Мотаем фламандскую тетиву (плетёнку)
Mar 3, 2008 at 2:03 am
Простую тетиву типа "бесконечная петля" смотрим как сделать здесь: /alendil.narod.ru/Tetihttp://alendil.narod.ru/Tetiva.htm
И ещё часто спрашивают инструкцию по "плетёнке", вот вам инструкция:
1. Меряем старую тетиву и забиваем 2 гвоздя на расстоянии примерно на 60см большем, чем длина тетивы.
Не экономим, т.к. длинее не страшно, 10см лишних ниток можно отрезать, а вот если не хватит, то весь отмотаный материал пойдёт в помойку.
2. Наматываем петли из ниток (Б-50 или Б-500 для традиции) туда-сюда. Рекомендуют 16 ниток на лук 55-65 фунтов, т.е. на лук фунтов 40 можно и 14.
3. Режем петли в торцах и получаем 2 жгута.
4. Отмеряем 30см от одного из концов и в этом месте зажимаем или с помощью партнёра или в тиски и начинаем заплетать первое ухо к краю, скручивая два жгута между подушечками пальцев (указательный снизу, большой сверху) слева направо и переплетая скрученые жгуты в противоположную сторону кистями рук (правая сверху справа-налево, левая снизу слева-направо).
Заплетёную косичку складываем ухом и сравниваем с ухом бывшей тетивы, чтоб получилось той же длины.
Количество переходов плетения считаем, т.к. на втором ухе должно быть стока же.
5. Складываем ухо и накладываем короткие хвостики на длинные и точно таким же макаром (прокатывая пальцами слева направо и переплетая скатаные жгуты в противоположную сторону) заплетаем основание петли, так же считая переходы плетения.
В конце фиксируем ниткой, узлами-восьмёрками по очереди с двух сторон штуки по 4-5.
Можно сделать и постепенный сбег, отбрасывая после каждых двух витков по 1 нитке от обоих коротких хвостиков. Тогда при тетиве в 16 ниток на 16 витке короткие хвосты закончатся. Их можно отрезать и при усадке тетивы на луке при первых выстрелах кончики втянутся в плетение. Часто встречаются тетивы с не закреплёными ниткой основаниями ушей, они не любят хранения в ненапряжённом состоянии и часто расплетаются, так же они не любят стрельбы без закрутки, т.к. тоже норовят расплестись. Советую всегда фиксировать основание.
Узлы не плохо пропитать клеем типа Момента. Остатки коротких хвостиков можно обрезать, а можно и оставить в качестве глушилок. При заплетении на сбег глушилок не остаётся.
6. Теперь самое важное! Одно ухо готово и необходимо протянуть все нити в оставшихся хвостах, чтобы не было провисания!
После этого берём хвосты за кончики, натягиваем, загибаем кончики вниз и делаем столько оборотов кончиками по часовой стрелке (точно так же как скручивали жгуты плетя петли уха, но не перекидывая (не заплетая) жгуты относительно друг дружки), сколько витков в основании уже готового уха!
:!: Эта закрутка идёт в противоположную сторону плетения основания уха. Это необходимо для того, чтобы при плетении основания втрого уха жгуты, закрученые предварительно в противоположную плетению сторону, раскрутились и все нити в тетиве были паралельны. Если этого не сделать, то жгуты окажутся перекручеными относительно друг друга внутри тетивы и будут работать как два отдельных, а не одним целым. :!:
7. После закрутки жгутов в противоположную сторону, прикладываем старую тетиву к новой и зажимаем оба жгута ниже (ближе к середине тетивы) на 1,5см начала петли её уха.
Плетёнки вытягиваются и если сделать тетивы одинаковыми, то новая станет длинее через десяток выстрелов. Проверяем, чтобы основные рабочие жгуты были натянуты одинаково  :!: Если это не проконтролировать, можно заплести второе ухо и только надев тетиву на лук заметить, что жгуты внутри тетивы разной длины, один перетянут, а другой провисает :!: Начинаем заплетать петлю, делая столько же витков-переходов, как и на первой петле.
Складываем как и раньше в п.4 короткие хвосты с длинными. Получаем петлю уха и перекрученые относительно друг дружки основные жгуты тетивы с готовым ухом на другой стороне. Теперь зажимаем петлю и начинаем заплетать основание уха как в п.4.
Предварительно закрученые в противоположную сторону основные жгуты тетивы при этом раскручиваются. Важно сделать такое же количество витков, т.к. во-перывх это обеспечит симетричность обоих ушей, во-вторых если витков будет меньше, то жгуты недораскрутятся, если больше перекрутятся .
8. Фиксируем хвостики ниткой как в п.5.
Проверяем что внутри тетивы жгуты не перекручены друг относительно друга и один не провисает относительно другого.
9. Мотаем середину, как на обычной тетиве.
