подбор стрел
Jan 11, 2013 at 7:06 pm
При подборе стрел вам нужно знать силу лука и длину натяжения (см. таблицу 2). Стрелы этой фирмы условно поделены на четыре размера: 100, 200, 300 и 400. Для того чтобы выбрать необходимые стрелы следует в правом столбце таблицы определить строку с соответствующей вашему луку силой (предположим – 40 Lbs), а в верхней строке найти столбец, с соответствующей Вашей длиной натяжения (например, 29 дюймов). В пересечении этих строк таблица показывает кружок красного цвета, который соответствует индексу стрел – 200. Поэтому вы смело можете приобретать стрелы указанного размера. Соответствующая маркировка имеется и на древке стрел.
см таблицу 1
Для корректного подбора стрел других изготовителей следует пользоваться специальной таблицей стрел для луков (см. таблицу 3), которая показывает их соответствие размерам стрел. В нижней строке показан вес стрел разных размеров длиной 29 дюймов в гранах. В столбце слева величина прогиба в дюймах. Прогиб стрелы (spine) определяется следующим образом. Стрела размещается на две опоры, расстояние между которыми 28 дюймов (711 мм) в центре этого отрезка тела стрелы подвешивается груз, весом 88 граммов. Фиксируется максимальная величина прогиба от горизонтального положения стрелы. Это и будет показатель величины прогиба или жесткость стрелы.
По этим параметрам в таблице размещены артикулы стрелы с индексами 100, 200, 300, 400, «CF XLS (более мощные охотничьи стрелы, превышающие по своим параметрам стрелы с индексом 400)
см таблицу 2
Thanked by: SUAN,
Vladimir Maslovskiy
Vladimir Maslovskiy
City: Essentuki
Registration: Dec 28, 2012
Last visit: Jun 13, 2015 at 1:03 am
Jan 12, 2013 at 12:07 pm
Вес груза указан неправильно. Правильно 1,98 фунта, ЕМНИП, около 900 грамм.
Thanked: 1765
Jan 12, 2013 at 11:00 pm
Добрый вечер ! Я новичок с небольшим настрелом, по всем параметрам мне подходят стрелы 1916, но так как довольно часто стрелы улетают мимо пенопластового листа я задумался о более прочных стрела 1820 Генезис. Подскажите повлияет ли это на что, не имею ввиду прирост точности. Лук Самик Поларис 40 фунтов.
Aleksandr Borodulin
Aleksandr Borodulin
City: Tula
Registration: Jan 7, 2013
Last visit: Apr 22, 2023 at 10:16 pm
Thanked: 5
Jan 13, 2013 at 12:01 am
Нормально полетят, может только чуть выше придется целиться на дальних.
Если промахиваешься мимо щита, то может имеет смысл дальше не отходить..?
Thanked: 797
Jan 13, 2013 at 12:25 am
Начинал с прицелом, полкой, стабилизатором и кликером с 15 метров попадал в круг д 200 мм, но понял что не мое и все снял, так и стреляю примерно 14 -16 метров на строке, а если мимо то монолит;D
Aleksandr Borodulin
Aleksandr Borodulin
City: Tula
Thanked: 5
