Прицелы SF
Apr 3, 2011 at 12:04 pm
Кто сможет что сказать о прицелах SF? Озадачился покупкой нового, а по моему разумению разница между дешевым и дорогим прицелом только в удобстве регулировки, вот и присматриваюсь к средней ценовой категории
Prospero
Prospero
Registration: Oct 11, 2010
Last visit: Jan 27, 2013 at 5:54 am
Thanked: 82
Apr 3, 2011 at 5:04 pm
Да ты ж видел у томичей.
За свои деньги нормальное качество.
Мне на картинке из бюджетного заинтересовал CARTEL SPECTRA.
Закос под Шибую Ультима. Глянь, может, понравится.
Thanked: 266
Apr 3, 2011 at 7:04 pm
А если за эти деньги из Харькова прицел заказать?
Tekha
Tekha
Registration: Jan 25, 2008
Thanked: 86
Apr 3, 2011 at 8:04 pm
А как заказать?Вроде из хохляндии проблемы с доставкой
Prospero
Prospero
Thanked: 82
Ну, что с Европы, что с Украины, наша таможня одна. Как повезет. Хотя с обвесом проблем не должно быть...
Tekha
Tekha
Thanked: 86
Apr 3, 2011 at 9:04 pm
у меня есть харьковский, оч даже ничего...
Thanked: 414
Apr 4, 2011 at 5:04 pm
Примерно месяц использую прицел SF Axiom (черный, алюминиевый).
Из положительных моментов: прочный, дешевый, удобная регулировка по вертикали, не дребезжит и не раскручивается.
Из недостатков заметил следующие:
1.При затягивании винта крепления прицела к луку ласточкин хвост на планке слегка «закусывает» в основании (это выясняется, когда снимая прицел откручиваешь винт, и приходится приложить некоторое усилие к планке, которая выходит из паза с легким щелчком). Может, это и неплохо – т.к. при наличии люфта в ласточкином хвосте возможен непредсказуемый разброс при сборке. Но точность изготовления такое «закусывание» характеризует не лучшим образом.
2.Удивил механизм регулировки вылета в горизонтальном направлении: специальный поперечный регулировочный винт фиксируется после регулировки внутренним штифтом, т.е. скорректировать горизонталь без использования шестигранника нельзя :o . Может, я просто чего-то не понимаю, но приспособился так: регулировку штатным винтом в горизонтальном направлении выставил «по центру» и зафиксировал штифтом наглухо, а для коррекции горизонтали ослабляю винт фиксации резьбового прутка с мушкой (он, к счастью, «под пальцы») и вкручиваю/выкручиваю мушку на нужное число витков, как раньше делал в примитивном юниорском прицеле.
Кстати, буду благодарен за подсказки о том, что я делаю не так при регулировке горизонтали.
Julianych
Julianych
Registration: Jan 28, 2011
Last visit: Oct 5, 2015 at 5:03 pm
Thanked: 40
Apr 5, 2011 at 3:04 pm
Т.е. там в каретке нет пружины, которая позволяет горизонталь регулировать? Нужно руками мушку туда-сюда вертеть? Аксиом это же вроде точная копия Картеля-Юниора? Там есть подпружиненая горизонтальная регулировка.
Вообще без фото с пояснениями сложно обсуждать невидимый предмет.
В каталоге на Аксиоме, как на юниорском прицеле прозрачная пластиковая каретка. Там должна быть видна пружина, которая позволяет регулировать горизонталь.
Thanked: 2382
Apr 5, 2011 at 4:04 pm
Прицел вот такой:
И каретка есть, и винт регулировочный, который эту каретку двигает (на фотке он смотрит "на зрителя". Вот только винт этот штифтом под шестигранник фиксируется. Т.е. предполагается, что этот шестигранник я ВСЕГДА должен в кармане иметь? Вот и пришлось приспосабливаться, т.к. болтик-фиксатор шпильки с мушкой (на фотке смотрит "вперед" - откручивается пальцами, хотя изначально, видимо, перемещение мушки путем выкручивания предназначено для "исходной грубой настройки".
Кстати, первым делом я попробовал фиксирующий штифт горизонтальной регулировки просто не затягивать. Все работает нормально, регулируется штатной ручкой, только незатянутый штифт через полчаса стрельбы от вибрации просто выпадает. С трудом найдя его после этого на полу, я его затянул наглухо.
Может, фиксация регулировочного винта этим штифтом совсем не нужна?
Julianych
Julianych
Thanked: 40
Apr 6, 2011 at 11:04 am
Надо сфотить прицел спереди и посмотреть, что там за винты. На фото прицелы с металлическими каретками, в каталогах с пластиковыми прозрачными :
/www.sf-archery.com/telechargements/SF-Archery_Catalogue2010-GB_http://www.sf-archery.com/telechargements/SF-Archery_Catalogue2010-GB_HD.pdf стр.13
Чепуха какая-то, как и сама продукция похоже.
На сколько я понимаю намертво должна фиксироваться мушка, чтобы она не вертелась вокруг своей оси. И она фиксируется обычно в цилиндрике, который сам имеет регулировку по горизонтали, т.е. боковым винтом этот цилиндр перемещаентся вправо-влево.
Thanked: 2382
Apr 8, 2011 at 3:04 am
У меня SF carbon. За 70 евро - очень даже нормально. Прицел легкий, точный, удобный. Отличительная фича - при разборке скоп снимается вместе с фиксирующим его приспособлением, а каретка остается на месте. Очень удобно.
Из недостатков - неудобная линейка на вертикальной каретке, метку поставить невозможно, а стандартной иглы-указателя нет. Второй недостаток: фиксирующий болт шпильки скопа очень маленький, и еще и под внутренний шестигранник. Сорвать шлицы - плевое дело. Очевидно, подразумевается, что часто его крутить никто не будет - один раз настроил, и все. Но там стандартная резьба M3, заменил на обычный винт - и нет проблем. Еще одна отличительная особенность - разный шаг резьбы у скопа (8-32) и у регулировочного колесика по горизонтали - то есть, один оборот колеса не соответствует одному обороту скопа.
Apr 8, 2011 at 5:04 am
Сергей а у CARTEL SPECTRA каретка с прицелом съемные? И кстати к нам 16.04. от вас кто едет?Сообщайте уже, если кто с ночевкой надо же гостиницу застолбить. Будет все как обычно, будет торт как в прошлую весну, и еще шоу на открытие, какое-сюрприз.
Prospero
Prospero
Thanked: 82
Apr 8, 2011 at 9:04 am
Каретка - съемная. Жмешь на круглую кнопку на каретке - и снимаешь, как на Шибуе.
Thanked: 266
Apr 8, 2011 at 4:04 pm
А сколько вас?Надо ведь и обед заказать
Prospero
Prospero
Thanked: 82
Apr 9, 2011 at 5:04 pm
Спасибо всем за советы, с выбором определился. Прошу прощения у администрации сайта за последнее сообщение-увлекся.
Prospero
Prospero
Thanked: 82