Седло ставим после пары десятков выстрелов с временным из лейкопластыря, т.к. плетёнки хорошо вытягиваются. Длину тетивы подгоняем закруткой (до 15-20 оборотов).
Ваша фламандская тетива готова.
Фотки вышли не очень, может сделаю получше как-нить.
Дело это довольно хлопотное и без попытки сплести тетиву самому, осилить по тексту вряд ли выйдет. Штук 5 придётся переделать пока научитесь делать без перекрутов, провисаний и попадать в нужную длину. Зато если насобачится, то можно и денежку заработать, бо плетёнки от 500р стоят :wink:
Thanked: 4836
Mar 3, 2008 at 11:03 am
Сева, Вам за мануал должна быть объявлена благодарность с занесением в личное дело :!:
Mar 4, 2008 at 12:03 am
Ещё вот забыл написать, что бывают плетёнки в два жгута и в четыре.
В два жгута (чёрно-белая) плетётся в две руки и можно такую сбацать с помощью тисков или чего-либо подобного. В четыре жгута (жёлто-коричневая) плетётся в четыре руки и одному её сделать нельзя. 4х жгутовая покруглей и не так протирается на петлях из-за этого. Плетётся вдвоём, садимся друг напротив друга, наступаем на длинный хвост, зажимаем нужное место прищепкой помощнее или подобным чем-то, растягиваем 4 жгута на четыре стороны и заплетаем перекрещивая навстречу по очереди каждый два своих хвоста. Здесь сами жгуты закручивать пальцами не надо и ещё один плюс - не надо закручивать в обратную сторону жгуты перед намоткой второго уха, т.к. при плетении в 4 руки закрутки основных рабочих жгутов не происходит.
Фото покрупнее висят в галерее "Плетёная тетива"
Thanked: 4836
Mar 6, 2008 at 1:03 am
[quote="Марат"]Сева, Вам за мануал должна быть объявлена благодарность с занесением в личное дело :!:
Жалоба поступила, что типа не понятно. Где кому не понятно? Давайте корректировать, чтоб было всё ясно.
Thanked: 4836
Mar 6, 2008 at 2:03 am
Вот как попробую сделать - так скажу, просто надо дакрона еще одного цвета у кого-то стрельнуть. Пока вроде ясно, правдо странно почему это не расплетается.
Leo
Leo
Registration: Jan 19, 2007
Thanked: 310
Mar 6, 2008 at 11:03 am
Не расплетается потому что ниточкой прихвачено. Фирменные готовые ещё как расплетаются, т.к. не зафиксированы никак (чёрно-белая на фото). Лонгбоумены жаловались, что хранится снятая тетива очень плохо, плетение расползается. Такие надо хранить на луке в растянутом состоянии с помощью стринг-кипера.
Ещё плетёнки нельзя подкручивать в противоположную плетению сторону, от этого плетение раскручивается даже зафиксированое.
Thanked: 4836
Mar 7, 2008 at 2:03 pm
На мой взгляд - все понятно. Различие между предложенным и виденным-плетенным самолично - в расположении гвоздей - у нас они были вбиты в верстак параллельно горизонту :lol:
Mar 9, 2008 at 11:03 pm
[quote="СевчеГ"]Не расплетается потому что ниточкой прихвачено. Фирменные готовые ещё как расплетаются, т.к. не зафиксированы никак (чёрно-белая на фото). Лонгбоумены жаловались, что хранится снятая тетива очень плохо, плетение расползается. Такие надо хранить на луке в растянутом состоянии с помощью стринг-кипера.
Севчег.....
....да не расплетаются они если нормально сделаны. Подкручивать тоже можно в обе стороны (в разумных пределах, конечно) - таким образом регулируется длинна тетивы.
Что ещё....
Что-бы небыло такого резкого скачка в толщине под петлёй, надо нитки делать разной длинны - получается крепче, да и выглядит получше.
И ещё раз повторю - если сделано правильно - НИЧЕГО НЕ РАСПОЛЗАЕТСЯ!!! Снятая или не снятая
... да и 2 человека на..фиг не нужны. В одиночку делается так-же легко. Особо ленивые могут электро-дрель для закручивания использовать.
О!!! Так-же нельзя забывать про "растяжку" тетивы перед употреблением. Т.е. - сделал тетиву - повесь её с хорошим грузом повисеть
Mar 11, 2008 at 1:03 pm
[quote="khel"]
У меня ничего не расплетается, жаловались лонгбоумены, покупавшие готовые тетивы. Подкручивать же в противоположную плетению сторону не советую - расплетётся. Вы путаете регулировку длины закручиванием тетивы и раскручиванием до незакрученого положения. Закрутить же в противоположную сторону незафиксированую плетёнку нельзя - распустится.
Двух жильная может плестись в одиночку, а вот 4х жильная - эт вряд ли, там и дрель не поможет, т.к. там нет закрутки, одно плетение. Правда есть такой кудесник Дениска Макин, он грят, один делал 4х жильные плетёнки, но это МСМК и высококвалифицированый лучный оружейник.
