Обмоточная машинка за вечер
Feb 13, 2011 at 4:02 pm
В жизни каждого лучника наступает момент, когда надо обновить тетиву или поменять обмотку. Но не всегда под рукой есть обмоточная машинка. Когда такая надобность наступила, соорудил вот такой агрегат за один вечер (со второй попытки, первый блин был комом).
http://img-fotki.yandex.ru/get/5802/artem-kanishev.2/0_4e8bf_a44cbaf5_XXXL
Для этого нужны:
из материалов: пластина оргстекла размером 20 на 3 см, толщиной 5 мм, болт 8х80 мм и гайка к нему, 2 шпильки 5х65 мм, один болтик 4х20 мм и катушка для ниток, у меня от обмоточной нити.
инструмент: небольшие тиски, ножовка по металлу, дрель и набор сверел, метчики, напильники и надфиля, газовая плита, плоскогубцы ну и терпение.
1. Из оргстекла выпиливаем пластину с нужными нам размерами. Обрабатываем края после кривого отпиливания ножовкой до получения ровного прямоугольника.
Потом на этом прямоугольнике отмечаем центральные линии, а также линии будущих сгибов.
2. При помощи газовой плиты трепения и разнообразных приспособлений из пластины делаем П-образную фигуру. Для этого над огнем прогреваем место сгиба, а потом, подложив что нибудь в виде бруска, делаем угол в 90 градусов. Делается это аккуратно и постепенно, нагревать оргстекло надо до состояния, когда оно начинает гнуться, но не расплавляется. Угол делаем постепенно, иначе есть риск сломать.
Когда пластина согнулась на 90 градусов, нужно подержать ее минуты 2-3 в таком состоянии, до полного охлаждения.
3. Далее, имея нужную форму, начинаем сверлить отверстия под болт для катушки и под направляющие шпильки. Тут надо быть максимально точным, чтобы отверстия были на одном уровне, дабы избежать перекоса болта и шпилек. Под основной болт отверстие делаем нужного размера, а под направляющие шпильки сделал на 1 мм меньше.
4. На шпильках по центру при помощи надфилей и дрели делаем каналы. Назначение этих шпилек - чтобы нить заходила в отверстие точно по середине.
5. Накаляем эти шпильки на огне и вплавляем в нашу конструкцию.
Также на этом этапе делаем канавку, в которой будет находиться тетива. Это делает также раскаленным гвоздем или другим круглым предметом.
6. Просверливаем отверстие для нити.
7. Делаем отверстие для болтика, регулирующего вращение катушки, и нарезаем в нем резьбу.
Собираем всю конструкцию и радуемся  Ну или начинаем делать по новой, если что-нибудь не получилось  ;D
http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/artem-kanishev.2/0_4e8c0_169278c6_XXXL
http://img-fotki.yandex.ru/get/5501/artem-kanishev.2/0_4e8c1_cee6ca89_XXXL
Вот такое качество обмотки получается
http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/artem-kanishev.2/0_4e8c2_1b934718_XXXL
Tekha
Tekha
Registration: Jan 25, 2008
Thanked: 195
ну очень аллахакбарная машинка получилась..
Thanked: 969
Feb 13, 2011 at 8:02 pm
А по моему - кошерная  ;D
А в картелевской моталке нету проточек  на шпильках. Мне кажется они лишние, поскольку  шпильки служат  для равномерности натяга.
Все равно спасибо за идею - я про оргстекло как-то и подзабыл, а ведь хороший  материал. Кстати резапть его надо по линейке  "клювиком" сделанным из ножовочного полотна , тогда и доводить не придется. А еще проще  - купить прозрачеую линейку в канцтоварах
Promakh
Promakh
Registration: Jul 6, 2010
Last visit: Dec 28, 2012 at 5:29 pm
Thanked: 87
линейка тонковата будет думаю
Thanked: 969
