Где купить изолон-блоки и как соорудить щит?
First   Prev   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last
May 16, 2007 at 12:05 pm
Многие спрашивают, где купить изолон-блоки. В Питере ими торгует фирма "ПП-Питер" на выезде из города в начале "Дороги Жизни", представитель Ижевского завода пластмасс. т. (812) 587-43-19 и (812) 587-83-74. Есть ещё в Москве представительство завода, координаты ниже.
второй адрес: фирма "МиК" - материалы и комплектующие
пр. Обуховской Обороны, д.89, м Елизаровская.
Продажа геотекстиля и др. строительных материалов, технических тканей...
пн-пт 9:00-17:30, сб 9:00-17:00 +7 (812) 412-91-74
Thanked: 3148
Jun 1, 2007 at 4:06 pm
Координаты завода, производящего изолон-блоки должны быть общедоступны. Щит из двух изолон-блоков позволяет стать независимыми от громоздких стационарных щитов, а следовательно и от специализированых полей. Он отлично помещается на верхнем багажнике легковушки и может быть легко установлен в одиночку (7кг). Пропаганда щитов из и/б - обязаность каждого Настоящего Лучника и является вкладом в развитие массовости стрельбы из лука!
Телефон Ижевского завода пластмасс:
8 (3412) 46 00 92
Звоните и вам скажут, где купить и/б в вашем регионе.
Далее выложу инструкцию с фото, как изготовить простейшую стойку для щита из и/б.
Thanked: 3148
Jun 4, 2007 at 2:06 pm
Дилеры Ижевского Завода Пластмасс, торгующие и/б:
в Москве: "Лента" (495) 781 22 33, ТД "Смилс" (495) 193 63 53
в Кирове: (8332) 36 50 50
Thanked: 3148
Jun 5, 2007 at 6:06 pm
А не посоветуете ли ещё чегонить. а то я в педставительство Ижевского Завода Пластмасс обратился. и узнал что меньше чем упаковку в коей 80 листов мне не продадут.
Как с альтернативными материалами для приёма стрел из блочника?
Jun 5, 2007 at 11:06 pm
На заводе одну не продадут, если Вы не из Ижевска. Я так думаю :roll: А вот подсказать, где в Вашем регионе можно найти и/б, могут.
Другие материалы - рулонный изолон. Нарезается, набирается папкой и стягивается стойками как обычный щит из ДВП. Если совсем ничего нет под рукой, то можно использовать гофрокартон.
Thanked: 3148
Jun 6, 2007 at 5:06 am
А какой ширины надо листы рулонного изолона чтоб стрела себе пёрья не пообрывала?
Jun 6, 2007 at 4:06 pm
На традиционку 50-55 фунтов 20см толщины щита еле хватает. Прикидывай сам, если карбоном стрелять или из блочника, то ещё толще надо.
Thanked: 3148
Jun 19, 2007 at 1:06 pm
Здравствуйте! Очень хорошая тема, и полезная
Я вот тут как раз хочу себе сделать щит из изолона, но хотел сделать его по другому, сделать рамку из легкого и прочного дерева, а внутри лентами вставить изолон нарезанный, т.к. если делать полными листами, то если пробьется порядочная дырка, придется менять все листы.. Дак вот у меня проблемма, вчера был на строительном рынке, искал себе деревянные рейки, для рамки, примерно 100x40см квадрат, толщиной 7мм примерно... и выяснил что ничего кроме фанеры нет, или я стормозил, вообщем пока ничего не купил. Уважаемые пользователи, может подскажете какое дерево или материал лучше использовать для таких целей?
Еще вопрос назрел, тут указали 2 магазина в Москве, я позвонил, один находится очень далеко на отшибе, в подмосковье, и она даже не могут объяснить как к ним доехать , а во втором магазине нет . Может кто нибудь знает где еще в Москве можно купить?
Заранее спасибо за ответы.
Jul 26, 2007 at 12:07 am
Проведена некоторая модернизация стойки. Использован Т-образный подвес, что позволило исключить высверливание канавки под обычный подвес.
