Правила ИФАА для зала
Oct 19, 2010 at 3:10 pm
Раунд в закрытых помещениях IFAA
1. Стандартный «юнит»
В «юните» выпускается 60 стрел, которые стреляются в три гейма с дистанции 20 ярдов (дети стреляют с дистанции 10 ярдов).
Каждый гейм состоит из 4 частей по 5 стрел в каждой части.
2. Мишени
a.Мишень должна быть 40 см в диаметре и бледно-синего цвета. Мишень состоит из двух белых колец, с синим X - образным крестом в центральном круге. Круги области попадания должны быть белыми (Х - образный крест используется только для выявления победителя при наборе одинакового количества баллов).
b.Центр мишени должен быть 8 см в диаметре с 4 см Х - образным крестом.
c.Руководитель Турнира может разрешить стрелкам использовать мишень для соревнований в закрытых помещениях, которая содержит пять 16 см мишеней на синем фоне. Одна мишень состоит из:
1.Белая область попадания диаметром 8.0 см.
2.Внешняя область попадания диаметром 16.0 см, бледно- синего цвета.
3.Подсчет баллов: белая область попадания - 5 баллов, синяя область попадания - 4 балла.
4.В каждую из пяти мишеней выпускается по одной стреле. Стрелы могут выпускаться в любой последовательности.
5.Мишени должны располагаться как пять точек на поверхности игральной кости.
3. Позиции для стрельбы
Позиция для стрельбы должна иметь достаточно места, чтобы два стрелка стреляли одновременно в один стрелоулавливатель.
4. Правила стрельбы
a.Стрелок должен стоять так, чтобы его нога находилась на линии стрельбы.
b.Часть гейма стреляется за четыре минуты.
c.Другие правила стрельбы определены в правилах IFAA по проведению соревнований.
d.В случае неисправности снаряжения стрелок имеет 15 минут на его ремонт, при этом соревнования не должны останавливаться. Стрелок имеет право отстрелять пропущенные стрелы после окончания раунда, максимум пять стрел.
5. Подсчет баллов
a.Подсчет баллов ведется: попадание в центральный круг - 5 баллов, далее по нисходящей - 4, 3, 2, 1 балл.
b.Перед тем как коснуться стрел или же вынуть их из мишени, все стрелы должны быть подсчитаны и записаны.
c.Стрела, попавшая в разделительное кольцо считается в большую сторону. Подсчет счета определяется положением наконечника стрелы. Для получения более высокого балла наконечник стрелы должен пробить линию и задеть внутреннее кольцо.
d.В случае если стрела пролетела сквозь мишень, стрелок имеет право выстрелить другую стрелу.
e.Попадание не в свою мишень не засчитывается.
f.Если во время стрельбы стрелок уронит стрелу, он имеет право выстрелить другой стрелой вместо упавшей, если упавшая стрела упала не далее 10 футов от линии стрельбы.
g.Если стрелок выпускает больше пяти стрел в части гейма, то рассчитываются только пять стрел, лучшее попадание не засчитывается.
h.Если стрелок выпускает менее пяти стрел в части гейма, он может выстрелить оставшуюся стрелу, если ошибка замечена ранее, чем часть гейма официально закончена, в противном случае не выпущенная стрела считается промахом.
Oct 19, 2010 at 4:10 pm
Андрей, это их единственный раунд для зала? Вроде "зэтка" ещё есть, это что такое?
Kroshka Enot
Kroshka Enot
Registration: Nov 12, 2008
Topics: 37
Thanked: 1251
А прочесть в Калининградском разделе никак?
Андрей Иваныч, ты неизменим  ;D Так и знал что ты меня куда-нибудь пошлёшь  ;D
Пошёл гуглить Калиненградский форум...
Kroshka Enot
Kroshka Enot
Topics: 37
Thanked: 1251
Андрей Иваныч, просто мы с Мишкой не так давно "за кибитью", чтобы помнить времена, когда калининградский раздел и форум работали, так что уж извини - бум тебя допытывать.
С зетками непонятно: для зала что, можно и на большем, чем 18 метров, зетку стрелять?
Thanked: 1854
Раунд в закрытых помещениях Флинт
a.Раунд состоит из 56 стрел, которые выстреливаются в двух геймах по 28 стрел. Каждый гейм состоит из семи частей, по четыре стрелы в каждой части.
b.Стандартный «юнит» состоит из следующих стрельб:
c.Подсчет баллов ведется так же как и в полевом раунде.
2.Мишени
a.Мишени стандартные 20 см и 35 см устанавливаются в два ряда, на каждом стрелоулавливателе. Центр мишеней верхнего ряда должен быть на расстоянии 48 дюймов от пола. Центр нижнего ряда мишеней должен быть на расстоянии 30 дюймов от пола и находится непосредственно под верхними мишенями.
b.Для детей 20 см мишень должны заменяться 35 см мишенями, а 35 см
мишени - 50 см мишенями.
a.Этот раунд стреляется с максимального расстояния в 30 ярдов с линиями стрельбы, проведенными параллельно с линией мишеней на расстоянии в 20 футов, 10, 15, 20, 25 и 30 ярдов.
b.Начиная с 30-ярдовой линии и приближаясь к мишеням, лини нумеруются 3, 1, 5, 4, 6 и 2.
c.Для каждого стрелоулавливателя должно быть отдельное направление стрельбы, стрелок должен идти с одной линии стрельбы к другой линии стрельбы строго по своему направлению к стрелоулавливателю, на котором закреплены две мишени.
d.Мишени на стрелоулавливателе на втором направлении должны быть перевернутыми по отношению к мишеням на первом направлении. Мишени на третьем направлении должны быть такими же, как и на первом направлении. Мишени на четвертом направлении должны быть такими же, как и на втором направлении.
