Dec 7, 2009 at 1:12 pm доброго времени суток! интересует следующий вопрос: какие необходимо соблюсти технические требования, для того чтобы вероятность попадания стрелой в стрелу была максимальной (не просто хвост обломить, а сквозное какой доджен быть лук, его мин. сила (возможно скорость/кинетика важна интересно мнение и теоретиков, и практиков (которые расскажут как часто и с каким луком/стрелами у них это случается Dec 7, 2009 at 1:12 pm
Хороший хвостовик - спасает в 99% Начёт остального - париться нет смысла. От идеально точного попадания - не спасёт. На 18 метров стреляют в тройную мишень, при надлежащем уровне стрелка. Dec 7, 2009 at 1:12 pm
какие необходимо соблюсти технические требования, для того чтобы вероятность попадания стрелой в стрелу была максимальнойОстро отточенным ножом, аккуратно, расколоть стрелу пополам (не забудьте предварительно снять наконечник). Затем обе половинки воткнуть в щит, между целую стрелу, сфотографировать, выложить на форум. После чего можно днём тренироваться, в попытке повторить полученный результат, вечером смотреть к/ф "Стрелы Робин Гуда". Dec 7, 2009 at 2:12 pm имхо, если рассматривать карбон, алюм-карбон и алюм (дерево не видел), то карбон-шафты более располагают к этому (чем большее диаметр, тем лучше). хвост видимо должен быть крупным, без бушинга. Dec 7, 2009 at 2:12 pm А/С/С (м.б. А/С/Е) на 90 метров убивают друг друга бкз проблем. Диаметр и исполнение шафта НИПРИЧОМ по большому счёту. Естественно если садить кучу 2314 на 18 метрах из блока, частота "робингадства" будет выше. Действительно, а вы с какой целью интересуетесь? Dec 7, 2009 at 2:12 pm
т.е. карбон-алюминий шафты заходят друг в друга на несколько см и из мишени торчит удлиненная стрела ? Dec 7, 2009 at 3:12 pm Помню что бились, входили ли одна в другую - не помню. С алюминием, сплошь и рядом... Стрелял не я... У меня только алюминий 1716 входила одна в другую... Dec 7, 2009 at 5:12 pm Очень хороший лук и тисы, в которых он будет зажат))) С 12 м один раз видел из samick polaris, но не точно в центр, сняло стружку с алюминиевой easton jazz 17xx - 19xx, точно не помню толщину. Если на спор, то не стоит и пытаться Dec 7, 2009 at 6:12 pm
заходят друг в друга на несколько см и из мишени торчит удлиненная стрела ? УлыбающийсяТогда второй совет. С люминия снимаете хвост, загоняете в трубку фибру или карбон до необходимой длины. (это делаете втихаря).Выбираете крайнюю мишень. Стреляете серию, в т.ч и эту парочку. Восторженно созываете сотоврищей, фотографируете, далее см. первый совет. Dec 8, 2009 at 11:12 pm Dec 9, 2009 at 7:12 am я так понял, что материал и диаметр шафта не важен. главное, чтобы хвост был "дешевым". неужели сила лука (скорость вылета) не важна? классический лук фунтов на 25 способен на такое? Dec 9, 2009 at 11:12 am
1. Сомневаюсь, что эта парочка выдержит и один выстрел. Один наконечник выбьет другой и конструкция может не воткнуться вообще.заходят друг в друга на несколько см и из мишени торчит удлиненная стрела ? УлыбающийсяТогда второй совет. 2. А как скорректировать полет, если масса стрелы больше почти вдвое? Надо пристреливаться и стрелять с поправкой, а на пристрелку ресурса точно не хватит. Если не сделать этого, представь картину: пара-тройка стрел в желтом с разбросом и особняком одна в другой.. в белой зоне. Поверят, если только у свидетелей дыхание от этого зрелища будет спертым. Dec 9, 2009 at 3:12 pm
Поверят, если только у свидетелей дыхание от этого зрелища будет спертым.Ну, дык, можна её и вынимая стрелы предпоследней серии воткнуть рукой и в самый центр (опять же тихо)или типа оставил лучший результат, потом добавил. В случае, если я не по теме предлагаю, (хотя раздел соответствует). тогда я , и не только похоже я, не понял цели вопроса поставленного топикстартером. ;D Dec 9, 2009 at 4:12 pm цель вопроса выяснить какие СТРЕЛЫ и ЛУКИ (ввиду своих ттх) чаще других приводят к "робингудству" (стрела торчит из другой или расщепляет одна другую) при условии точного попадания стрелой в стрелу (стрелы одинаковые). выдвинут тезис, что материал стрелы не важен, а только качество хвоста. про силу лука и скорость вылета почему-то нет комментов Dec 9, 2009 at 4:12 pm Про силу лука и скорость вылета нет комментариев потому ,что этоне играет роли. Если стрелы - трубки (алюминиевые или карбоновые), то вложить стрелу в стрелу реально. Если стрелы деревянные, расколоть стрелой стрелу от хвоста до наконечника - нереально, поскольку нужен бродхед (которыми в залах либо не стреляют, либо не дадут стрелять) и абсолютно прямослойное древко. Хвост разбить и расщепить стрелу от хвоста до какого-то места - да запросто! Status: Users Age: 61 City: Saint-Petersburg Registration: Oct 21, 2012 Last visit: Feb 15, 2015 at 12:42 pm Topics: 5 Messages: 1894 Reputation: 6 Thanked: 1854 Send personal message Dec 9, 2009 at 4:12 pm
что материал стрелы не важен, а только качество хвоста. про силу лука и скорость вылета почему-то нет комментовПонятно, что это должен быть достаточно сильный лук и легче всего воткнуть- расколоть толстую деревяшку с пропилом, а все остальные ттх малопрогнозируемы для данной цели, потому и слабообсуждаемы. Но, ещё не вечер... иногда нужный вам ответ, задерживается. PS опередили. | |