/www.archery.ru/cpg/displayimage.php?album=93&http://www.archery.ru/cpg/displayimage.php?album=93&pos=5
Было:
Стало:
А вот ещё проще:
Последняя модернизация и полная минимизация ;D
Верх стойки стянут простой капроновой верёвкой (канатиком). Низ фиксируется гипрочным подвесом. Минимум затрат, максимум эффект. Уголки перевернули под щит, т.к. часто в них попадают и они колятся хорошо, а за блоком они надёжно защищены.
Вместо всяческих деревянных распорок и перекладин, которые выдерживают всего пару попаданий и требуют замены, придумал вот такую распорочку из гипрочного подвеса (некоторые зовут потолочный подвес). Это металлический прут с ушком на одном конце, вставляется в отверстие для шурупа в уголке, изгибается и вставляется в такое же отверстие в другом уголке. Всё - уголки не крутятся под изолон-блоком, стойки надёжно зафиксированы, стрела этот прут перебить не в состоянии.
Thanked: 3148
Mar 7, 2008 at 4:03 pm
Сева, изолон - марочное название пенополиэтилена. Вопросы с огнем могут возникнуть, но маловероятно: на заводе их именно температурой и сваривают, причем листы (коврики и т. п.) - открытым пламенем газовой горелки.
Thanked: 1174
Mar 11, 2008 at 1:03 pm
Вот следующий щит и попробуем сплавить, заодно и вопросы снимем :idea:
Thanked: 3148
Mar 24, 2008 at 2:03 pm
Эксперимент прошёл успешно
Поверхность одного блока была вымазана жидкостью для розжига мангалов. Поджигается эта штука крайне не охотно от зажигалки, пришлось плеснуть спирта и тогда поверхность занялась весело. Сверху опустили второй блок, подержав несколько секунд над пламенем, чтоб вторая плоскость так же поплыла. Верхний и/б затушил нижний, пламя пришлось сдувать только по одному краю.
Есть небольшая тонкость - щит нужно сразу же нагрузить чем-нить плашмя и оставить минут на 30. Изолон отличный термоизолятор и поэтому в центре очень долго остывает. Первый раз мы подожгли не всю плоскость, а 4 плюхи по углам и крест в середине и решили проверить на прочность спайку разодрав щит опять на две половины через 5-10 мин. Щит мы разодрали и оплавленые места были ещё горячими и тягучими. После этого мы вымазали горючкой всю плоскость, подожгли и прижали бутерброд двумя лавками из спортзала на всю тренировку.
По плоскости, лежащей плашмя, огонь распространяется плохо и не равномерно - пока загорится вся поверхность до краёв, то место откуда подожгли уже начнёт проседать проплавившись и не будет контакта со второй поверхностью. Думаю в следующий раз надо поставить блоки вплотную на боковины, поверхностями вымазаными горючкой друг к дружке, развести их сверху на подобии раскрываемой книги и поджечь, бросив в основание (вниз открывшейся щели) пару спичек. В этом случае огонь будет расходится от низа к верху и по обоим плоскостям довольно быстро и успеет оплавить равномерно обе плоскости и они хорошо слипнутся.
Да, пользуйтесь толстыми перчатками, пальчики обжигает хорошо :wink:
Thanked: 3148
Mar 25, 2008 at 5:03 pm
Можно, из картона резанного делают...
Leo
Leo
Registration: Jan 19, 2007
Thanked: 188
Oct 13, 2008 at 11:10 am
Ну вот, сделал. Итак, при перемотке из одного рулона получается шайба диаметром 28 см, из 2-х - диаметром 42 см, из трёх - диаметром 51 см, из 4-х - диаметром 62 см, из 5 - диаметром 70 см, а из 6 - диаметром 80 см. На том и остановился.
Диаметр, естественно, достаточно грубо определён, поскольку зависит от плотности намотки. Сильно плотно мотать не получится, так как материал внешне напоминает тонкий войлок, а на поверку при малейшем усилии деформируется (то есть расползается), как пакля Что, собственно, от него и ожидалось.
Теперь осталось пострелять и посмотреть на результат.
Thanked by: Vadim Markelov,
Pavel Makarov
Pavel Makarov
Registration: Aug 26, 2008
Last visit: Jul 30, 2014 at 8:16 pm
Thanked: 71
Oct 14, 2008 at 8:10 am
Не больше 10 кг. Надо будет взвесить, сделаю - сообщу.
