Dec 21, 2011 at 6:12 pm делал новые пресс формы для луков с базальтовым ламинатом( выгнул вперёд на несколько см...) ну профоткал процесс как раз для этой темы.. Фанера 15 мм водостойкая. Склеил между собой 3 листа для пф 45мм. Чертёжи сделаны в автокаде и распечатаны на широкоформатном принтере (спасибо айвену и славному городу Запорожью)) Ну и приклеил чертежи к фанере клеем для бумаги (карандаш)
Наша фанера - самая фанера в мире... начала расклеиватся по слоям.... и ежели сам массив можно стянуть саморезами, то рабочую поверхность решил проармировать ламинатом, для этого надо было верхний рез по форме сделать без учета рукояти и склеиваемого пакета... сделал вот такую приблуду (в след раз надо будет учитывать эту линию в чертеже)
и прочертил нужную линию Dec 21, 2011 at 6:12 pm Далее надо было сделать отверстия под стяжку , железные пластины сверлил сразу по две, дабы отверстия идеально совпадали, потом парой каплей цианоакрилата приклеил пластины к прессформе, стаил серло в фрезер (8мм) и просверлил отверстия в форме
пропилил по линиям эл лобзиком ( края не трогал дабы удобнее было фрезером обрабатывать края)
и фыровнял края фрезером
Так как фрезер шёл по самой линии, добавил рядом с линией резки ещё контрольную линию от такой приблудой
Dec 21, 2011 at 6:12 pm Потом обработал края ленточной шлифмашиной
Для тонкой доводки сморганил вот такую фиговину
фиговинка сработала на все сто)))
Дальше прикрутил на саморезах поверх отерстий для стяжки стеклотекстолитовые кадратики
перевернул пф и, используюя дырку как напровляющее, просверлил отверстия в накладках
Dec 21, 2011 at 6:12 pm собрал стягивающие, уложил на рабочую поверхность ламинат, обматал стрейчевым целлофаном, и, через стальную полосу, сдавил пневмострубциной
поверхность получилась классная. стрейч целлофан остаил настолько незначительные морщинки, что их по сути можно не убирать...
далее прошлифовал поверхность, покрыл лаком ( смола с пакета всерано выдавитс рано или поздно, и лак для того, что бы смола не приклеилась)) Ну и натер разделителем восковым, на всяк случай)))) | |
