Что с полочкой
Oct 29, 2014 at 4:30 pm
Доброго дня.
Оборвал на полочке винт с шестиграником..Пришлось снимать. протачивать и т.д. В общем винт заменил.Но полку пришлось настраивать по новой..и вот что заметил-я отхожу назад-стрелы на щите уходят все выше..Почему?
Aleks Yustasu
Aleks Yustasu
City: Danilov
Registration: Jul 11, 2014
Last visit: Mar 11, 2015 at 2:34 pm
Thanked: 15
Oct 29, 2014 at 5:36 pm
Фото в Центр.
Thanked: 1854
Oct 29, 2014 at 9:16 pm
Продолжайте отходить, и когда достигните дальности прямого выстрела, стрелы пойдут вниз. Это баллистика...
Vadim Nikitin
Vadim Nikitin
City: Rostov-na-Donu
Registration: Dec 16, 2009
Last visit: Today at 12:05 am
Thanked: 111
Oct 30, 2014 at 3:23 pm
у меня щит 1х1 мишень наклеил на самый нижний срез...боюсь отойти дальше 10 метров-где потом стрелу искать...у нас зала нет-только в поле стреляю
Aleks Yustasu
Aleks Yustasu
City: Danilov
Thanked: 15
Oct 30, 2014 at 6:48 pm
Вертикальный разброс стрел до 18 метров вполне уместится в щит 1*1 (метр, надеюсь?). Причём метка на щите должна быть в центре.
Для точной настройки и регулировки используются дистанции (примерно) 3;6;10;15;18 метров.
По выстроенной вертикали четырёх-пяти стрел регулируют полочку; плунжер; гнездо; базу лука.
lavrov sergey
lavrov sergey
City: Orenburg
Registration: Jun 23, 2013
Last visit: Mar 23, 2016 at 11:53 am
Thanked: 185
Oct 31, 2014 at 4:35 pm
и еще....нюанс непонятный..после перевозки стрелы опять уходят то вправо то влево...приходится каждый раз пристреливать лук..Полка что ли ползет или каждый раз стойку меняю??
Aleks Yustasu
Aleks Yustasu
City: Danilov
Thanked: 15
Oct 31, 2014 at 5:52 pm
После перевозки...совсем не понятно.
Стойка-это ваша проекция в сторону мишени. Возможно вы встаёте левее\правее щита.
Возможно не следите за проекцией тетивы по обрезу (в окне) лука.
Что бы получить ответ конкретнее, надо больше описать исходных данных. и вопрос поконкретнее (а полка здесь при чём? она не прикручена?).
lavrov sergey
lavrov sergey
City: Orenburg
Thanked: 185
Nov 1, 2014 at 1:39 am
Я, конечно, дико извиняюсь, тут "проездом" и "званиев не имею"...
Но у нас в клубе новичок обратился с такими же вопросами.... С рекурсивным луком.
Все дело оказалось (что как мне думается, подтверждается в последнем сообщении Алекса) в безалаберном отношении к контролю за точностью базы лука...... А то: может "усик у полки" прогнулся/задрался"(на деле - гнездо "ползет" в зависимости от базы), может стрелы "стали" жестче/мягче"(на деле - так и есть из-за изменения базы).
Как только на стрельбище парню "вручил" обрезок стрелы, длиной, соответствующей базе его лука, и как только он начал при каждой сборке устанавливать базу по этой "линейке" , проверять базу через полчаса стрельбы - все фокусы с выше-ниже в щит - вправо-влево до/после/вместо перевозок-сборок закончились.
Алекс, положа руку на сердце, скажи - ты за базой следишь постоянно и четко?
Если - да, то будем посмотреть дальше причину.
Dmitriy
Dmitriy
Registration: Mar 25, 2013
Thanked: 453
Nov 1, 2014 at 2:52 pm
Чес слово -покаюсь в двух вещах....за базой не слежу-просто не знаю как это делается....стреляю вроде на одном месте сейчас..но вот уход влево вправо от щита ....хм..возможно, т.к. ухожу на 25-35-45 и не всегда встаю по прямой..тут согласен...а вот за базой как следить-прошу совета..
