? Feb 20, 2010 at 1:02 am В дальнейшем стОит, но на этот лук хватит. И самое главное: переход рукояти в плечо должен быть очень плавным. Это - самое напряженное место. Feb 24, 2010 at 12:02 am Ну, наконец я уличил момент и смог заняться луком. Я сточил с живота, 20 см от рукояти 18мм и до 13мм на концах. Вот что получилось( судите сами).[URL=http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1002/08/f0b650ae4285.jpg.html][IMG]http://i081.radikal.ru/1002/08/f0b650ae4285t.jpg[/URL] Получилось натяжение на 70 см - 22кг, но при спуске даже без измерения, чувствуется увеличение скорости полета стрелы. Спуск получается, как удар хлыста. Спосибо Asafan за совет.[URL=http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1002/16/b819da30ade8.jpg.html][IMG]http://i073.radikal.ru/1002/16/b819da30ade8t.jpg[/URL] Feb 24, 2010 at 12:02 am Вам еще нужна тетива из нетянущегося материала. И скорость, и комфортность выстрела увеличатся. Feb 24, 2010 at 12:02 am Тетива временно установленная, из силуминового троса залитого силиконом, диаметром 3 мм. Но это временно. Я не смог найти дакрон и т.п. В рыболовном магазине посоветывали нить, они ее называют "крученкой". Проверил ее - не тянется. Собираюсь использовать. А, что посоветуете, если нету у нас дакрона и кевлара. Еще мне предложили линь с вплетеной жилой, но он толщиной 2мм. Feb 24, 2010 at 12:02 am Можно сделать плетеную или бесконечную тетиву из плетеной лески маркированой как Спектра или Динема, но при расчете количества нитей помните - 1.тетива должна быть прочнее силы лука в 5 и более раз и 2. - заявленная на упаковке прочность завышена в 1,5 раза. Feb 24, 2010 at 1:02 am Спосибо за совет. Что такое "бесконечная титева"? Как она делается? Feb 24, 2010 at 1:02 am ТЕтива. Это - обычная тетива, мотается на станке или на 2 гвоздях, вбитых на расстоянии длина лука -7-8см. Что такое длина лука надо рассказать? Mar 2, 2010 at 9:03 pm Вот еще одна проба, из подручных материалов. [URL=http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1003/55/25ec9223e993.jpg.html][IMG]http://s44.radikal.ru/i106/1003/55/25ec9223e993t.jpg[/URL][URL=http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1003/2a/78beb1320457.jpg.html][IMG]http://s11.radikal.ru/i183/1003/2a/78beb1320457t.jpg[/URL][URL=http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1003/43/d723d72a3d40.jpg.html][IMG]http://s11.radikal.ru/i183/1003/43/d723d72a3d40t.jpg[/URL] [URL=http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/1003/bd/925e2d3dfb3c.jpg.html][IMG]http://i067.radikal.ru/1003/bd/925e2d3dfb3ct.jpg[/URL] Рукоятка - дуб, ламель - бук. Длинна лука 1,7м, сила натяжения на 70см - 12кг. Ребенку поиграть хватит. Попытки сделать, из бука более тугой вариант, закончились плачевно: при натяжении около 15кг сломал два ламеля. Попытка сделать рекурсивный вариант, отбила желание впредь использовать бук. Mar 3, 2010 at 8:03 am Благодарю, но помоему хвастаться нечем. Думаю склеить ламель в двое, вставить клин 20см и проклеить углеволокном. Только нет у нас тут пластиффикаторов для эпоксидки. Будет ли держать титибонд 2? И еще вапрос, ламель из 2*8мм это нормально? Mar 4, 2010 at 8:03 pm [URL=http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/1003/9d/7761b0c3bf9e.jpg.html][IMG]http://s52.radikal.ru/i136/1003/9d/7761b0c3bf9et.jpg[/URL] Вот еще две попытки сделать плечи из бука. Как видите пар нет, они сломались. Все больше никакого бука. :- | |
