Mar 25, 2007 at 5:03 pm Купили две коробки ФилдПойнтов 125 и 145 гран, а они оказались не резьбовые, а клеящиеся на конус. Теперь стоит вопрос - чем их клеить? Обычным термоклеем для наконечников, которым клеятся наконечники на карбон и аллюминий или есть специальное чё-нить для дерева? Mar 25, 2007 at 6:03 pm Клеить можно обычным термоклеем (хот мелт) - так делают почти все забугорные боухантеры. Понадобятся точилка на 5градусов, плоскогубцы. Можно обезжирить внутреннй конус для надежности. Mar 25, 2007 at 11:03 pm Скорее всего так и сделаем. Вернее уже сегодня сделали. Про обезжиривание - точно. Наконечники внутри в масле. Mar 25, 2007 at 11:03 pm Мы клеили клеем типа "Монолит", вроде как аналог Момента. Смазывали конус древка, потом капали немного внутрь наконечника. Немного над зажигалкой держится наконечник и конус, а потом насаживается наконечник на конус... Пока ни одна пуля не слетела... Mar 25, 2007 at 11:03 pm А снимать как? Выковыривать деревяшку потом? Термо-клей получше будет. Jul 2, 2007 at 12:07 am Как оказалось лучшим для этого дела является спецтермоклей для наконечников Bohning Ferr-L-Tite. Это микс из полиэтилена с шеллаком. Полиэтилен даёт упругость, а шеллак липкость. От ударов этот клей не колется из-за полиэтилена и не отлипает от дерева из-за шеллака.
Nov 12, 2008 at 6:11 pm расскажите пожалуйста подробнее о работе с этим клеем. там какая то инструкция невнятная... или это мое знание инглиша такое?... и еще клей для наконечников и хвостиков различается чем то или это одно и тоже? Nov 13, 2008 at 1:11 pm Хвосты клеятся Супер-Моментом, этот клей для хвостов не годится. Как вы будете пластиковый хвост разогревать? Инструкция простая: Стакан наконечника прошкуривается свёрнутой в трубочку-конус наждачкой и протирается внутри спиртом, ацетоном или т.п. Именно протирается, а не замачивается, как кто-то практиковал, т.к. надо удалить механически масло изнутри, в котором наконечники закаливаются на заводе. Иначе любой клей отлипнет. Затем греется брусок клея и клей размазывается по конусу стрелы. Затем греется наконечник и конус уже с клеем. Круговыми движениями "завинчиваем" наконечник на конус с большим усилием, чтобы излишки вылезли наружу. Собираем мягкие ещё излишки бруском клея обратно на брусок. Остужаем. Всё. Свечи не годятся для разогрева, т.к. горящий парафин покрывает клей плёнкой и он хреново прилипает - наконечники остаются в щите через пару десятков выстрелов. Юзайте таблетки сухого горючего, спиртовки, газ. Apr 12, 2009 at 9:04 am Если нет проф. термоклея - очень близкий результат достигается сплавлением полиэтиленовых палочек для термопистолета и канифоли в равных долях (по весу, не по обьёму). В горячем состоянии жутко липкая штука, так и не удалось окончательно отчистить металл. посуду в которой плавил. : Apr 12, 2009 at 11:04 am нет, мне удобнее любые нагревы делать строительным феном - иногда материалы с которыми экспериментирую имеют свойство гореть Apr 12, 2009 at 12:04 pm Есть несколько пожарных средств для поклейки наконечников на алюминь, когда ничего нет под рукой: 1. почтовый сургуч (им клеили в советское время все наконечники на алюминь) 2. битум 3. прозрачный байтеровский хвост от стрелы (используется как термоклей) Все эти способы проверены и хорошо себя зарекомендовали. Только сургуч не очень хорошо выдерживает жёсткие щиты из МДВП и гофрокартона, а битум может "поехать" в очень жаркую погоду. Apr 12, 2009 at 1:04 pm А я пользуюсь электроплиткой и в качестве формы думаю использовать полипропиленовую трубу типа PIP-LIFE самого маленького диаметра. Apr 12, 2009 at 2:04 pm
1. почтовый сургуч¥орошая мысля [ Кстати, в составе сургуча есть и шеллак и канифоль.
Apr 12, 2009 at 6:04 pm
то не мысля, это проверенный опыт [1. почтовый сургучХорошая мысля
Apr 12, 2009 at 6:04 pm Поскольку опыт обрёл мыслеформу и всплыл, значит мысля ;D Apr 12, 2009 at 10:04 pm Термоклеем. Либо специальным типа , либо обычными палочками для клеевого пистолета. Главное зачистить от грязи и обезжирить внутренности наконечника. Apr 12, 2009 at 11:04 pm
Лёха, глянь ответ №5 двухгодичной давности ;D | |
