Тайский традиционный лук
May 2, 2013 at 6:38 pm
Здравствуйте, товарищи! Решил, наконец, поделиться и своим "творчеством".
Два годка тому назад находясь в Королевстве Тайланд и посещая все экскурсии и музеи,
на которые хватало средств, очень впечатлился историей и традициями этой славной страны.
И особенно, ее боевыми искусствами и традиционным оружием.
Вернувшись на Родину, решил, что всенепременно должен сделать себе тайский боевой лук
и пару боевых мечей. Про мечи — отдельный разговор, так как тематика у нас другая.
И так, лук и стрелы.
Что интересно, в интернете нет вообще никакой информации про тайский исторический лук.
Только пара фотографий из музея резьбы по дереву (в котором, кстати, я тоже был и видел барельефы,
изображающие тайских лучников)
и пара фотографий сувенирного лука,
который продается на рынках Сиама за 3-5 баксов.
Я, конечно же, приобрел себе подобный экземпляр для последующей разборки на запчасти.
Стрелять, он, конечно же, не стреляет, а вот украшательства концов плечей
из пробкового дуба — очень даже историчны и подходящи по размеру.
Второе посещение Сиама оказалось более продуктивно.
В музее военной истории в Королевской резиденции Аюттайя я обнаружил
несколько искомых экземпляров. Снимать на камеру там запрещено,
поэтому я постарался запомнить все как можно точнее, чтобы воспроизвести дома.
Экземпляры тайского исторического лука были довольно разнообразны,
но у всех схожие особенности:
1. они все сделаны из бамбука (композит)
2. они все огромные (более двух метров)
3. ярко выраженная асимметрия плечей
4. на конце верхнего плеча набалдашник из пробкового дуба,
выполенный в форме языка пламени из традиционного тайского орнамента
5. по всей длине плечей силовые бандажи (наверное, клей у них слабый был в то время)
6. и форма всех луков — нечто среднее между юми и лонгом.
вот, что я успел запомнить. а, да... обрывки тетивы какие-то лохмато-волосатые.
Скорее всего, из бамбукового волокна, крашеная в черный цвет с цветными обмотками.
Ну-с, начнем описание процесса.
Про первые три попытки работы с бамбуком я скажу, что это был перевод материала.
Они все оказались негодными к стрельбе.
Как правильно сказал один товарищ — "С первого раза не получится.
Со второго и третьего тоже. Дальше возможны варианты."
Всё в точку. С первым луком лоханулся в выборе материала.
Бамбук оказался гнилой и пересушенный. взорвался на тиллере
даже при небольшой толщине (спина 4мм и живот 4мм).
Второй не лопнул, но оказался не способен к совершению работы
- плечи стали как пластилиновые. Клей подвел. Набор составил около 90%.
Третий лук клеил японским пакетом.
Мой косяк - взял бамбук малой ширины (30мм), в результате склейки пакета его сечение оказалось квадратным. Ну а из-за дефлексивно-рекурсивной формы лука в сочетании с квадратным сечением мы получаем что? Правильно, винт.
Но, симпатичный, зараза, получился. мне даже выбрасывать его жалко стало.
А теперь, дамы и господа, самое интересное в моем скучном рассказе.
Как я сделал то, что у меня, наконец, получилось.
Проведя работу над ошибками, разбор полетов, разбег енотов и прочие
теоретические издевательства, я пошел за новым материалом.
И пошел не в строительный гипермаркет, где блокхаус продается гнилой,
пересушенный, коцаный и царапаный, а в лавку, торгующую исключительно
бамбуком и ротангом для интерьеров. Там, конечно, качество бамбукового блокхауса
оказалось на порядок выше. В ассортименте и разная степень обжига, и ширина,
и планочки все холёные, как на подбор. И цена! Тут оказалось дешевле, чем в строительном.
За клеем пришлось поохотиться. Я юзаю старый добрый ЭДП. Только смола должна быть желтоватая,
а не прозрачная и отвердитель должен быть коньячного цвета и непротивного запаха,
а не цвета дегтя и с запахом, от которого сводит копчик.
Конечно, в плане историчности мой лук не выдержит критики, ибо клеился на эпоксидку,
бандажи капроновые, тетива dyneema с капроновой обмоткой.
Но, как мне кажется, начало положено, а дальше будет лучше.
ТТХ:
длина по огибающей между зарубками - 236см
высота рукояти от конца нижнего плеча - по моей стойке из положения "с колена",
для каждого роста своя.
база - 22см
Теперь стрелы и колчан.
Боезапас и аммуницию для своего детища я решил тоже сам смастерить.
стрелы из круглого березового штапика,
пропитаны морилкой ярко алого цвета. выкрашены полосами черной алкидкой из баллончика.
оперение натуральное, гусиное.
обмотки - капрон. залиты эпоксидкой.
хвостовик пропилен, обработан надфилем, так же залит эпоксидкой.
С наконечниками целая история. Долго думал, как и из чего бы изготовить достойные наконечники,
чтобы прочными были и в то же время смотрелись исторично. Наткнулся на кухне
на старый советский ножик из набора. Знаете, такой с ручкой из эбонита. Так вот.
