Dec 14, 2006 at 10:12 pm Я читал, что излишнее оперение "тормозит" стрелу и она летит не так далеко. Тоже я слышал от тренера, когда он говорил показывая стрелу - эта стрела для прицельной стрельбы до 30 метров, на большие дистанции оперение должно быть меньше. Отсюда вопрос: а есть материалы по оперениям стрел, их видам и размерам, желательно с картинками? Причем я имею в виду традиционную, а не спортивную стрельбу Dec 21, 2006 at 9:12 am Если у вас лук детский то может тренер и прав. Но для того чтобы на 30 метров мешали перья, они должны быть приклеены поперек стрелы. Для того, чтобы понять соответствуют ли параметры стрел и лука, легче всего попросить стрелка высокого уровня пострелять из вашего лука и стрел. Если у него будет кучность а у вас нет, то всего лишь тренируйтесь и все "притрется". Dec 22, 2006 at 3:12 pm Имелось в виду, что на 30 еще можно стрелять, а на 50-70 уже нужно другое оперение. А лук - 57 фунтовый лонгбоу Бисока. Dec 23, 2006 at 2:12 pm 57 фунтов стрельнёт и на 90. На длинную дистанцию надо осторожно подходить к винту, с которым клеятся перья. Без винта плохо - стабильности меньше, с большим винтом (>2 мм) тоже плохо - тормозиться сильно будет. 1-1,5-2 мм оптимально. Чем короче перья, тем больше винт, на 5ти дюймовых винт достаточно 1 мм. Винт - это отклонение острого переднего края пера от его заднего тупого края относительно продольной оси стрелы, т.е. 2-х мм правый винт - это смещение носа пера на 1 мм вправо, а жопы на 1 мм влево от продольной оси стрелы, проходящей через перо и делящей его пополам продольно от жопы до носа. Правый винт нужен для правшей, левый для левшей, т.к. у правши при выстреле стрелу выгибает влево и правый винт закручивает её на место и быстрей стабилизирует. Apr 15, 2008 at 12:04 pm [quote="СевчеГ"]Правый винт нужен для правшей, левый для левшей, т.к. у правши при выстреле стрелу выгибает влево и правый винт закручивает её на место и быстрей стабилизирует. То есть если левша стреляет стрелами с правым винтом, то это повлияет только на скорость стабилизации? Или и на точность тоже? Собственно суть вопроса в том что левые перья для левшей и правые для правшей - это нужно для точной стрельбы или это критично для точной стрельбы? Apr 15, 2008 at 6:04 pm А какая разница? Куда бы не закрутилась стрела смысл только в закручивании. Много было говорено за рубежом про это и в итоге ноль. По моему главное чтобы комплект был одинаковый. Apr 16, 2008 at 11:04 am [quote="DAO"]А какая разница? Думаю что разница есть, так как при выпуске с разных рук стрела выгибается в разные стороны. А вообще вопрос интересный, надо переговорить с физиками знакомыми. А еще хотелось бы знать, сколько стрела пролетает после выпуска, после чего начинает закручиваться за счет перьев (если взять перья с винтом 2мм)? Apr 16, 2008 at 8:04 pm [quote="В.Ш."]То есть если левша стреляет стрелами с правым винтом, то это повлияет только на скорость стабилизации? Или и на точность тоже? Стрелу будет не стабилизировать, а наоборот разбалтывать. Крутить должно так, чтоб изогнувшуюся стрелу закручивало наконечником внутрь прогиба, а не наружу. Так она быстрее успокоится. Apr 17, 2008 at 11:04 am на лицо две противоположные точки зрения: 1) Направление вращения стрелы не влияет на скорость затухания колебаний стрелы при выпуске 2) Направление вращения стрелы определяет скорость затухания колебаний стрелы при выпуске мне кажется здесь необходимо доказательство одной или другой теории, а так пока только мнения Apr 17, 2008 at 11:04 am ПОСЛЕ выпуска :wink: Проверить не сложно - взять 6 одинаковых стрел 3 с левыми перьями, 3 с правыми и пострелять на 30-50м на запись и каждую стрелу считать отдельно, в свой столбик. Сразу выяснится кучность тех и других. Apr 17, 2008 at 12:04 pm [quote="СевчеГ"]ПОСЛЕ выпуска :wink: Да, конечно после выпуска :oops: Я сам придерживаюсь такого же мнения, что винт безусловно должен влиять на скорость затухания, но есть много тонкостей. Например изгиб стрелы происходит сначала в одну сторону, потом в другую, то есть закручивание стрелы сначала (если принять теорию) помогает выпрямиться стреле, а полцикла спустя наоброт препятствует этому - как здесь думать я не решил еще. Озадачил физиков, пусть думают Apr 17, 2008 at 5:04 pm Сева, тебе и карты в руки. Я то уж точно не выпущу шесть стрел одинаково, мал ещё. А разницы нет всёравно Apr 17, 2008 at 11:04 pm [quote="DAO"] Да и прищепка у меня только под один винт. Мож Болшого Мишу привлеч с лукамании :wink: Не понял, а что у тебя за пероклейка? А Мишка сюда не ходит, хоть я его и зову. Я за это к нему с Артёмкой не хожу :lol: :lol: :lol: Apr 18, 2008 at 4:04 am Как что за пероклейка, катель конечно. Я к ней прищепку винтовую заделал. Apr 19, 2008 at 1:04 am Хе-хе, а колодку, в которой магниты, отвинтить прилагаемыми ключегами не пробовал? Если перед ниже оси стрелы опустить, а зад выше приподнять, как думаешь, что изменится? :wink: Apr 19, 2008 at 8:04 am Слишком маленький "винт", на специальных пероклейках под это дело гораздо больше получается... :roll: Apr 19, 2008 at 12:04 pm Как колодку не крути, но лудше иметь прищепку под винт. А в идеале под несколько винтов. Ибо только такая прищепка может дать полное и правильное прилегание пера к древку.
Было бы здорово если пришепки продавались отдельно, простыё хотябы( Mar 20, 2009 at 4:03 pm Дабы не плодить темы свой вопрос задам здесь. Подскажите пожалуйста какие формы и размеры оперения встречаются. желательно картиночки бы. как лучше вырезать из цельного пера то что будет приклеиваться к древку? использовать картонный шаблон в виде прищепки? | |