4. Правила стрельбы
a.Стрелок должен стоять таким образом, чтобы его нога находилась на линии стрельбы.
b.Часть гейма стреляется за три минуты.
d.В случае неисправности снаряжения стрелок имеет 15 минут на его ремонт, при этом соревнования не должны останавливаться. Стрелок имеет право отстрелять пропущенные стрелы после окончания раунда, максимум шесть стрел.
e.Если стрелок начинает стрелять по верхней мишени он должен во второй части гейма стрелять по нижней мишени на том же самом направлении стрельбы. Стрелок продолжает стрелять по мишеням на своем направлении стрельбы до тех пор, пока он не отстреляет по семи мишеням.
Для стрельбы по вторым семи мишеням стрелок переходит на другое направление стрельбы, на котором мишени перевернуты по отношению к мишеням на первом направлении стрельбы.
То, что вы называете "зеткой", стреляется НЕ в зале.
Из общих правил:
1.Стрельба по 20-и сантиметровым мишеням должна вестись в следующем порядке:
верхняя левая, верхняя правая, нижняя левая, нижняя правая .
А нам по барабану, можно и в зале - лишь бы понять и организовать получилось...
Андрей Иваныч, мы щазз с Мишкой, Лордом-Организатором и нашими товарищами покумекаем, попробуем врубиться - и зимой стрельнём обязательно - и пятёрку на 18 метров, и Флинт.
А ты к нам поучить приедешь??
Thanked: 1854
Ну, это как вам будет [s]удобнее[/s] дешевле. Можете вы ко мне, могу я с компенсацией проезда призывающей стороной.
Здесь и далее:
/www.archery.ru/forum/index.php?topic=1581.msg9999#mhttp://www.archery.ru/forum/index.php?topic=1581.msg9999#msg9999
Простите, а вторая дистанция в списке - в самом деле 20 футов, или это опечатка, и там 20 ярдов должно быть?
Nevermind
Nevermind
Registration: Nov 23, 2009
Last visit: Jan 28, 2015 at 1:08 am
Topics: 25
Thanked: 142
Oct 19, 2010 at 6:10 pm
Это 6 метров.
Oct 19, 2010 at 8:10 pm
Хотелось бы уточнить по раунду на 20 ярдов, стреляем пять мишеней, стрелы выпускаются в любой последовательности, т.е. они не маркируются, а как считаем, если в одной мишени окажутся 2-е стрелы?
Conrad S
Conrad S
Registration: Jun 29, 2009
Last visit: May 18, 2015 at 10:43 pm
Thanked: 311
Oct 19, 2010 at 9:10 pm
Известно, как. Отбросить лучшее из 2-х попаданий и считать 1 промах.
Так же, как и в случае с лишней стрелой: лучшее попадание не защитывается.
Асафан, пятёрки фактически состоят из привычных нам 40-см мишеней, обрезанных по 7.
Это я к тому, что для тренирвок мишеньки найдём быстро.
А вот какие расстояния между центрами мишеней должны быть?
И по Флинту ((извини, но нужно - как тупому): за исключением 7 упражнения все 4 стрелы стреляют в одну мишень?  И подсчёт очков - 5,4,3?
Насколько принципиально именно сине-белые, а не чёрно-белые или иные контрастные мишени?
Thanked: 1854
Oct 20, 2010 at 11:10 pm
Подсчет 5,4,3.
Все 4 - в одну мишень. В том числе и в 7-ой части гейма.
В неофициальных соревнованиях (а есть и заочные зимние по переписке) цвет непринципиален.
7-ю часть стреляют по одной стреле с каждой дистанции в одну мишень 35 см?
Сижу ломаю голову, не могу найти адекватную картинку мишени с пятью по 16 см ??? Их нигде нет в продаже, простые есть, а этих нет, может есть еще варианты мишеней для этого раунда 4 шт., эти хоть есть /www.blackrockarchery.eu/moreinfo.asp?catid=19&http://www.blackrockarchery.eu/moreinfo.asp?catid=19&id=241
Conrad S
Conrad S
Thanked: 311
´а, с переменой дистанции. Мишень - [/www.urbanarchery.com.au/product_info.php?cPath=30&products_ihttp://www.urbanarchery.com.au/product_info.php?cPath=30&products_id=1203
Oct 21, 2010 at 12:10 am
Спасибо большое Асафан! Нужно попытаться заказать.
Миха, мишень таки 40 см на 40 см, можно и рисовать.
Conrad S
Conrad S
Thanked: 311
Oct 21, 2010 at 1:10 am
У Фалько уточнял, их нет.
Conrad S
Conrad S
Thanked: 311
