Nov 25, 2006 at 6:11 pm Столкнулись на днях с проблемой - есть два лука одинаковой силы, Лукбис английский с рефлексом 24 кг и Фалько Спирит 25 кг. Под них были куплены стрелы 11/32 со спайном 55-60, т.е. то что положено по науке. На нерезком Лукбисе стрелы подогнались в точку, а на очень шустром Фальке при подгонке переломились влево, воткнувшись в щит, по очереди три стрелы. Причём каждая следующая укорачивалась для большей жёсткости по сравнению с предыдущей. Вопрос: по каким таблицам подбирать спайн, если Фальк похоже имеет такую же скорость, как и олимпик? В таблицах стрел для олимпиков нет деревянных моделей. :?: Mar 20, 2007 at 11:03 am Совет(с опазданием правда небольшим).... Продаются у пиндосов тест-киты стрел, как деревянных , так и карбоновых-люминевых
, в комплекте стрелы с разным спайном. Думаю что, имеет смысл пикупить Status: Users Age: 2025 City: not specified Registration: Jun 15, 2006 Last visit: Feb 5, 2011 at 3:02 am Topics: 3 Messages: 15 Reputation: 0 Thanked: 0 Send personal message Mar 20, 2007 at 3:03 pm Таблицы для подбора по жесткости есть для современных охотничьих рекурвов в охотничьем каталоге Easton-а. Конечно для такого лука древки должны быть существенно жестче, чем для обычного лонгбоу и тем более блока... Конктретно в данном случае ( у Севы) при равных прочих условиях (наконечник, оперение) для лонга при длине стрелы 28" спайн должен быть 0,6", а для рекурва - 0,4" !!! Т.е. в 1,5 раза жестче. Mar 25, 2007 at 5:03 pm Много слышал о не стабильности жёсткости (спайна) древок в одной коробке и вот вчера подвернулся случай это проверить. Было в наличии две коробки кедровых древок P.O.C. 11/32 40-45 & 50-55, которые и были промеряны на прогиб вдоль волокон американским стрелочным спайномером ACE Spine Master, любезно предоставленным господином Аквалангом Прихожу к выводу, что спайномер - вещь первой необходимости для традиционщика. Следует отметить, что в коробке 40-45 оказалось около десятка стрел спайном 37-38, что может объяснить неожиданные выбросы по горизонтали при стрельбе стрелами из одной коробки, но не промерянными спайномером. Правда ценник сего девайса несколько удивил - 200 Евро :shock:, хотя конструкция вроде бы и примитивная. Правда точность у прибора отменная, по словам Акваланга истоновский карбон и аллюминий чётко соответствует указанному спайну. Mar 25, 2007 at 7:03 pm А можно уточнить какого класса были стрелы анд спайны, селектед или премиум? Mar 25, 2007 at 8:03 pm Увеличить жесткость можно теми же самыми методами, которыми пользуются при производстве этих древок - проколачиванием через калиброванное полированное отверстие с конической заборной частью в стальной пластинке, обкатыванием роликом с полукруглой выемкой, проглаживанием полированным прутком на столе (напр. ответкой). Экспериментируйте. Жесткость также может существенно увеличиться от толстого слоя лака. Mar 25, 2007 at 11:03 pm [quote="Cluber"]А можно уточнить какого класса были стрелы анспайны, селектед или премиум? P.O.C. Премиум 11/32 40-45 & 50-55 [quote="Asafan"] Жесткость также может существенно увеличиться от толстого слоя лака. А ещё лучше - эпоксидки. Jun 30, 2007 at 3:06 pm Ура! Наконец-то я раздобыл спайномер!
Конструкция сходная с американским ACE SPINE MASTER, но улучшеная московским инженером-лукостроителем из института ВИСТИ Евгением Шабуниным. Все трущиеся узлы поставлены на шарикоподшипники, из-за чего достигается наименьшая погрешность измерений. Jul 1, 2007 at 5:07 pm Я так вижу, что стрела фиксируется в 3-х точках? ПОСЕРЕДИНЕ - точка центр тяжести стрелы? Jul 1, 2007 at 6:07 pm Нет, центр тяжести не учитывается никак. Он на жёсткость не влияет. Стрела не фиксируется, она лежит на нижнем эксцентрике и справа на неё давит ролик с грузом. В левый ролик стрела просто упирается снизу Jul 1, 2007 at 11:07 pm [quote="СевчеГ"]Нет, центр тяжести не учитывается никак. Он на жёсткость не влияет. Стрела не фиксируется, она лежит на нижнем эксцентрике и справа на неё давит ролик с грузом. В левый ролик стрела просто упирается снизу То есть ты хочешь сказать, что при смещении стрелы вдоль эксцентриков (по ее длине) замеренный спайн будет неизменным? И не важно в какой часте длины стрелы приложен средний эксцентрик, в геометрическом центре, центре масс или в любой другой произвольной точке? Status: Users Age: 49 City: Saint-Petersburg Registration: Jan 30, 2007 Last visit: Mar 28, 2015 at 10:21 am Topics: 4 Messages: 303 Reputation: 0 Thanked: 0 Send personal message Jul 1, 2007 at 11:07 pm Точно. Исключение составляют веретенообразные стрелы, у которых есть разница в жёсткости в зависимости от геометрического расположения самой толстой части. Это касается в первую очередь карбона-"бочек" Х10 и А/С/Е. Веретенообразные стрелы любопытны тем, что их жёсткость может подгоняться укорачиванием их с одного конца и смещением таким образом "центра жёсткости"(самой толстой части) относительно центра стрелы. Без разницы, где по длине стрелы приложены силы - главное соблюдение пропорций геометрии точек упоров и точки давления, т.к. как я понимаю это вымеряно экспериментально для рычажной конструкции данной конфигурации, данной геометрии шкалы и данного веса груза. По моему так :roll: | |