Thanked: 4836
Mar 12, 2008 at 9:03 am
[quote="СевчеГ"]
Ясно
[quote="СевчеГ"]
Да не, я не путаю, видимо просто недостаточно точно выразил свою мысль Прошу заметить что я и писал "в разумных пределах", т.е. 3-4 оборота тетивы в ту или другую сторону при окончательной настройке
[quote="СевчеГ"]
Севчег, ну честно, это одним человеком плетётся без проблем Вот, только-что, из вредности, сделал плетёнку из 4х, вначале вручную, затем дрелью. Самое сложное при использовании более 2х - это не запутаться в порядке (разные цвета очень помогают в этом).
Кстати, если нет закрутки, то это уже плетёнка, а не фламанка. И опять-же, сколько разной фигни я не плёл - всё как-то в одиночку получалось
Ещё добавлю, есть не только 2 или 4х жильные, но так-же и 3 и 5 и т.д. Всё зависит от желания и умения.
Ну и последнее, для тех кто всё ещё сомневается как же фламандка (а точнее reverse twist )"плетётся" - /www.youtube.com/watch?v=TpAQiкороткое видео на англ. (и без перевода всё понятно)
Mar 12, 2008 at 10:03 am
[quote="khel"]Севчег, ну честно, это одним человеком плетётся без проблем Вот, только-что, из вредности, сделал плетёнку из 4х, вначале вручную, затем дрелью. Самое сложное при использовании более 2х - это не запутаться в порядке (разные цвета очень помогают в этом).
Если дрелью, то, подозреваю, Вы используете не тот способ плетения, каким пользуется Сева. Он не свивает вместе 4 жилы по кругу, а именно переплетает их между собой, так дрелью не сделаешь. Впрочем, я плела и такие шнуры в одиночку. Именно шнуры, тетиву не пробовала. Но если в одиночку не будет возникать разница в натяжении жил, то и Севиным способом можно плести без помощника.
Thanked: 1336
Mar 13, 2008 at 3:03 pm
Свои три копейки... :lol: я тут с Севой солидарен - вместе - веселей :lol: У нас это происходило не в гордом одиночестве - просто плелись сразу (в один день, в смысле) несколько тетив, старшие товарисчи передавали опыт молодому поколению. А когда делаешь ручками сам, но под присмотром умеющего человека - усваивается лучше, чем самообучение, несмотря на подробный Севин мануал. Хотя тем кто могет один - честь и хвала. Однако, повторюсь - вместе веселей :wink:
Mar 15, 2008 at 2:03 pm
А неприпомнит ли кто - гдето я видел -апарат- для плетения волос девушек - типа берутьця неколько, както крутится одна часть в одну сторону другая в другую и получаетьця косичка
Mar 15, 2008 at 3:03 pm
[quote="Darel"]... где-то я видел аппарат для плетения волос девушек - типа берутся неколько, как-то крутится одна часть в одну сторону, другая в другую и получается косичка.
Да, есть такие, их в свое время активно продавали через ТВ-магазины. Видел их и в магазинах, но очень давно.
Anton Vukolov
Anton Vukolov
Registration: Jan 30, 2007
Last visit: Mar 28, 2015 at 10:21 am
Thanked: 255
Nov 7, 2008 at 1:11 pm
вот щас в интернет-магазине нашел - называется BRAID X-Press,
есть еще BABYLISS MAGIC LOCKS/MAGIC TWIST 3210 E/ 3200 В
вопрос в том насколько они хороши именно для тетив (а еще больше беспокоит - смогут ли они заплести второе ушко, не превратив тетиву в запутанный клубок нитей)
Sergey Ponomarenko
Sergey Ponomarenko
Registration: Feb 19, 2007
Last visit: Oct 29, 2013 at 10:53 pm
Thanked: 124
Nov 7, 2008 at 2:11 pm
Nov 8, 2008 at 2:11 am
  "Плетёнку" мы мотали примерно за 30-40 мин. просто на пальцах и с использованием дверной ручки. Кстати подробная инструкция от Севчега, есть в одном из разделов.
Feb 17, 2009 at 12:02 am
Всем привет. Подскажите какую нить нужно искать для производства тетивы???  ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ  Заранее благодарен.
Feb 17, 2009 at 1:02 am
Так в этом и есть, страницей раньше.
Вариантов не так много: Дакрон Б-50 от Бонинг и Б-500 от БиСиАй, ДинаФлайт Д-97 - это для традиции, ФастФлайт для спортивных луков.
Т.е. специальные лучные нити. В галантерейных магазах вряд ли что-то найдётся подходящее. В альпинистских вот разве может тросы какие можно распустить... :
Thanked: 4836
Feb 17, 2009 at 3:02 am
судя по картинкам-видео  "ваше фламанндское" это "обычный крученый шнурок".
да?
