Плиз, растолкуйте вопросы по настройке олимпика?
Jul 14, 2014 at 10:41 pm
1. Я, хоть убей, не понимаю почему верхняя база у лука должна быть больше?
Если я тяну двумя пальцами с низу, то получается что плечо натягивается сильнее, а верхнее меньше, то есть верхнее становиться ещё слабее, а мы его ещё базой слабее должны сделать. Что то тут не так совсем... Растолкуйте технари?
У меня в моём луке плечи крехтят, поскрипывают (как хотите) при натягивании... Соосность плечей вроде ровно выставил. Прям пол дня занимался, думал из за этого, а они всё равно продолжают скрипеть. Что делать? Какие последствия могут быть у срипа?
3. Зачем седло делать на 6 мм выше, если по идее, оно должно быть по центру?
Yakimov Grigoriy
Yakimov Grigoriy
City: Tolyatti
Registration: May 29, 2014
Last visit: May 14, 2017 at 12:55 pm
Thanked: 19
Jul 15, 2014 at 3:20 am
Don С. Rabska, Председатель Технического комитета World Archery
В этой статье я объясню вам, что такое «тиллер», почему его настройка важна и какие преимущества дает при правильно сработавшем оружии. Предупреждаю сразу: если вы не увлечены улучшением работы лука и проникновением в тайны его работы, тогда начните читать эту статью перед сном — быстрее заснете.
Для тех прибабахнутых, которые постоянно ищут какие-то важные секреты в настройках лука (это он про Глазырина, что ли? — прим. перев.), эта статья может предоставить немного искомой информации.
Стандартная настройка тиллера — это всего лишь один из шагов в настройке лука, но точные индивидуальные настройки абсолютно необходимы в индивидуальной подстройке. Настройка лука похожа на настойку музыкального инструмента вроде гитары, фортепиано или нервной системы любовника. К счастью, у рекурсивного лука есть только одна струна.
Начнем с определения понятия «тиллер». Тиллер — это соотношение расстояний между плечами (верхним и нижним) до тетивы. Совеременные рекурсивные луки обычно требуют некоторой разницы в расстояних от тетивы до каждого из плеч, для получения правильного выстрела у каждого конкретного спортсмена. Расстояние это измеряется от плеча в месте крепления его в рукоять до тетивы, под прямым углом. Для большинства стрелков верхнее расстояние несколько больше, чем нижнее. Это обусловлено тем, что центр лука находится в точке упора ладони в грип, а стрела располагается выше этого центра. Этот факт создает некоторую ассимметрию при выстреле, обусловленную ситуацией, когда отрезок тетивы между пальцами и верхним плечом короче, чем между пальцами и нижним плечом.
Если тиллер будет установлен на ноль (расстояния тиллера вверху и внизу одинаковы), то получится, что верхнее плечо проходит больший путь при натягивании, чем нижнее. Чем дальше мы растягиваем лук, тем выше его фунтаж. Поэтому при нулевом тиллере верхнее плечо получает повышенную нагрузку.
В связи с этим дисбалансом, при сходе стрелы в этом случае тетива не достигнет конца рабочего хода, и одно из плеч будет срабатывать быстрее, чем второе. Это приводит к вертикальному смещению точки фиксации стрелы на тетиве, что легко может повлиять на полет стрелы и кучность попаданий.
Для 99% лучников-классиков нижнее плечо необходимо сделать чуть сильнее, чем верхнее, чтобы компенсировать эти диспропорции в напряжении плеч. Есть и другие причины для этого — что я и попытаюсь растолковать вам в этой статье.
Интересно, что регулировка тиллера часто выпускается из виду, особенно в тонкой настройке лука.
Высота гнезда, сила плеч и вылет кнопки плунжера подвергаются настройке гораздо чаще, чем тиллер. Иногда даже говорят, что настройка тиллера вообще не важна, поскольку современный композитные луки и так хорошо сделаны на заводе, и не надо туда лишний раз руки совать. Но все эти настройки одинаково важны для максимально эффективной работы лука.
На самом деле, настройка тиллера является важной частью тюнинга по нескольким причинам.
Основной целью тиллера является динамическая устойчивость лука в процессе прицеливания и растяжения в течение всего цикла выстрела. Правильная регулировка тиллера осуществляется путем достижения динамического баланса в усилии обоих плеч до момента выпуска. Особенно важен этот баланс при проводке наконечника в зоне кликера, выпуске и откате.
