May 21, 2012 at 4:05 pm Подскажите пожалуйста влияет ли размер пера на полет стрелы? как правильно подобрать размер пера под стрелы? имеет ли форма пера значение или просто выбор по вкусу?.... может есть таблица?... и вот ещё на каком расстоянии клеить перо от хвостовика, причем хвостовики длиной разные... от какой точки мерить, от крайней точки или от ямки хвостовика или от конца стрелы??? May 22, 2012 at 12:05 pm Влияет. Размер - только на собственном опыте. Меньше размер - меньшая стабилизация, выше требование к чистоте выпуска. Для центробойного лука - требования к стабилизации меньше, для периферийного - выше. Форма - вопрос личного предпочтения. Важна высота пера и угол поклейки - отвечают за лобовое сопротивление. Я клею так, что бы не задевать пальцами в напальчнике. Олимпик - 2,5"-3" перо парабола - стандарт, для лонга 4"-5" дюймовое так же стандарт. А дальше по мере роста - можно уменьшать длину пера. За блок - не скажу. Хвостовики разной длины в разных комплектах? Что знал - сказал, может быть более опытные поправят. May 22, 2012 at 12:05 pm Сэм, опередил, пока с "клавой" тремя пальцами... ;D Чем больше размер оперения, тем быстрее стабилизируется вылет, но и в большей степени замедляется скорость полета. Форма пера - дело вкуса, при скорости выдаваемой целевыми луками баллистический kf влияние оказывает незначительное. Таблица вроде была на каких-то забугорных сайтах, порыться надо, возможно найду. Только все таблицы выдают примерный размер и характер имеют рекомендательный. Более показательным будет отстрел нескольких небольших наборов стрел с различным набором оперения. Хвостовики должны быть одинаковыми (различающиеся заменить), расстояние соответственно будет отмеряться от ямки хвостовика и определяться пероклейкой, примерно 2-2,5см. Можно меньше, но так чтобы не цапать перья пальцами или напальчником при установке стрелы в "гнездышко" и беря захват тетивы. Status: Users Age: 70 City: Saint-Petersburg Registration: Oct 20, 2012 Last visit: Mar 12, 2018 at 12:02 pm Topics: 0 Messages: 860 Reputation: 0 Thanked: 841 Send personal message May 22, 2012 at 3:05 pm Размер пера нужен не только для красоты.От размера пера зависит жёсткость стрелы и её центровка.Чем меньше перо , тем мягче стрела.И на оборот. Из своего опыта могу сказать , что блочники Украины больше предпочитают треугольные перья параболическим. От того где приклеены перья зависит и как будут кучковаться стрелы. Производители рекомендуют клеить перья на расстоянии 1 дюйма от ловушки хвоста. Хвосты главное что бы были одного размера и хорошо сидели на стреле. | |