Лук блочный-Боутек Снайпер
Aleks Yustasu
Aleks Yustasu
City: Danilov
Thanked: 15
Nov 2, 2014 at 3:56 am
А... я не знал на предмет, что блочник. блочным по другому. Там за базой и межосевым расстоянием следить надо раз в пару месяцев - на предмет растяжки тетивы до ее "устаканивания" .
Тогда может быть много чего другого. Надо поэтапно "отсекать лишнее" .
Тут и полочка может отработать и стрельба отсутствие однообразности стрельбы ( недотягом после "стопа"(почти начало "складивания" или перетягом после "стопа".). Неподходящие стрелы. Неправильный или нестабильный упор. Выпуск дерганием релиза... и т.д.
Для "познания причин" надо для начала измерить базу и межосевое расстояние - сравнить с указанным производителем. Посмотреть. как стоят блоки (сравнить с положением, которое дает производитель)- может не до конца срабатывают. или несинхронно....
Если все это нормально - то переходить к настройкам для стрельбы.
Если нет - то сначала выставить все вышеуказанное в положение. по инструкции производителя.
Я имел дело только с однокамными блочниками Бэра.
Воспользуйся поиском в части настройки блочного лука - покури материал. Многое станет понятным.
После каждого шага регулировки - отстрел (пробный) - лучше-хуже и записывать дорегулировочные значения (чтобы было к чему возвращаться - если причина в другом).
Несколько шагов регулировки не делать - так как потом не поймешь, что улучшило или ухудшило результаты.
Dmitriy
Dmitriy
Thanked: 453
Nov 2, 2014 at 4:05 pm
Мне кажется, что тебе реально могут подсказать что-либо, если зарисуешь , в т.ч. - фото (лука. с полочкой, гнездом, блоки - положение, стойку, растяжку, прикладку., стрелы с параметрами)- , укажешь реальные параметры измерений своего лука, напишешь как и насколько производил настройки лука.
А то будет результат использования кофейной гущи.
Dmitriy
Dmitriy
Thanked: 453
Nov 2, 2014 at 5:32 pm
Не однообразие упора в рукоятку лучной руки.
lavrov sergey
lavrov sergey
City: Orenburg
Thanked: 185
Nov 3, 2014 at 11:12 am
Попробую следить за рукой,за спуском релиза( использую *дотяг) релиз подвесной..
Кстати..мысль такая у меня по поводу релиза...Он у меня не *пассатижами*,а крючком...и сход всегда рывком идет...Может тут собака порылась?
Написано на релизе ТРУ Файр..Посмотрел в Инете-таких нет-в основном пассатижами идут , а у меня как у арбалета крючок..
Aleks Yustasu
Aleks Yustasu
City: Danilov
Thanked: 15
Nov 5, 2014 at 11:01 am
Крючок - это нормально, таких релизов досаточно.
Пипсайт установлен? Если да, то есть ли уровень на прицеле?
Завал лука от вертикали как раз и даёт разброс вправо-влево.
Thanked: 1854
Nov 6, 2014 at 3:18 am
Здравствуйте.
Возможно я что то проглядел.
А что за полочка? Щетка? Лук блочный?
Необходимо проверить установку петли ( блочный лук) или же гнезда ( классика, традиция) относительно полочки. Угол образуемый стрелой лежащей на полочке и тетивой должен быть 90 градусов. При правильной установке полочки оперение стрелы не должно касаться лука. После любых манипуляций с полочкой, пипсайтом, петлей, гнездом лук необходимо пристреливать заново. При транспортировке прицел так же сбивается. Дабы прицел не сбивался сильно, необходимо пользоваться кейсом. На свежекупленном блочнике как правило необходимо сменить крепления пипсайта. Заводские склонны ползать.
Все мной напичанное особенно актуально в случаи если Вы до этого уже пристрелялись и у Вас уже нет проблем со стойкой. :-)
Dmitriy Simpson
Dmitriy Simpson
Registration: Nov 6, 2014
Last visit: Nov 13, 2014 at 11:32 pm
Thanked: 20
Nov 6, 2014 at 3:22 am
Если Вы в Москве, могу помочь.
Dmitriy Simpson
Dmitriy Simpson
Thanked: 20