Когда я попытался его напильником обточить, понял, что наконечник получится хороший.
Сталь нержавеющая каленая, хрен распилишь, хрен согнешь.
Пришлось покупать электроточило. на изготовление одного наконечника из одного ножика
уходит около часа.
Кстати, ножики я, наверное, все скупил по комиссионкам по 20-30 рублей.
После обточки лезвия по желаемой форме, нагреваем над плитой ручку,
переламываем ее пассатижами и вуаля! получаем замечательный хвостовичок. 3 см, конусный.
В общем, как надо.
В древке просверливаю концентрическое отверстие, заправляю его эпоксидкой,
вставляю наконечник (по правилам, лезвие параллельно слоям волокон - перпендикулярно пропилу
хвостовика) и туго перематываю древко за наконечником капроновой нитью. Сантиметра 4.
Капрон - потому что он тягучий, очень хороший бандаж получается.
После обмотки нужно подождать с полчасика—часик, пока разровняется и стабилизируется натяжение
нити по всей длине обмотки, и обмазать эпоксидкой тонким слоем, чтобы только пропитать нить.
После вклейки наконечника наклеиваем оперение. Не буду здесь это описывать
- и так скучно получилось, а то вообще тоска будет.
Главное, чтобы направляющее перо было параллельно пропилу хвостовика - ну это и так все знают.
Колчан. Этот девайс я начал делать еще до постройки лука
поскольку данная модель от длины стрелы не зависит.
материал - два вида толстой кожи,
вставки под стрелы - сосновая дощечка,
нить - капрон (2 катушки),
клей - момент (3 больших тюбика! ах, он так вкусно пахнет )
украшения - кольца и бляхи купил в скобяном магазине
(там, где люверсы всякие, блочки, молнии, крючки и прочая мутотень)
самый главный элемент оформления "уроборос" отлил сам из олова по пластилиновой модели.
Хорошо ли получилось - судить вам, дорогие друзья.
Thanked by: Oleg Sizonenko, SITEMEN
Andre Rogoff
Andre Rogoff
Registration: Apr 8, 2013
Last visit: Jun 29, 2013 at 12:21 pm
Thanked: 3
May 2, 2013 at 7:31 pm
Получилось СУПЕР!
Очень красиво! Не увидел только фото стрелы с видом наконечника. Он, похоже по описанию, должен быть лезвийный? Как стреляет чудо-оружие?
May 2, 2013 at 8:41 pm
так вот же она, стрела с наконечником. 11 с конца фотография.
сегодня провел полевые испытания. 15 выстрелов полет нормальный. правда еще отстраивать нужно (седло на тетиву не ставил пока чтобы выяснить, где у этого асимметрика центровик). Со стрелами тоже пока не ясно. судя по ручным весам, получился монстр килограммов на 50. вытяг на 15" зашкалил за 20 кг. стрелы придется утяжелять... наверное. не понял еще.
Фотосессию с персонажами отсниму и выложу чуть попозже.
Andre Rogoff
Andre Rogoff
Thanked: 3
May 3, 2013 at 12:28 am
вот наконечник крупным планом.
Thanked by: Elfik
Andre Rogoff
Andre Rogoff
Thanked: 3
May 3, 2013 at 1:06 am
Ух-ты, очень здорово, но вам ещё надо на лукомании засветиться, там вы найдёте ещё больше поклонников и единомышленников
Thanked by: Andre Rogoff
Dmitriy
Dmitriy
City: Fryazino
Registration: Jan 11, 2013
Last visit: Oct 28, 2014 at 10:16 pm
May 3, 2013 at 1:16 am
ага, и тудой запостил
Andre Rogoff
Andre Rogoff
Thanked: 3
May 4, 2013 at 1:25 pm
Нужно бы фоты куда-нить в альбом загрузить и оттуда ссылками по тексту разместить, чтоб было понятно, об чём пишется. А вообще здорово, лук своими руками - это высшая ступень просветления.
May 4, 2013 at 5:08 pm
Спасибо, Всеволод, я просто еще не разобрался, как фотки в тесте размещать.
Andre Rogoff
Andre Rogoff
Thanked: 3
May 5, 2013 at 1:20 am
Грузите в клубный фотоальбом, например в клуб "Россия" или сделаем отдельный "Клуб мастеров": http://archeryrussia.com/club67 , грузим туда фото. Потом в тексте, где нужно вставить картинку в контексте повествования, нажимаем кнопку "гиперссылка" (4я слева над окном создания или редактирования сообщения) и вставляем ссылку на нужное фото. Фото появится в нужном месте в тексте. Правда при редактировании есть баг - фоты втыкаются всегда в конец сообщения и их нужно вырезать и вставлять куда нужно.
May 28, 2013 at 4:14 pm
К слову сказать, дамы и господа, лук в комплекте с почти аутентичным костюмом Сиамского лучника 14 века был опробован на фестивале "Майское Дерево"-2013. Бронза на турнире средневековых лучников
Andre Rogoff
Andre Rogoff
Thanked: 3