Чтобы лучнику добиться высокого уровня чувства оружия, тиллер должен регулироваться очень точно. Тиллер не только создает эффект устойчивого и комфортного прицеливания, но и влияет на динамические свойства шафта во время вылета стрелы. При натяжении лука плечи должны быть сбалансированы для стрелка индивидуально. Все стреляют по-разному, и физические кондиции разных организмов также вариабельны. Разница в силе и точке упора в грип, в тяге пальцев за тетиву индивидуализирует тиллер и должна быть обустроена.
Бывают случаи, когда нетрадиционные настройки требуются в связи с выпендрежностью рукояти или атипичным зацепом тетивы.
Один из топовых лучников (не будем называть его имени) имеет практически нулевой тиллер из-за особого стиля растяжения. При дотошном изучении выяснилось, что этот чудак настолько натюнинговал грип, что упирается в рукоять необычно низко, и это атипично заниженное давление на рукоять привело к тому, что лук и так стал нормально сбалансирован — давление на лук было настолько ниже центра, насколько стрела была выше его.
В этом случае, пин прицела в процессе натяжения будет колебаться вверх-вниз по центру мишени, пока лучник пытается протянуть стрелу под кликером. Кроме того, после выпуска лук будет «прыгать» кверху, а не оставаться в нормальном горизонтальном положении в направлении мишени.
Имея двигающийся вниз-вверх прицел, лучник не только прилагает больше усилий к прицеливанию, но и ему стоановится трудней дотягивать, работа становится более напряженной, требуются дополнительные усилия других, ненужных при нормальном выстреле, групп мышц. Это приводит к дополнительному тремору, что понижает устойчивость. Включение лишних мышечных групп может также инициировать изменения в балансе векторов сил, превращая небольшие ошибки в чудовищные промахи.
Когда тиллер настроен правильно, плечи будут в «динамическом» балансе, и прицел будет придерживаться уровня в течение всего процесса растяжения лука. Не придется «бороться» с ним, чтобы оставить мушку в центре мишени. Когда тиллер правильно настроен, боьшинство лучников чувствуют гораздо меньшее давление в точке упора руки в грип, что делает выстрел легче и комфортней. Еще лучник вдруг обнаруживает, что прицел стабилизируется в центре гораздо быстрее, сокращается время удержания и уменьшаются энергозатраты на весь цикл выстрела.Все эти преимущества — устойчивое удержание, облегченное растягивание, более расслабленное проведение под кликером, уменьшение ненужных колебаний — придают лучнику больше уверенности при совершении выстрела.
Измерьте значения тиллера линейкой. Чтобы получить точные результаты, удостоверьтесь, что:
- плечи не касаются посторонних предметов;
- линейка приложена точно в месте соприкосновения рукояти и плеча;
- линейка приложена к тетиве под углом 90 градусов.
Существует распространенное заблуждение, что настройка тиллера используется для устранения феномена «флаттеринга» (когда плечи после выстрела вибрируют во встречном направлении — нижнее вперед, верхнее назад, и наоборот). Безусловно, настройка тиллера окажет некоторое влияние на устранение флаттеринга, но не устранит его полностью, поскольку его появление обусловлено другими факторами, в основном — остаточными вибрациями основного стабилизатора. После настройки тиллера под конкретного стрелка, флаттеринг нужно пытаться устранить подбором подходящей передней дрыны — по длине, жесткости, грузу и длине резинового дампера на кончике.
Простое первичное правило настройки тиллера дает хорошие результаты для большинства лучников. После начальной настройки, потребуется полее точная подстройка для идеальных результатов.
Правило для луков 66-72 дюйма.
Общее правило настройки соответствует правилам настройки силы плеч. Поворот регулировочного болта на 2 румба (1/16 оборота) соответствует изменению высоты на 3 мм. Крутите болты так, чтобы добиться требуемой вам силы лука. когда вы получите то, что хотели по силе, переходите к базовой настройке тиллера. При длиине стрелы 23-27 дюймов, разница в измерениях должна составлять 1,5 мм, при стреле 27-31 дюйм — 3 мм (внизу меньше). Если сила лука вас устраивает, то болты внизу и вверху нужно крутить в противоположных направлениях — так тиллер изменится, а сила останется прежней.
Если вы работаете со спортсменкой, заставьте ее сделать несколько выстрелов — нужно быть уверенным, что чувиха разогрелась. Потом встаньте позади ее, и смотрите, как она прицеливается (а не туда, куда вы обычно пялитесь, обормоты). Вы не сможете видеть того, что видит она, но сможете наблюдать за тем, где находится пин прицела в процессе прицеливания. Если вы увидите заметные колебания вверх-вниз, потихоньку увеличивайте разницу тиллеров (или усиливайте лук). Начните с одного румба (1/32 оборота), и попросите стрелка пострелять еще. Если увидите, что вертикальные колебания уменьшаются — значит, вы работаете в правильном направлении. Если колебания увеличатся — вы двигаетесь не туда. Подолжайте делать нужные коррекции, пока колебания не станут минимальными и очень медленными.