�у вот, пообещал, а ведь нету у меня ни таких весов, ни безмена! [
На вскидку весит оно 5-7 кг всего! Это при диаметре 80 см (6 исходных 20-метровых рулонов полотна).
Pavel Makarov
Pavel Makarov
Thanked: 71
Её желательно сшивать ещё.
’есьма возможно, хотя муторно это должно быть. Да и ленив я...  [
К тому же, я пострелял сегодня и обнаружил, что отдельные выбитые (вдавленные, естественно, причём максимум на 1-1,5 см при общей толщине кольца в 15 см) кольца этой шайбы легко вправляются назад! Достаточно положить шайбу на пол "мордой вниз" и нежно постучать ладонью по всей поверхности. Через 10-20 секунд "морда лица" у этой шайбы становится идеально плоской!
Отмечу: выбиваются кольца только при использовании самых сильных плеч (90 кгс), причём с близкого расстояния (15 м). На стандартных же 20-килограммовых плечах этого не происходит, стрела входит в шайбу всего сантиметров на 5-7.
В общем, пострелял я с утра сегодня и оказался в поросячьем восторге. Вот сейчас фотки введу в писюк опубликую краткий иллюстрированный комментарий.
Pavel Makarov
Pavel Makarov
Thanked: 71
Oct 14, 2008 at 9:10 am
Итак, докладываю:
Поставил я изготовленную шайбу диаметром 80 см к стенке (см. первое фото) и начал стрелять с расстояния 15 м. Стрелял из арбалета "Стрелец" короткими алюминиевыми стрелами (дротиками) длиной около 170 мм (трубка Easton 1816) со стальными наконечниками конической заточки под 45 градусов (чтобы обеспечить наилучшие условия для проникновения в тело шайбы), так что при глубоком проникновении в тело шайбы перья могло и поотшибать.
Что порадовало более всего - ни одна из стрел ни разу не отскочила от шайбы! И что интересно: даже если перья (клееные пластиковые лоперовские 1,4" погружались в тело шайбы, ни одно из них не отвалилось! Настольно нежным оказался матерьяльчик!
С 20-килограммовыми штатными плечами картина была близка к идеальной (см. фото result_20): стрелы входили на глубину 5-10 см, естественно, без всякого стука (в отличие от используемой мною ранее деревянной панели) и вытаскивались "изящным движением" двух пальцев с оттопыренным мизинцем!
С самыми мощными 90-килограммовыми нештатными плечами с расстояния тех же 15 м результат виден на последнем фото (result_90): только 1 раз стрела прошила шайбу насквозь и воткнулась в заднюю стенку, но совсем чуть-чуть. Так что и в этом случае стрелы извлекались "изящным движением" двух пальцев. Для справки: давеча с расстояния 50 м долбанул в деревянную дверь (что за дерево - не знаю, но добротное старое дверное полотно из массива), так стрела вошла на 2 см и вытащить я её смог только с помощью плоскогубцев и "одной знакомой матери" - так крепко засела!
Собственно, вот! Так что я доволен.  ;D
Pavel Makarov
Pavel Makarov
Thanked: 71
Oct 14, 2008 at 3:10 pm
Единственное неудобство, наверное, в том, что такую штуку нельзя хранить на открытом воздухе, она отсыревать будет.
Thanked: 838
Oct 14, 2008 at 4:10 pm
Насчёт хранения на открытом воздухе: конечно, отсыревать будет слегка, как и всякая льняная тряпка, но не сильно. Но и высыхать также будет очень быстро, особенно на солнышке и на ветру. А вот гнить при этом совсем не будет - матерьял такой. Недаром его в строительстве используют для наружных работ.
Pavel Makarov
Pavel Makarov
Thanked: 71
Oct 14, 2008 at 6:10 pm
Где-то на Ганзе, кажется, писали выход - палатка разборная  за 700р для продавцов уличных над ним. Ну и заодно над стреляющим.
Беда в том, что отсыревать оно будет не только от прямого дождя, но и просто от повышенной влажности воздуха. Так что палатка решает задачу только частично.
Pavel Makarov
Pavel Makarov
Thanked: 71