Если вы настраиваете тиллер сами для себя, просто наблюдайте за прицелом в процессе растягивания и расширения. Лучше это делать в помещении, чтобы исключить влияния погодных условий. В принципе, колебания прицела вверх-вниз не должны быть больше, чем вправо-влево — или даже меньше. Лучник должен почувствовать, что теперь давление на опорную руку стабилизировалось, и стало намного легче прицеливаться. Также, спортсмен будет чувствовать себя более спокойно, поскольку лук станет более устойчивым и из него будет легче стрелять. Как отмечалось выше, хорошо сбалансированный лук даст больше уверенности, и цикл последовательно выполняемых действий ускорится. Я имею в виду, что лук даст постоянную и стабильную картину — что называется, «хорошо держит».
Регулировка тиллера немного изменит высоту гнезда на тетиве, но это изменение будет незначительным, что подтверждается сравнением выстрелов голой и оперенной стрелой.
Помните, что корректировка тиллера очень мала. Не крутите болты больше, чем на 1/12 оборота за раз (а лучше меньше). Настройка тиллера влияет на полет стрелы, и, конечно, на кучность попаданий. Неодинаковый и подчас явно неудачный полет стрелы часто бывает вызван неправильными регулировками тиллера.
Если плечи сбалансированы вдоль линии выстрела, стрела более равномерно нагружается в горизонтальной плоскости, и не зависит от вертикальных перемещений гнезда в процессе рабочего хода.
Интресно, что при тестировании лука методом «голой стрелы» в случае плохо настроенного тиллера голые стрелы ложатся менее кучно, чем оперенные. В этом случае ищите причину в динамическом дисбалансе плеч. Дело в том, что голые стрелы стабилизируются медленнее, и даже минимальные вертикальные смещения точки крепления к тетиве легко могут повлиять на полет. Как только вы правильно настроите тиллер, кучность голых и оперенных стрел станет одинаковой. Лук становится более «прощающим», изчезают «необъяснимые» промахи, которые заставляют нас чесать репу, задаваясь вопросом: почему при вполне приличном выстреле стрела прошла мимо.
Легкой стрельбы!
Перевод А. Хлестунов 2013
Еще вопросы есть? :о)
Поисковые системы - великое достояние нета..... Почему народ не пользуется ими......???????????????????????
Thanked by: lavrov sergey, Vadim Nikitin, Oleg Sizonenko, Mikhail Silin, Yakimov Grigoriy, Yakimov Grigoriy,
Dmitriy
Dmitriy
Registration: Mar 25, 2013
Thanked: 453
Jul 15, 2014 at 5:35 am
Не уверен,что "из молодых стрелков" кто то что то понял...
Ну так это уже их проблемы, как сказал Аршавин (и был 100% прав!).
lavrov sergey
lavrov sergey
City: Orenburg
Registration: Jun 23, 2013
Last visit: Mar 23, 2016 at 11:53 am
Thanked: 185
Jul 15, 2014 at 7:57 am
Как вариант - Кто-то из азиатских гуру: "Я тебе объясню. когда сам поймешь" :о)
Dmitriy
Dmitriy
Thanked: 453
Jul 18, 2014 at 2:30 pm
Дмитрий, мнение Рабски, приятное, но оно не отвечает на вопрос - почему так? Я постарался настроить лук как описано, на форуме неким Всеволодом, то же само увидел в и в вашем сообщении. Но у меня во время выстрела очень сильно подлетает вверх передний стаб. При условии, что я туда ещё и грузиков накрутил. У меня к слову - нижний хват. От сюда и вопрос. Я ведь получается очень сильно ослабил верхнее плечо, сделав так как рекомендовал Всеволод и ваш Рабски.
Я так понял на остальные два вопроса моих, мнений не будет. Жаль. Но всё равно спасибо отписавшимся.
Кстати, разницу в базах я установил в 6 мм. Не так уж и много вроде.
Yakimov Grigoriy
Yakimov Grigoriy
City: Tolyatti
Thanked: 19
Jul 18, 2014 at 3:56 pm
Мне в личку ответили на мой первый вопрос. Стрела находится выше геометрической центральной линии. (если я правильно понял человека)
С седлом тоже понял, из за того что именно два пальца с низу находятся. Хотя как то сомнение осталось. При ударе тетивы же пальцев на тетиве нет! Да уж, вопрос.
Yakimov Grigoriy
Yakimov Grigoriy
City: Tolyatti
Thanked: 19
